1500W Inverter Πλήρες Σχηματικές αναπαραστάσεις και PCB
C
cae20452
Σας δίνω το σχήμα του 12v σε 220v 1500W Swith λειτουργία Inverter Πλήρες Διάγραμμα & Pcb U μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό για να δημιουργηθεί κύμα εξόδου είναι Τροποποιημένο Sin.
Γεια σας Cae. Έχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μετασχηματιστή; Πώς να το χτίσει; Υλικά; Ευχαριστώ S.
Γεια σου, είναι πολύ απλό που μπορεί να είναι σε θέση να κατανοήσει την έννοια 6,5 / α (πεδίο διατομής του πυρήνα) έχεις στροφές / βολτ τύπου παράδειγμα 43X2 ιντσών διακυβεύεται στη συνέχεια 2Χ2 = 4, 6.5 / 4 = 1.625 είναι οι στροφές ανά Volt θα πρέπει να έχετε 110 / 60 then179 στροφή στην πρωτοβάθμια 98 τη σειρά τους στη δευτεροβάθμια αναφερθώ μόνο σημερινό SWG δεδομένα φύλλο χαλκού, αν θέλετε περισσότερο χτυπιούνται κανόνα mail μου id india_kitcha@yahoo.co.in Χαιρετισμοί
παρακαλώ, έχετε εξηγήσεις για αυτό το κύκλωμα.
Πήγα για μια πολύ φτηνότερη έκδοση. 200 watt.
i
πήγε για μια πολύ φτηνότερη έκδοση. 200 watt.
Εδώ είναι κύκλωμα Inverter 300W
---- -------------------------------------------------- - http://www.elecfree.com/electronic/inverter-12v-to-220v-300w-by-ne5552n3055/
[Quote = eanic] i
---- -------------------------------------------------- - http://www.elecfree.com/electronic/inverter-12v-to-220v-300w-by-ne5552n3055/ [/quote] Πολύ κακός σχεδιασμός. Πιο σοβαρό πρόβλημα που βλέπω είναι κάθε ένα από τα τρανζίστορ εξόδου πρέπει να έχει μια αντίσταση 0,1 Ω από τον πομπό στο έδαφος.
Πόσες Trafo AMP θα χρειαστεί να εκτελέσετε αυτό σε 500w;
Ένας μετατροπέας τετράγωνο κύμα με κοινά τρανζίστορ είναι περίπου 80% αποτελεσματικό. Έτσι, για 500W έξοδο των εισροών από την μπαταρία και μέσω του μετασχηματιστή είναι 600W το οποίο είναι 50A στα 12V.
Πώς να διαμορφώνει ημιτονοειδές κύμα σε αυτές τις μετατροπείς;
Οι περισσότεροι απλοί μετατροπείς έχουν μια έξοδο τετραγωνικό κύμα. Ένα τροποποιημένο ημιτονοειδούς απέχει μόλις ένα τετράγωνο κύμα με ένα βήμα προς το έτσι αιχμή τάσης του είναι σχεδόν το ίδιο με ένα sine-wave. Ένα inverter ημιτονοειδούς είναι πολύ πιο περίπλοκο, επειδή χρησιμοποιεί τον παλμό-πλάτος-διαμόρφωσης σε υψηλή συχνότητα για να κάνει μια κυματομορφή με πολλά βήματα σ 'αυτό, στη συνέχεια, μια απλή φίλτρου LC που λειαίνει σε ημιτονοειδές κύμα. Class-D ενισχυτές ήχου έχουν παρόμοιο κύκλωμα. Τα MOSFETs έξοδος διακόπτη εντελώς επάνω και μακριά για να αποφευχθεί η σπατάλη ενέργειας.
Πρέπει να πω πολύ καλό σχεδιασμό. Εάν δώσετε διάγραμμα με κάποια Εξιλέωσης ότι θα βοηθήσει περισσότερο. Κοιτάζοντας μπροστά για το Replay σας.
i πρέπει να γνωρίζουν πώς να μετατρέψετε συνεχούς σε εναλλασσόμενο; και για τον έλεγχο συχνότητα 50-60 Hz
Ένα κύκλωμα εναλλάκτη ισχύος μετατρέπει την DC στο AC.
και να ελέγχει την συχνότητα 50-60 Hz
Ο ταλαντωτής σε ένα κύκλωμα μετατροπέα μπορεί να έχει τη συχνότητα που έχουν τροποποιηθεί για 50Hz ή 60Hz.
το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη σχηματική & πλακέτα σχεδιασμού;
τι is14060 εάν πρόκειται για microcontroler έπειτα όπου είναι κώδικας και πώς μπορώ να πάρω τον κώδικα
Χρειάζεστε όλα τα σχήματα των DA1500 σε μία σελίδα για να καταλάβει σχηματικές αναπαραστάσεις σε αυτό το site είναι στις 4 φύλλα, αλλά φύλλο 1,2,3,4 δεν αναφέρεται σε κάθε φύλλο έτσι είναι defficult να faloow μέχρι παραθέστε διάγραμμα withh αριθμούς φύλλο Σας ευχαριστώ για την ανάληψη δράσης
Μια CD4060 είναι ένα Cmos πάγκο με ένα ταλαντωτή.
cae20452 Γεια σας. Αν είναι να απαντήσει σε ερωτήσεις U Plz. [Size = 2] [color = # 999999] Προστέθηκε μετά από 9 λεπτά: [/color] [/size] Εδώ είναι μια πλήρης μετατροπέας
