Βοήθεια με καλωδίωση τάση ρυθμιστή
G
GhettoBSD
Γεια σας και TIA!
Προσπαθώ να τροφοδοτήσει μια ασύρματη κάμερα μακριά από μπαταρία.Αλλά στο πλαίσιο αυτό, έχω διαπιστώσει ότι αυτή περνά μέσα από μπαταρίες πολύ γρήγορα και έτσι ξεκίνησα να μάθουν για αυτούς.Έτσι προσπαθώ να χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αλλά έχουν ανάγκη από τη μείωση της τάσης.
Η κάμερα λαμβάνει 650 mA max στο 5v.
Η μπαταρία λειτουργεί εκτός των 1.2v μπαταρίες ΑΑ.
Πήρα ένα 6V 1A ρυθμιστή τάσης.
Προσπάθησα να διάφορους τρόπους των καλωδίων, και ένα ή δύο τρόπους εργασίας
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
...αλλά το πότε θα κάνει το έργο της εικονικής πραγματικότητας γίνεται πραγματικά ζεστό / καυτό και μόλις απορροφά την ενέργεια της μπαταρίας μέχρι εξαιρετικά γρήγορη απολεσθούν έχοντας 8 1.2v Vs μπαταρίες.4AA μπαταρίες 1.5V.
Έχω ένα σχέδιο και ορισμένες σημειώσεις από αυτό που έχω βρεθεί έξω.Έτσι, οποιαδήποτε βοήθεια θα εκτιμηθεί.
http://ghettobsd.org/misc/cam-circuit.jpg
Επίσης, έχω διαβάσει κ καπέλο με έναν πυκνωτή δεν είναι απαραίτητη, αλλά βοηθά στη σταθεροποίηση της τάσης.Τι είδους πυκνωτή θα ήμουν σε θέση να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό;
Όταν αρχικά πήρε το ρυθμιστή τάσης ήταν το μόνο που θα μπορούσε να βρει, έχω από τότε πήρε ένα VR 5v 1A.
Αν και δεν θέτουν τις σημειώσεις με τις μετρήσεις που έκανα τις λαμβάνει με ένα πολύμετρο και όλα φαινόταν εντάξει (σωστή τάση και την αξιοπρεπή του mA).Το μόνο άλλο πρόβλημα που είδα όμως ήταν μια πολύ μεγάλη πτώση σε mA.Θα έχει όμως το VR θα τίθεται 1A δεδομένου ότι η max είναι (ή κοντά σε αυτά).
Σε ευχαριστώ##### Ενημερώθηκε info 10/06 #####
Αυτές οι εικόνες των ρυθμιστικών αρχών τάσης.
http://www.ghettobsd.org/misc/IMAGE_186.jpg
http://www.ghettobsd.org/misc/IMAGE_187.jpg
Αυτές οι εικόνες των ηλεκτρικών στηλών.
http://www.ghettobsd.org/misc/IMAGE_189.jpg
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν το ακόλουθο αποτέλεσμα (σε σχεδόν πλήρης χρέωση δυναμικότητας):
8 AA NiMH 1850 mAh = 10,6 V
8 AA NiMH 1850 mAh = 1,74 mA
4 AA NiMH 1850 mAh = 5,25 V
4 AA NiMH 1850 mAh = 660 mA
Τελευταία επεξεργασία από GhettoBSD στις 06 Oct 2009 22:21? Edited 6 φορές συνολικά
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ SMPS ΧΡΗΣΗ ..
Μπορείτε να πάρετε μικρές επιχειρήσεις, για τη χρήση σας, και μπορείτε να αγοράσετε από αυτά RS (open-πλαίσιο SMPS)
ή μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας αρέσει από national.com ή linear.com κλπ.
ή από την babani βιβλίο $ 5 στις προμήθειες ενέργειας που σας λέει για τάση regs.
Fistly, για μια γραμμική ρυθμιστή τάσης, τα ρεύματα εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι σχεδόν η ίδια (η διαφορά είναι η κατανάλωση της ίδιας VR).Jpg αρχείο σας δείχνει ότι κάτι πηγαίνει στραβά.
2 - Κάθε γραμμική VR χρειάζεται κάποια πτώση σε όλη αυτή να τρέχει σωστά (π.χ. 2,5 V για ένα LM7805 ή λιγότερο για ένα τύπο LDO).
3 - Η τάση σε ολόκληρη τη ρυθμιστική πολλαπλασιάζεται με το σημερινό καθορίζει το ποσό της ενέργειας απορροφάται από τη συσκευή (και επίσης το μέγεθος του ψήκτρα θα χρειαστείτε).
4 - 1.25A φαίνεται να είναι πάρα πολύ για τις μπαταρίες AA και αυτό το ρεύμα δεν ταιριάζει με το spec.της κάμερας.Μια πιθανή αιτία είναι ότι είναι ταλάντωσης επειδή δεν έχετε χώρο πυκνωτές στην είσοδο και έξοδο καρφίτσες στο έδαφος (διαβάστε το φύλλο VR για να δείτε τις συνιστώμενες τιμές).
5 - χρησιμοποιώντας Ακόμη και μια SMPS (συνιστάται) μπαταρίες σας θα διαρκέσει για μερικές ώρες.Κύκλωμα σας # 2 μπορεί επίσης να λειτουργήσει σωστά και αν αποσυνδεθούν και αν εξόδου περίπου 4.5V είναι αποδεκτή κοντά στο τέλος της ζωής μπαταριών.
Ah ok ευχαριστώ για τις πληροφορίες.Έχω αρχίσει να ψάχνει τι SMPS είναι (δεν ιδέα, ποτέ δεν άκουσα / ήξερε από αυτούς).
Το VR πήρα δεν διέθετε καμία πληροφορία, εκτός από το τι ήταν για καρφίτσες.
1) έτσι ώστε η τάση θα πρέπει να είναι περίπου 5v να εισέλθει στην τάση ρυθμιστή;
2) Πως μπορώ να κάνω την πτώση;
3) έτσι 9.6V * 1250 = 12000;έτσι ώστε να είναι πόση δύναμη είναι καταναλώνει και γιατί ζεσταίνεται / σκοτώνει μπαταρίες τόσο γρήγορα;
4) Καλά είμαι χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.Έμαθα ότι αλκαλικές ΑΑ είναι 1.5v και επαναφορτιζόμενες είναι 1.2v.Ικανότητές τους είναι περίπου 1850 (αρχικά), αλλά ήταν γύρω για μια στιγμή.
5) Θα συνεχίσω να εξετάσει SMPS.
Θα λάβω περισσότερες αναγνώσεις και μετά τους μέχρι ίσως να βοηθά στην εξήγηση μερικά από τα πράγματα που κάνω λάθος.
Από αμέσως τις λειτουργίες της κάμερας με υπέρυθρη ικανότητα (όταν δεν υπάρχει αρκετή δύναμη ΚΕ απενεργοποιείται και μόνο μεταδίδει το "χρώμα mode").
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες!
Μπορείτε ξέχασε να μας πει το spec για AA σας επαναφορτιζόμενες κύτταρα.Είναι παλιά χαμηλής δυναμικότητας Ni--CADS ή υψηλής χωρητικότητας Ni-MH;
Όνομα-brand Ni-MH AA κύτταρα έχουν 2500mAh βαθμολογία και μπορούν να προμηθεύσουν 650MA για 3,8 ώρες.
Χρησιμοποιώντας την ίδια μπαταρία μεγέθους (κύτταρα ΑΑ), αλλά με περισσότερους από αυτούς και η ρυθμιστική αρχή δεν πρέπει να μειωθεί το σημερινό, ώστε η ζωή του κάθε φορολογική επιβάρυνση θα είναι σχεδόν η ίδια με πριν.
1 - 5V θα πρέπει να είναι η τάση εξόδου του VR.
2-Η πτώση αυτή είναι συνυφασμένη με τη συσκευή.Δεν μπορείτε να το αλλάξετε.Αυτό που χρειάζεστε είναι μια ελάχιστη τάση εισόδου ισούται με την παραγωγή συν Vdrop.
3-Κατά τον υπολογισμό διαχυθεί δύναμη η τάση που πρέπει να ληφθούν είναι η διαφορά μεταξύ των εισροών και εκροών (δεν συνολική τάση εισόδου)
4 - 1.5V είναι πλήρως φορτισμένη τάση για αλκαλικές μπαταρίες.Θα μειωθεί σε περίπου 1.2V όταν ελευθερώνεται.Επίσης, 1.2V είναι η τάση για αποφορτιστεί NiCd ή nime μπαταρίες.Πλήρως φορτισμένη τάση τους είναι περίπου 1.45V.
5 - Α SMPS θα ήταν μια καλή επιλογή.
Χαιρετισμοί
Η επαναφορτιζόμενη είναι Είμαι χρησιμοποιούν οι Ni-MH 1850 mAh.(8 από αυτά - που χρησιμοποιούνται για Είχα πει 2 χρόνια τώρα, αλλά με έναν φορτιστή ότι οι συνθήκες αυτές)
Ω, οπότε αν η τάση ρυθμιστή δεν μειώνει το σημερινό, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσω μια αντίσταση για αυτό;2) Αν έχω av πτώση του 1 Volt, προκειμένου να επιτευχθεί πω 5 βολτ τότε η συμβολή πρέπει να είναι 6 βολτ σωστό;
Ναι Ψάχνω να SMPS αλλά δεν είναι καθιστώντας πολύ νόημα σε αυτό το σημείο haha
Βρήκα αυτό και προσπαθώ να το καταλάβω http://www.smps.us/topologies.html
Αν έχετε παιδιά θα μπορούσε σημείο μου προς κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει την κατανόηση μου αυτό θα ήθελα να το εκτιμούν.
σε ευχαριστώ
Και πάλι, το μεγάλο ρεύμα εισόδου που μετρήθηκαν (1.25A) οφείλεται σε δυσλειτουργία.Οι τάσεις εισόδου και εξόδου από μια γραμμική ρυθμιστή είναι σχεδόν ίσες.Αν VR σας είναι ένα witha τύπου LDO 1V πτώση τότε θα χρειαστείτε τουλάχιστον 6V εισροών για την απόκτηση μιας ρυθμιζόμενης 5V εξόδου.
Προτείνω: http://www.national.com/mpf/LM/LM2575.html
ok σας ευχαριστώ πολύ!Θα ελέγχουν τα πάντα όταν παίρνω σπίτι και να επαληθεύει, πριν κάνω οτιδήποτε άλλο
Σας ευχαριστώ για την σύνδεση και για τα παιδιά το χρόνο σας.
Ποια ρυθμιστή χρησιμοποιείτε;Τεχνικό δελτίο του σας λέει ελάχιστη τάση εισόδου του για να ρυθμίσουν, κατά πάσα πιθανότητα είναι 7.5V.Η ελάχιστη τάση εισόδου είναι τάση εξόδου του συν τάση εγκατάλειψης του σχολείου του.
Γιατί χρησιμοποιείτε επιπλέον στοιχεία μπαταρίας και η τάση ρυθμιστή;Η ζωή του κάθε φορολογική επιβάρυνση θα είναι περίπου το ίδιο με 4 κύτταρα της μπαταρίας.
Πήρα μια VR που λέει του 6V 1A VR.Διαθέτει 3 καρφάκια, v-σε, g, και κατά-out.Αυτό είναι λίγο πολύ όλα είναι εκεί για να το.Το πήρα από Electronics Fry έτσι ώστε αυτός δεν έρχεται με τίποτα άλλο από αυτό.
Αυτή είναι η κατάσταση, κάποιος περιέκοψε τα ελαστικά στη μοτοσικλέτα μου.Μου πάρκο πολυκατοικιών μου ανοιχτό γκαράζ - ανοικτή πρόσβαση σε κανέναν.Έτσι έχω μια ασύρματη κάμερα ασφαλείας που μεταδίδει το σήμα μόλις πάνω από την απόσταση.Δυστυχώς, δεν υπάρχουν καταστήματα στην εξουσία την κάμερα.Γι 'αυτό και είναι συνδεδεμένο με ένα 4 AA αλκαλική μπαταρία και λειτουργεί, αλλά μόνο διαρκεί περίπου 7 ώρες.
Έτσι, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι αποδεκτή και θα μπορούσαν να στραφούν μπαταρίες μερικές φορές την ημέρα.Αλλά ni AA-MH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τη φωτογραφική μηχανή η οποία λαμβάνει 650MA όταν υπέρυθρων είναι ενεργοποιημένη.Έτσι, στη συνέχεια, πήρα ένα 8 κάτοχος μπαταρία ΑΑ και, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι πάρα πολύ τάση για την κάμερα.Έτσι σκέφτηκα ένα ρυθμιστή τάσης θα μπορούσε να βοηθήσει με ότι και αν κύκλωμα # 2 το κάνει αυτό, δεν παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε 2 x 4 AA του.γελάω δυνατά
Έτσι είμαι μάθηση ως πάω και να προσπαθώ να βγάλω νόημα από όλα.
Τελευταία επεξεργασία από GhettoBSD στις 06 Oct 2009 22:48? Επεξεργάσθηκε 1 φορά συνολικά
Τι τάση και τι κάνει η τρέχουσα χρήση υπερύθρων;
Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή δύναμη ανιχνευτή κίνησης PIR να μετατοπίσουν ένα τρανζίστορ που ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή και υπέρυθρες.Στη συνέχεια, η μπαταρία θα διαρκέσει για πολύ χρόνο αν δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και θα προέρχονται.
Ίσως ήταν εκποιημένες λάστιχα σας γιατί μοτοσικλέτα σας είναι πάρα πολύ θόρυβο.Θα ήθελα να ανατινάξουν μερικά εξαιρετικά θορυβώδη μοτοσικλέτες που κάνουν μια ρακέτα του κοντά στο σπίτι μου.
Η κάμερα δεν διευκρινίζει, μόνο λέει ότι παίρνει 5v 650 mA max.
Αυτή τη στιγμή η φωτογραφική μηχανή είναι για όσο χρονικό διάστημα η οποία συνδέεται με την μπαταρία και είναι συνδεδεμένοι ασύρματα με ένα DVR που καταγράφει την κίνηση.Έτσι, εάν υπήρχε μια άλλη πρόταση ενεργοποίησης που εμπλέκονται, θα υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση για να ξεκινήσει η εγγραφή.
Όσον αφορά την παρατήρησή σας, μοτοσικλέτα μου δεν έχει μια δυνατή καυσαερίων.Έχει πράγματι την εξάτμιση απόθεμα.Αν θέλετε να ξέρετε τι μοιάζει ελέγξτε έξω αυτό% http://www.ghettobsd.org/ppc/bike εικόνα 2001-17-08.JPG
Δεν έχετε πει, τι είναι στην πραγματικότητα το επέτρεψε τάσης για την κάμερα.Μια 5V προδιαγραφή προτείνει ένα στενό εύρος που δεν επιτρέπει μεγάλη ανοχή, π.χ. / - 5% (4,75 με 5,25 V).Αυτό το είδος των συσκευών που προορίζονται για τη λειτουργία με ρυθμιζόμενη 5V προσαρμογέα τοίχο.Ευτυχώς, αυτό μπορεί να λειτουργήσει με τέσσερις Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιώντας μια συστοιχία των 4 σημαντικά μεγαλύτερων κύτταρα (Sub-Γ, Γ, Δ με 3 - 9 Ah) θα είναι η πιο απλή λύση.
Όπως έχετε ήδη ανακαλύψει, μια γραμμική ρυθμιστή τάσης δεν μειώνει την κατανάλωση ρεύματος.Μια μεταγωγής προμήθεια λειτουργία, ωστόσο.Υπάρχουν π.χ. μικρά 3-pin ενότητες που αντικαθιστά μια γραμμική ρυθμιστή, αλλά δεν είναι σε ΟΔΓ, υποθέτω.Αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη ικανότητα μπαταρία ούτως ή άλλως, και 4-NiMH κυττάρων θα πρέπει να ταιριάζει.
Παρόλο Fry έχει πιθανότατα δεν δελτία για τις συσκευές τους, όλα είναι ICs από ΝΤΕ, όπου ο μεταπωλητής.Ρυθμιστής σας είναι ΝΤΕ-962, και έχει ένα φύλλο δεδομένων, αλλά μάλλον πενιχρός.Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε σε είδος παρόμοιο αρχικό κατασκευαστή ως 7806.
Καλιφόρνια έχει ένα μέγιστο επίπεδο θορύβου του νόμου για τις μοτοσικλέτες.Αλλά ήταν γραμμένο από ένα μικρό παιδί σχολείο (ή ένα θορυβώδες μοτοσυκλετιστής) επειδή βαθμολογία της είναι 80dBA.
background noise and our hearing is not sensitive to low level low frequencies.
Η "Α" φίλτρο σοβαρά περικοπές χαμηλών συχνοτήτων, επειδή χρησιμοποιείται συνήθως για τη μέτρηση θορύβου είναι χαμηλό επίπεδο
και την ακοή μας δεν είναι ευαίσθητη σε χαμηλό επίπεδο χαμηλές συχνότητες.
Η Blat, Blat, Blat θόρυβος από εξατμίσεις μοτοσικλέτα δεν οποιεσδήποτε σιγαστήρα είναι υψηλού επιπέδου χαμηλών συχνοτήτων παρόμοιες με εκρήξεις όπλο.
Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
Έχω ενημερωθεί το πρώτο μήνυμα με κάποιες περισσότερες πληροφορίες και τιμές σχετικά με μπαταρίες μου.Επίσης, παρατήρησα ότι είχα άλλη χρήση σε ένα κελί που ήταν τέρας "υψηλή αλκαλική ικανότητας» και ότι είχε στη διάθεσή 2850 mAh ...εάν αυτό είναι υψηλής δυναμικότητας, τότε η NiMH 2500 mAh θα λειτουργούν το ίδιο καλά δεξιά;
Fvm: Όταν είχα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες η φωτογραφική μηχανή δεν θα καν την εξουσία.Δεν είχα το μετρητή πολυ σε εκείνο το σημείο, ώστε δεν θα μπορούσα να σας πω ποιες είναι οι αναγνώσεις.Έτσι, δεν το έχω δοκιμάσει από τότε (ίσως το μόνο που χρειάζεται να παραμείνουν;)
Αλλά έχω ενημερωθεί οι τιμές στην πρώτη θέση μου.Μοιάζει με 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες θα πρέπει να εργαστούν ...Αλλά ξέχασα να αρπάξει την κάμερα στο δρόμο μου έξω!Γι 'αυτό θα προσπαθήσω όταν παίρνω σπίτι αργότερα σήμερα.
Θα ήθελα πολύ να χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες κύτταρα Α, αλλά σκέφτηκα επειδή δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει AA δεν θα ήμουν σε θέση να χρησιμοποιούν Δ. Σε περίπτωση που θα μπορούσα να βγάλω κάποια αξιοπρεπή D'βρέθηκε σε μια αξιοπρεπή τιμή;Οι λίγες θέσεις που έχω δει με D's είναι πολύ ακριβά.
Ήσουν σωστό σχετικά με την ρυθμιστική αρχή να ΝΤΕ-962.Το έκανα τελικά πάρει ένα 5v, 1A ρυθμιστή από καλύβα ραδιόφωνο αφού είδα ότι είχε, αλλά τώρα ξέρω ότι δεν πρόκειται να είναι το μόνο που χρειάζομαι.
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες σχετικά με την εξεύρεση του δελτίου δεδομένων, βρήκα αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο από αυτό που χρειάζομαι σε αυτό το σημείο ... http://www.circuitstoday.com/6-volt-regulator-circuit-using-7806
Το πρόβλημα της χρησιμοποίησης ενός εν μέρει inapproriate "Α" στάθμιση δεν είναι συγκεκριμένη για τους κανονισμούς θόρυβο της κυκλοφορίας.Ωστόσο, τα 80 dBA τιμή είναι ένα όριο εκπομπών.Το αντίστοιχο επίπεδο immision (αυτό που ακούτε στο σπίτι σας) είναι σημαντικά χαμηλότερη και δεν είναι πολύ μακριά από το ιδανικό "Α" συνθήκες στάθμιση.
Εντάξει έτσι Κοίταξα μέχρι τις πληροφορίες για το LM2575 SMPS.Έχω μερικές ερωτήσεις για το τι θα πρέπει να πάρει προκειμένου να οικοδομηθεί μια συσκευή τροφοδοτείται από αρκετές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, με παραγωγή των 5v και μέγιστο 1Α της τρέχουσας.
Οι ερωτήσεις μου βασίζονται στα ανοικτά των εν λόγω σχέδιο: http://ghettobsd.org/misc/LM2575-color.jpg
Α) Αυτό θα είναι το τροφοδοτικό μπαταρίας.Θα μπορούσε να είναι από 4 AA NIMH 1.2V έως Δ 1.2v κύτταρα, 6V να 20v max εισροών.
Β) Η πυκνωτή πρέπει να είναι 100 μικρο ηλεκτρική μονάδα για τις ανάγκες μου;
γ) Νομίζω ότι αυτή είναι μια δίοδος, αλλά δεν ξέρω τίποτα άλλο.Αν υποθέτω σωστά, θα πρέπει να είναι η δίοδος # 1N5819 (θα πρέπει να έχουν κάποιο είδος που μέτρησης).
Δ) Αυτό είναι ένα πολύ 330 Henry πηνίο;Τι σημαίνει L1 ηρεμήσει;
Ε) Η πυκνωτή πρέπει να είναι 330 μικρο ηλεκτρική μονάδα καπάκι;
ΣΤ) Και τέλος, θα ήταν εντάξει για να εδάφους τα πάντα για να το κουτί ίδιο το έργο όπου γίνονται αναφορές στο έδαφος;
Έτσι, οι τιμές αυτές θα είναι αρκετό για τις ανάγκες μου;
Ένας φίλος εδώ στη δουλειά μου έδωσε μια ιδέα, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσω το μετατροπέα ενέργειας που ήρθε με την ίδια την κάμερα;Για παράδειγμα, δεδομένου ότι θα μειωθεί ήδη η τάση και για την τρέχουσα 5v, 650 mA, θα ήθελα να συνδέσετε μέχρι και 8 Δ μπαταρίες;
Όμως, η επόμενη ερώτησή μου είναι, θα ήταν το ίδιο πρόβλημα με το προηγούμενο ρυθμιστή τάσης, όπου δεν υπάρχει καμία διαφορά εάν 4 ή 16 μπαταρίες του, όπως ότι η σημερινή θα πρέπει να καταναλώνεται με τον ίδιο ρυθμό και το αχρησιμοποίητο τάσης μετατρέπεται σε θερμότητα;
σε ευχαριστώ!
input to the LM2575 5v power supply circuit is 7V that you do not have.
Η ελάχιστη
συμβολή στην LM2575 5v κύκλωμα τροφοδοσίας είναι 7V που δεν έχετε.4.8V ή 6V μπαταρία σας θα μειωθεί σε 4V πριν είναι νεκρός.
Ω, ναι αυτό είναι σωστό.Θα έπρεπε να διευκρινιστεί ότι, αν δεν χρησιμοποιούν το SMPS, τότε μπορώ να χρησιμοποιήσω 4 μπαταρίες NiMH AA μπαταρίες 1.2V, αλλά κατά τα άλλα 7v είναι η ελάχιστη συμβολή για την SMPS ...
Έτσι μπορώ να πω χρήσης 8, 16 ή 32 1.2/1.5 κατά μπαταρίες στην εξουσία η συσκευή και θα ήταν ωραία.(Από το max είναι 7-40V).
Τι θα γίνει με την κατανόηση μου σχηματικό, τα στοιχεία μου σωστά;Είμαι Αντιμετωπίζω προβλήματα αντιστοίχισης μέχρι Δ1 (Γ).Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αα Zener ή Schottky δίοδο τύπου.
ευχαριστώ
