Multi-εξόδου τροφοδοτικού
K
kieennx
Γεια σε όλους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πολυ-εκροών τροφοδοτικό αυτή τη στιγμή. Τα κύρια χαρακτηριστικά του που αναφέρονται παρακάτω: - εύρος εισόδου: 100 έως 370 VDC - Έξοδοι: +5 VDC 2A @ @ +12 VDC-1A 12VDC 0.5A @ @ +24 VDC 2A Υπάρχει κάποιο κύκλωμα / IC, να σχεδιάσουν ή να είναι κάθε μονάδα που υπάρχει πωλούνται στην αγορά; Παρακαλώ δώστε συνδέσεις αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. kieennx.
[Quote = Ε-σχεδιασμός] Quad προμήθειες εξόδου είναι αρκετά κοινό. Εδώ είναι μια πηγή h ** p :/ / www.meanwell.com/search/DataWebForm1.aspx [/quote] HI ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί στείλτε ξανά το σωστό χάρη πολλά Ahmed www.ig.org [ / url]
Ως συνήθως υπάρχουν διάφορες επιλογές .. - Off-the-shelf προϊόν - εκατοντάδες από αυτούς διαθέσιμα - παράδειγμα (-ες): ρίξτε μια ματιά στο: http://www.computronics.com.au/meanwell/sg/quad.shtml - του προϋπολογισμού .. . "Με τη μετατροπή των φτηνών (δωρεάν) ATX τροφοδοτικά που μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε απορρίπτονται υπολογιστή, μπορείτε να πάρετε μια εκπληκτική προσφορά εργαστήριο τροφοδοσίας με ρεύμα τεράστια εξόδους, προστασία από βραχυκύκλωμα, και πολύ αυστηρή ρύθμιση τάσης Εδώ είναι οι λεπτομέρειες: http://wiki.ehow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply - και ούτω καθεξής .. Regards, IanP
η πιο οικονομική είναι αγοράζοντας ένα υπολογιστή. Αν wanto να σχεδιάσουν ένα υπάρχουν πολλές επιλογές Σύσταση της SG3524 Instr Τέξας, Εθνικό semicond, Fairchild semicond TL594 de Texas Instruments και οι ραγδαίες σχεδιασμό κυκλωμάτων από το Εθνικό Semicond
