OPAMP υπολογισμό Κέρδος!
B
binu G
Iam που διαχειρίζονται ένα opamp με ενιαία παροχή δεν με διπλή suply. Πώς μπορώ να υπολογίσει το κέρδος; Βρήκα σε πολλά βιβλία την παραγωγή είναι δεδομένη για το σύστημα με διπλή παροχή. όταν προσπάθησα με αυτά IAM σχέση δεν είναι σε θέση να βρείτε μια τιμή που ταιριάζει με την προοριζόμενα ένα. μπορεί κανείς να διορθώσει μου; χάρη binu g
Δεν έχει σημασία μονό ή διπλό τροφοδοτικό. κέρδος = Vout / vin
aartdegeus είναι σωστό, αν η τελεστικών χρησιμοποιεί μονό ή διπλό προσφορά δεν έχουν σημασία, εφ 'όσον η προσφορά τους είναι αρκετά μεγάλη ώστε όλα τα τρανζίστορ λειτουργεί σε αυτό είναι επιθυμητή περιοχή, το τελεστικών θα πρέπει να δώσει λογικές κέρδος ..
κάνει. dc ανάλυση και αντλούν την έξοδο στην είσοδο παίρνετε το Gian
Διαβάστε προσεκτικά Doc. αριθμός sboa092a downlodable από την Texas Instruments.
Γεια binu G, ένα Op-Amp κέρδος είναι ανεξάρτητη από τις τάσεις παροχής σιδηροδρομικών, διπλή ή μονή. Είναι η εγγενής Open-Loop κέρδος τάσης, Av = Vo / Vi. δηλαδή είναι, επίσης, την ευαισθησία διαφορά μεταξύ της αναστρέφουσα και η μη αναστρέφουσα Terminal. Αυτή είναι μια απλή σύγκριση. Διπλή προσφορά είναι συνήθως χρησιμοποιείται για την παροχή ενός ευρύτερου σιδηροδρομικού στις σιδηροδρομικές διπολική swing τάση στην έξοδο, όπως επίσης και τον έλεγχο κατά την είσοδο, από ό, τι σε μια ενιαία παροχή. Μια ενιαία παροχή μπορεί επίσης να παρέχει τη διπολική swing τάσης αν η μη αναστρέφουσα Terminal γίνεται η διέλευση ή η τάση αναφοράς. Όταν χρησιμοποιείτε μια αρνητική πορεία ανατροφοδότησης από παραγωγή σε Η αναστρέφουσα Terminal της Op-Amp, ολόκληρο το κέρδος εξαρτάται μόνο από την εξωτερική του κυκλώματος (πυκνωτές και αντιστάσεις). Αυτό το κέρδος δεν είναι το Open-Loop ή Op-Amp Gain διαφορικού. Είναι η Op-Amp Gain Circuit, δηλαδή κέρδος με βάση την εξωτερική κύκλωμα. Εξωτερικό κύκλωμα είναι το κύκλωμα ανάδρασης και το κύκλωμα προκατάληψη ως σύνολο. [Size = 2] [color = # 999999] Προστέθηκε μετά από 2 λεπτά: [/color] [/size] Για την προηγούμενη θέση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Η αναστρέφουσα τερματικό σταθμό, όπως η διέλευση αναφοράς καθώς και, ανάλογα με το είδος της ανίχνευσης που θέλετε να κάνει.
Νομίζω ότι πρέπει να προσθέσετε την τάση προκατάληψης σε ενιαία παράδοση. Έτσι το κέρδος είναι εφικτή.
Όταν σχεδιάζετε ένα op amp κύκλωμα, χρησιμοποιώντας ένα μόνο τροφοδοτικό ή ένα διπλό τροφοδοτικό, δεν υπάρχουν διαφορές σε calcuting συνάρτηση μεταφοράς του, ή, απλούστερα, η λειτουργία του. Οι διαφορές μεταξύ των δύο τρόπους για τον εφοδιασμό της OP AMP περιλαμβάνει:-το θόρυβο (συνήθως σε εφαρμογή ήχου είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε διπλή παροχή ρεύματος από το σημείο του θορύβου του άποψη), την ταλάντευση τάσης εξόδου (ανατρέξτε στη θέση του SkyHigh απόλυτα. Συμφωνώ μαζί του) Regards.
Είτε τελεστικών είναι δύναμη με ενιαία ή διπλή προμήθεια, κέρδος μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: Υπολογίστε το κέρδος της κάθε επιμέρους στάδιο της opamp ως εξής: το προϊόν της transconductance (GM), από τα κύρια συσκευή που ενισχύει και την αντίσταση εξόδου (Ro) του τις συσκευές εξόδου. Και οι δύο αυτές παράμετροι μπορεί να βρεθεί με ανάλυση DC στα περισσότερα από τα εργαλεία. Αν ο κόμβος εξόδου έχει 2 συσκευές παράλληλα, να βρουν μεμονωμένες Ro `s και να λάβει εκ παραλλήλου το άθροισμά τους. Πολλαπλασιάστε το κέρδος των επιμέρους στάδια για να πάρει το συνολικό μικρό κέρδος σήματος. Αυτό είναι θεωρητικό κέρδος. Αυτό που παίρνετε με τη χρήση Vout / Vin σε ανάλυση DC είναι μεγάλης σήμα κέρδος και δεν είναι μικρού σήματος κέρδος. Ωστόσο, αυτά θεωρητικούς υπολογισμούς μπορεί ή δεν μπορεί να είναι ίσο με το όφελος από την ανάλυση AC. - Radigital
κέρδος = Vout / vin για το κοινό κέρδος = gm ήττα *
Ξέρετε για μια τελεστικών σε ιδανική κατάσταση ανοικτή κέρδος βρόχου είναι άπειρο. Αυτό το άπειρο κέρδος δίνει το πλεονέκτημα στην τοπολογία κλειστού βρόχου. Έτσι, δεν έχει σημασία η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι μονά ή διπλά. Κάντε το ίδιο υπολογισμούς.
