δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των nclaunch LDV 5.1 από το Linux Terminal
Συναντώ πολύ αυτό το πρόβλημα στο σύστημά μου.
το σύστημά μου είναι redhat 7,2 usr bash
Έχω που LD_LIBRARY_PATH να $ (LDV_INST_DIR) / tools / lib σε. Bashrc
το σφάλμα εξακολουθεί να
Είμαι τρέχει σε Linux Fedora Core 2.Εγώ που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα
ncsim: σφάλμα κατά τη φόρτωση κοινές βιβλιοθήκες: libudm.so: δεν μπορεί να ανοίξει κοινόχρηστο αρχείο αντικείμενο: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
ncverilog: * E, SIMERR: Σφάλμα κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης (καθεστώς 127), κατά την έξοδο.
Πώς να απαλλαγείτε από αυτό το πρόβλημα;
Κάθε mates προτάσεις;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Χαιρετισμοί,
- SatyaΠροστίθενται μετά από 11 λεπτά:Λοξοτομώ βρείτε το παραπάνω πακέτο στο ftp Cadence.(ISR200401231650_LDV51_lnx86_1of1.tar).
Ψάχνω να βρω στον ακόλουθο κατάλογο:
[R] 257 "/ drac_japan / LDV / NCV" είναι τρέχοντα κατάλογο.
[R] List (cached)
[R] List Complete: 42 KB σε 0,41 δευτερόλεπτα (103,7 KB / s)
[R] ΧΕΝ / drac_japan/ldv/ncv/ISR200401231650_LDV51_lnx86_1of1.tar.gz
[R] 550 / drac_japan/ldv/ncv/ISR200401231650_LDV51_lnx86_1of1.tar.gz: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος.
Είμαι σε θέση να βρει το αρχείο στο παραπάνω dir.
Please help mates.
ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Χαιρετισμοί,
- Satya
που είναι το πρόβλημα προέρχεται το υλικό της LD_LIBRARY_PATH
Έθεσα ήδη LD_LIBRARY_PATH να <inst_dir> / tools.lnx86/lib
Ευχαριστώ
Χαιρετισμοί,
- SatyaΠροστίθεται μετά το 1 λεπτό:Eventhough ορίσω LD_LIBRARY_PATH έχω ακόμα το λάθος.
Δώστε τα ακόλουθα μια δοκιμή.
Χρησιμοποιήστε αυτές Cmds στην αναζήτηση για τη θέση του λείπουν πράγματα.
$> Root su <cr>
$> Find /-libudm.so όνομα-print <cr>
Προσάρτηση του <path> κατάλογο των libudm.so στο περιβάλλον LD_LIBRARY_PATH.Εάν υπάρχουν mutiple ευρήματα, στη συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο για χρήση ενός για.
Γεια σου,
Ήμουν σε θέση να απαλλαγούμε από αυτό το σφάλμα libudm.so θέτοντας LD_LIBRARY_PATH μεταβλητή.
Αλλά όταν τρέχω ncsim πετάει ένα άλλο λάθος ....
ncverilog: 05,10-S006: (c) Copyright 1995-2004 Cadence Design Systems, Inc
Φόρτωση worklib.fa στιγμιότυπο: κατά ....................Ολοκληρώθηκε
ncsim: * W, TCLINT: TCL init scripts δεν βρέθηκε, ελέγξτε TCL_LIBRARY.
ncsim> run
ncsim: * W, RNQUIE: Προσομοίωση είναι πλήρης.
ncsim> exit
Μπορεί κανείς να μου προτείνει τρόπους για να απαλλαγούμε από αυτό;
Χαιρετισμοί,
- Satya
Είχα ένα παρόμοιο πρόβλημα όταν προσπάθησα να τρέχει παλινδρομήσεις με την εντολή AT.Δεν ήταν μαζεύοντας μεταβλητές περιβάλλοντος μου - ειδικά το LD_LIBRARY_PATH.Είχα επίσης ένα πρόβλημα ασυμβατότητας οποίο καταργείται ο κατάλογος INCA_Libs και στη συνέχεια εργάστηκε πρόστιμο.
Εάν παίρνετε το libudm.so λάθος, είναι πιθανώς ένα πρόβλημα με εσάς μεταβλητές περιβάλλοντος.
Eric
Μπορείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθώντας τα βήματα.Για παράδειγμα, συνάντησα αυτή την περίπτωση:
> nclaunch
/ usr/local/eda/ldv51/tools.lnx86/nclaunch/bin/nclaunch.exe: σφάλμα κατά τη φόρτωση κοινές βιβλιοθήκες: libvisadev.so: δεν μπορεί να ανοίξει κοινόχρηστο αρχείο αντικείμενο: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
τότε exceute την ακόλουθη εντολή:
> Βρείτε LDV51_INSTALL_DIRECTORY-libudm.so όνομα-print <cr>
θα πάρετε
LDV51_INSTALL_DIRECTORY/tools.lnx86/inca/lib/libvisadev.so
συνέχεια προσθέστε LDV51_INSTALL_DIRECTORY/tools.lnx86/inca/lib / προς LD_LIBRARY_PATH, όπως
setenv LD_LIBRARY_PATH $ CADENCE / tools / lib
setenv LD_LIBRARY_PATH $ CADENCE / tools / dfII / lib: $ LD_LIBRARY_PATH
setenv LD_LIBRARY_PATH $ CADENCE / tools / simcontrol / lib: $ LD_LIBRARY_PATH
# Προσθέσετε την επόμενη γραμμή, όπου $ CADENCE είναι μόνο LDV51_INSTALL_DIRECTORY
setenv LD_LIBRARY_PATH $ CADENCE / tools / inca / lib: $ LD_LIBRARY_PATH
setenv LD_LIBRARY_PATH / lib: / usr / lib: / usr / dt / lib: $ LD_LIBRARY_PATH
καλή τύχη!Προστίθεται μετά το 1 λεπτό:Ναι, replay μετά από δύο χρόνια, bu κάνω συναντήθηκε το ίδιο πράγμα, και να λυθεί αυτό με τη βοήθεια του συμβουλές
Egon έγραψε:
hi sunny656,Δεν θα μπορούσα να βρεθεί LDV 5,1 ISR στο διακομιστή FTP Cadence.
Υπάρχουν μόνο πλήρες και πακέτα επικάλυψης.
Παρακαλώ πείτε μου τη διαδρομή καταλόγου.Ευχαριστώ
γεια.Είχα το ίδιο πρόβλημα.
και είχα ήδη καθορίσει την LIBPATH στο / tools.lnx86/lib η οποία περιείχε το libudm.so αρχείο.
Pls κάποιος μπορεί να με βοηθήσει να το φτιάξω.
ευχαριστώ.
