1500W Inverter Πλήρες Σχηματικές αναπαραστάσεις και PCB
[Url = http://images.elektroda.net/24_1288507023.jpg]
[/url] Προτείνω το νέο μετασχηματιστή τύπου λιγότερο μετατροπέα των οποίων η βασική τοπολογία θα πρέπει να buck μετατροπέα ανύψωσης. Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό αυτής της διάταξης θα είναι ότι θα έχει μόνο ένα στάδιο για την παραγωγή ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι απλά κυκλώματα μπορούν να υλοποιηθούν. Η μέθοδος ελέγχου για την προτεινόμενη μετατροπέα χρησιμοποιώντας το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μετατροπέα ανύψωσης buck. Για τον έλεγχο της αναλογίας καθήκον των βασικών διακοπτών, η ευρεία αντιστοίχιση εύρος της τάσης είναι εφικτή. ψάχνει για σχόλια και παραπομπή:. razz:
ποιες είναι οι εισροές και έξω που βολτ.
[Quote = pnjbtr? 806,034]. Ποιες είναι οι εισροές και έξω που βολτ [/quote] της εξαρτώνται μπορεί να είναι 12, 24, 48 έως 110 ή 220. αλλά έχετε κατά νου ότι δεν είναι ακόμα πειραματική επαγγελματικό σχεδιασμό.
pnjbtr Θα μετά την ολοκλήρωση proj σε μια r ημέρα 2.
pnjbr πώς για να χρησιμοποιήσει αυτό για την OSI (πειραματική Pure Sine Wave 50Hz) [url = http://images.elektroda.net/2_1289892399.jpg]
url]
[Quote = amjadali56? 810285] pnjbr πώς για να χρησιμοποιήσει αυτό για την OSI (πειραματική Pure Sine Wave 50Hz) [url = http://images.elektroda.net/2_1289892399.jpg]
[/url] [/quote] νομίζω ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη βέλτιστη δύναμη από IRF250 με Dc 12v.Because RDS του είναι 85mil ohm, το λειτουργικό volt 200, είναι δύσκολο να saturate.with 12V DC . IRFP150 είναι καλύτερα αντί για 250. Bd140 (PNP), πρέπει postive βολτ σε Emmiter. 12 +12 / 230 δεν ταιριάζει για μπαταρία 12V. Νομίζω ότι max 10,5 10,5 / 240 volt μετασχηματιστή είναι καλύτερη.
[Quote pnjbtr =? 819159] νομίζω max 10,5 10,5 / 240 volt μετασχηματιστή είναι καλύτερη [/quote] Δεν είναι αρκετά καλό.. Η τάση ανόδου ημιτονοειδές κύμα είναι 1,414 φορές η τάση RMS. Έτσι, ένα μετασχηματιστή 230V ανάγκες της χαμηλής τάσης περιέλιξης να είναι μικρότερη από 12V/1.414 = 8.5V. Ίσως χρησιμοποιούν 8V-0-8V μετασχηματιστή.
Κοιτάξτε τις δύο 6A δίοδοι που βραχυκύκλωμα του μετασχηματιστή. Όταν μία πλευρά οδηγείται στο έδαφος από την κυκλωμάτων Mosfet από την πλευρά της, τότε η άλλη πλευρά του κέντρου-αξιοποιηθεί μετασχηματιστή εκκαθάρισης πρέπει swing έως +24 V, αλλά οι δίοδοι το αποτρέψει.
Γεια Audioguru χωρίς τις διόδους MOSFETs σας θα καταστρέφονται εντός του πρώτου κύκλου, σε κάθε περίπτωση σε όλους σας κτυπήσει γύρω από το θάμνο, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα του σήματος, μετά που δημιουργείται. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξετε το σήμα από την υψηλή συχνότητα των πρώτων σταδίων σας, είναι να διορθώσει και την ομαλή σήμα σας και στη συνέχεια να μετατρέψετε DC πλάτη σας για να 50Hz AC. Αυτός είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο μια συσκευή αποστολής σημάτων FM διαμορφώνεται δεξιά στο πρώτο στάδιο όπου το σήμα RF που παράγεται, δεν είναι σαν μια συσκευή αποστολής σημάτων AM, που διαμορφώνεται στο τελικό στάδιο όπου δεν υπάρχει διαμόρφωση συχνότητας που λαμβάνουν χώρα, μόνο το πλάτος.
Ένα Mosfet έχει ένα πολύ υψηλό δίοδο zener εξουσία ως μέρος της δομής της, έτσι μια μικρή ακίδα κίνηση επιστροφής, όταν δεν υπάρχει φορτίο δεν θα το ενοχλήσει. Οι δίοδοι σε ολόκληρο το κέντρο-αξιοποιηθεί λύση είναι ένα νεκρό σύντομα στην έξοδο του αντιστροφέα, επειδή το κέντρο-αξιοποιηθεί εκκαθάρισης πρέπει να ενεργεί ως τραμπάλα-παραπαίω. Όταν η μία πλευρά πηγαίνει στο έδαφος, στη συνέχεια, από την άλλη πλευρά πρέπει να πάει με το διπλάσιο της τάσης τροφοδοσίας, λόγω μετασχηματιστή δράση. Το κέντρο-βρύση είναι η άρθρωση στο 12 V.
Δεν νομίζω ότι είναι λίγο ακίδα κίνηση επιστροφής, μπορεί να τρέξει πολύ υψηλό τόσο υψηλή που ακόμη και η zener μπορούν να καταστραφούν, αλλά εξακολουθώ να λοξοτομείτε δείτε πώς μπορείτε να πάρετε μια καθαρή ημιτονική Από το διάγραμμα, είναι μια χαμένη πορεία.
Δεν γνωρίζουμε τον προγραμματισμό, αλλά ίσως τα MOSFETs έχουν τραφεί ένα υψηλό σήμα PWM συχνότητας που διαμορφώνεται από ένα χαμηλό ημιτονοειδές συχνότητας κυμάτων. Όταν η μία πλευρά του κέντρου-αξιοποιηθεί εκκαθάριση οδηγείται στο έδαφος από μια ισχυρή Mosfet τότε η άλλη πλευρά δεν θα παραγάγει μια ακίδα. Η ακίδα παράγεται όταν η μία πλευρά είναι απενεργοποιημένο, αλλά στη συνέχεια η πλευρά με την ακίδα είναι έντονα οδηγείται σε έδαφος το οποίο συλλαμβάνει την ακίδα.
Πρέπει να ομολογήσω, ότι δεν είμαι πάρα πολύ το κίνητρο να επιθεωρήσει κώδικα assembly, αλλά εκ πρώτης όψεως, ο κώδικας που παρουσιάζονται είναι ελλιπής, χάνει τη διαδικασία PULSE_TRAIN. Γι 'αυτό και δεν μπορεί να ελέγξει, τι είδους διαφοροποίηση αυτή προορίζεται εδώ. Είναι το περίμενα πάρα πολύ να δω μια σκιαγράφησε κυματομορφή; Όσον αφορά το προηγούμενο ", σημείο 6A« συζήτηση διόδους, Audiogurus πρώτη δήλωση χτυπά το σημείο, απλά λίγα λόγια, το μετασχηματιστή στο δημοτικό, δεν είναι μόνο για αιχμές. Chrismicro, μπορεί να θέλετε να εξετάσει πώς λειτουργεί μετασχηματιστή. Ως ένας απλός Οικοπεδο, η μέση τάση σε όλη την κάθε λύση πρέπει να είναι μηδέν, οπότε αν ισχύει 12V για έναν κύκλο ήμισυ, τουλάχιστον-12V, πρέπει να επιτρέπεται για τις άλλες. Με άλλα λόγια, μπορεί να μεταδώσει μόνο τάσεις AC. Επίσης, δεν καταλαβαίνω ακριβώς, τι η συζήτηση με στόχο. Είναι άλματα κοντά με κάποιον τρόπο (Ι αναθεωρείται μόνο μέρος του 2010). Το παρελθόν sugeested "μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή» έχει τουλάχιστον από τεχνική άποψη ενδιαφέρουσα, αν και κατά πάσα πιθανότητα δεν επιτυγχάνει το μυαλό-blowing απόδοση. Τώρα είναι πίσω στο συνηθισμένο κακό σχεδιασμό με ορισμένες σοβαρές ελλείψεις.
Αγαπητέ Amjad Ali, ναι, όπως, ανώτερο μέλος AUDIO GURU JI περιγράφουν ότι 6amp δίοδος είναι σε λάθος μέρος. Εάν ξεκινήσετε inverter σας στην ίδια κατάσταση θα βλάψετε πρώτες δίοδοι σας ή και τα δύο διόδους και τρανζίστορ. Αν και FET έχουν ενσωματωμένο zener δίοδος για την ασφάλεια των FET. Δίοδο Zener χρησιμοποιεί ως ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΣΩ EMF. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα επιπλέον 6amp δίοδο για την πλάτη emf. ναι καλύτερα για την ασφάλεια των FET, αλλά σωστή κατεύθυνση της είναι απαραίτητη. Ανοδικό στην πηγή και καθόδου για διαρροή. Αν τοποθετήσετε αυτές τις διόδους για την Προστασία πολικότητας από λάθος δρόμο. Αντίστροφη πολικότητα δίοδος προστασίας σε inverter σχεδόν χρήση μετά από ασφάλειες. (Άνοδος με Gnd Cathose με + Β) Αντίστροφη πολικότητα (λάθος conection μπαταρία) συντομεύσει δίοδο και από ασφάλειες πλήγμα Όσον αφορά τον πηγαίο κώδικα, η AVR Atmel κλπ, είναι καινούργια πράγματα για μένα. Μόλις άρχισα να pic προγραμματισμού σε Basic και Συνέλευση γλώσσα. Αλλά ξεκινήσετε το πρόγραμμα σε C για 89S2051.
thanx σε όλους για μια τέτοια μεγάλη υποστήριξη και το ενδιαφέρον. Έχω ολοκληρώσει PRJ μου με την βοήθεια και την υποστήριξή σας. [Url = http://images.elektroda.net/7_1293097493.jpg]
[/url]
Αλλά δεν είναι οι εκπομπές των τρανζίστορ PNP στο σχηματικό φαίνεται συνδεδεμένη με την παροχή 12 V.
Είμαι ακόμα αναρωτιέστε πόσο γρήγορα μπορείτε να απενεργοποιήσετε το MOSFETs με την 10k pull down.
[Url = http://images.elektroda.net/80_1293886230.jpg]
[/url]
