Καλώς ήρθατε στο EDABoard.com το Διεθνές Ηλεκτρονικό Φόρουμ Συζήτησης: EDA λογισμικό, κυκλώματα, σχηματικά, βιβλία, θεωρία, χαρτιά, asic, pld, 8051, DSP, Δίκτυο, RF, Analog Design, PCB,
Register Log in
timer0, 1 και 2 στην καταμέτρηση;;
G
Γεια σου, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω timer0, timer1 ή timer2 στην καταμέτρηση PIC16F877 για σκοπούς;;είναι διακόπτουν τη χρήση για την καταμέτρηση;;;
N
news
Myślisz, że o bezpieczeństwie płatności online napisano już wszystko? Nawet jeżeli, cyberprzestępcy nie ustają w wysiłkach tworząc nowe i niestety często skuteczne sposoby pozwalające włamać się na konto bankowe i dokonać kradzieży pieniędzy. Jak ustrzec swój majątek przed cyberatakiem?
Read more...
R
rkodaira
Γεια σου!
Εάν αντιλαμβάνομαι την ερώτησή σας,
0 Χρονοδιακόπτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση.Μπορεί να μετράνε από 0 έως 255 (8 bits) και έχει μια εισροή εξωτερικών pin για παλμούς.TMR0 μπορεί επίσης να μετρήσει χρησιμοποιώντας Fosc / 4 όσπρια (τα κύρια PIC Ταλαντωτής χωρίζεται από 4).Οι εισροές μπορεί να διαιρεθεί με prescaler (από κοινού με φύλακα Χρονοδιακόπτη, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το prescaler για TMR0 ή WDT μόνο μία φορά κατά το χρόνο).
Timer 1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση.Μπορεί να μετράνε από 0 έως 65535 (16 bit) και έχει μια καρφίτσα εισροών για τις εξωτερικές παλμούς ή να εφαρμόσουν ένα επιπλέον ταλαντωτής χαμηλής συχνότητας (έως 200kHz xtal).Η Fosc / 4 η επιλογή είναι διαθέσιμη πολύ.Μπορείτε να χωρίζουν τα σήματα από prescaler (δεν είναι το ίδιο του TMR0).TMR1 χρησιμοποιείται επίσης στη δέσμευση και Συγκρίνετε ενότητες.
Χρονοδιακόπτη 2 (8 δυφία), είναι λιγότερο ευέλικτη, επειδή δεν έχουν μια εξωτερική είσοδο, αλλά μόνο το Fosc / 4 επιλογή.Έχει prescaler για την καταμέτρηση παλμών και χρησιμοποιείται κυρίως για την ενότητα PWM ως χρόνος βάσης γεννήτρια.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το διακόπτουν όταν χρονομετρητές get υπερχείλισης και την χρήση τους ταυτόχρονα (παρατηρήσετε ότι χρησιμοποιώντας CCP ενότητες, δεν θα έχουν στη διάθεση τους για άλλους σκοπούς).
J
jojokatada
Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το
# http://mdubuc.freeshell.org/Robotics/Tips.html χρονόμετρα
Toggle Sidebar
