Powerline μετασχηματιστή σε ήχο PA;
H
HMX
Η ανάγκη για ορισμένες μετρήσεις κάνει 230V Vith μεταβλητή συχνότητα 50-60Hz.Έτσι, εγώ που συνδέονται ήχου ΠΠ με δύο TDA1514 στη γέφυρα και 230/12V μετασχηματιστή ρεύματος που συνδέεται με αντίστροφη σειρά για την έξοδο ενισχυτή.Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ενισχυτής πάρει γρήγορα πολύ ζεστό ακόμη vithout φορτίο και χειρότερα όταν χρησιμοποιούν μεγαλύτερο (περίπου 30VA) μετασχηματιστή.Πώς μπορώ να αντισταθμίσει αυτό το PA ή τι πρέπει να κάνω, έτσι ώστε να μην PA θέρμανση τόσο πολύ.Μπορεί να βοηθήσει κανείς;
Το πρόβλημά σας είναι ότι έχετε σε χαμηλή αυτεπαγωγή στα 12V εκκαθάρισης, είναι σχεδόν όπως ένα βραχυκύκλωμα στην TDA1514: s
Run TDA: βρέθηκε σε τόσο υψηλό όσο το δυνατόν τάση δηλαδή.-30V και η χρήση ενός μετασχηματιστή 230/60V και αυτεπαγωγή σου θα είναι πολύ υψηλότερο.
230/12 = 19 / 1 αναλογία τάσης = 367 / 1 αναλογία αντίσταση.Ας πούμε πρωτογενούς επαγωγή είναι 3H = 1000ohm σε 50Hz, 1000/367 = 2.7ohm στην 12V διάλυσης της μετατράπηκε φορτίο = HOT!
Ο μετασχηματιστής 230/60V θα έχει περίπου 68ohms, τώρα δεν θα αποβλήτων τόσο energi στο μετασχηματιστή που εαυτούς.
Re η αυτεπαγωγή: ως εξ ορισμού την τρέχουσα τάση και σε μια «τέλεια» αυτεπαγωγή είναι 90 μοίρες μεταξύ τους, έτσι ώστε η πραγματική εξουσία (η οποία είναι V * I * cos (φ), θα πρέπει θεωρητικά να είναι μηδέν.
Έχω μια άλλη θεωρία γιατί PA σας μπορεί να θερμαίνονται τόσο πολύ? Σε περίπτωση που έχετε μια γέφυρα-σε συνδυασμό PA μπορεί να έχετε μία αντιστάθμιση τάσης εξόδου, η οποία στην περίπτωση αυτή, βλέπει μόνο το πολύ χαμηλό-αντίσταση του χαλκού εκκαθάρισης ίδια.Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα DC ρεύμα σε σημαντικό μέγεθος.
Δοκιμάστε να συνδέσετε ένα μεγάλο πυκνωτή σε σειρά με την εκκαθάριση και μπορείτε να απαλλαγείτε από την DC-αναφέρθηκε συνιστώσα.Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρολυτικών πυκνωτών μπορείτε να συνδέσετε σε σειρά back-to-back ( έως πλευρές) και με τον τρόπο αυτό να ισοδυναμεί με μια διπολική πυκνωτή από το ήμισυ της χωρητικότητας (με την προϋπόθεση οι δύο πυκνωτές είναι ίση με άλλο τρόπο).Ή να χρησιμοποιήσετε μια διπολική τύπου, τέτοια που προορίζονται για παθητικά φίλτρα στα ηχεία.Να είστε βέβαιος ότι αν και για να χρησιμοποιήσετε μια αρκετά μεγάλη χωρητικότητα, διαφορετικά θα πάρετε κάποια πτώση πάνω του.Και προσέξτε τα φαινόμενα συντονισμού (ίσως το θέλετε, ίσως να μην).
/ Pim
