Max 232
M
mmrkii
Να παραγγείλω ένα τσιπ δείγμα MAX232 από MAXIM για το σχολικό πρόγραμμα και έγραψα κάποια αίτηση για comunication με 16f84 μέσω COM port.The πρόβλημα είναι ότι χρειάζομαι για να λαμβάνω τα στοιχεία από ΣΜΕ επί τουλάχιστον μία αδύναμη και χωρίς την πιο break.Is είναι μαζί σας για τη δειγματοληψία εργασία μια αδύναμη δεν διάλειμμα κάτω.
Ναι, τα δείγματα δεν είναι μικρότερες από τις συσκευές που αγοράζουν.
that has wider operating temperature range -40°C to 85°C.
Μάλλον θα πρέπει να ισχύει για MAX220 ΕΡΕ
που έχει ευρύτερο φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας -40 ° C έως 85 ° C.Κατά τη γνώμη μου, αν ένα IC έχει ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών, θα πρέπει να είναι πιο ανθεκτικά στην υποβάθμιση των επιδόσεων.Pls διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Υποθέτοντας ότι όλα τα μέρη στο έργο κύκλωμα σωστά, το IC δεν πρέπει να έχει πρόβλημα να κάνει τη δουλειά για μία εβδομάδα, η οποία δεν είναι πολύ μεγάλη.
Επιπλέον, δεν νομίζω ότι MAXIM ή κατασκευαστής θα αποστείλει προϊόν κατώτερης ποιότητας στον πελάτη για την αξιολόγηση.Ο σχεδιασμός των MAX232 είναι ήδη ωριμάσει πολύ, γι 'αυτό θα πρέπει να είναι bug free.Αν MAX232 είναι ένα νέο IC, στη συνέχεια, το δείγμα μπορεί να έχει ακόμη bug.
hey οποία η χώρα στην ur 'αυτό είναι τόσο ακριβό υπάρχει max232;im brom Μπαγκλαντές μια ασιατική χώρα, ακόμη και εδώ είναι το κόστος, όπως μας 50 λεπτά, εάν u ανάγκη μπορεί κανείς να μου μ.μ., της hav u φυσικά στα δικαστικά έξοδα αλληλογραφίας
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Πολύ Καλή" border="0" />
50 λεπτά;;;;thats φθηνό στη χώρα μου (Perú) πηγαίνει για περίπου 9 δολάρια.
ful babu έγραψε:
γεια
ακόμα και εγώ πήρα max232 ως λιγότερο ως Rs.15 ($ 1 / 3) στο india.only max233 είναι λίγο ακριβότερα
MAX232 είναι ένα πολύ παλαιό σχεδιασμό ..
Χρησιμοποιώ προσωπικά MAX202 που είναι pin-to-pin raplacement για MAX232, αλλά αντί να χρησιμοποιούν 10uF πυκνωτών (4 από αυτούς), που χρησιμοποιεί 4 x 100nF κεραμικά.
Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Transient Voltage αντιστάσεις για Tx και Rx γραμμές.Αυτό θα προστατεύσει την IC αιχμές εναντίον όλων ... Το Τ. Ε. Ε. πρέπει να είναι περίπου 30VDC bi-directional ..
Απόσπασμα:
MAX233A από Maxim
- Δεν έχουν εξωτερικά συστατικά και συνιστώνται για εφαρμογές όπου τυπωμένο κύκλωμα του σκάφους χώρος είναι κρίσιμη.
Thaks.You με βοηθήσει να λύσει το πρόβλημα.
Ciao
