LM308 Ερώτηση
C
CMOS
Βρήκα ακριβώς αυτό το κύκλωμα του φωτός έκτακτης ανάγκης που απασχολούν αυτόματο φορτιστή μπαταρίας.Χρησιμοποιεί LM308 Op-ενισχυτή για υπερπροστασία χρέωση.Απ 'όσο γνωρίζω και αυτό που δείχνει δελτίο, LM308 είναι μια διπλή op προσφοράς ενισχυτή.Το ερώτημά μου είναι, θα το έργο αυτό από το κύκλωμα LM308 χρησιμοποιείται με ενιαία παροχή πολικότητα;
Link:
http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/IC.pdf
W 2013 roku o 62 proc. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba naruszeń danych, co łącznie poskutkowało bezprawnym ujawnieniem 552 milionów tożsamości. Jak zauważa Jolanta Malak z firmy Symantec, liczba wykradzionych danych dotyczy zarówno podstawowych informacji, jak i wartości intelektualnej.
Read more...
Αγαπητέ CMOS,
Τάση είναι να μετρηθεί σε μια διαφορετική μορφή.
Το ΕΠ AMP δεν μπορεί να "πει" αν είναι συνδεδεμένο με μια διπλή τροφοδοσία (Για παράδειγμα, 6 V και-6V) ή ένα τροφοδοτικό (για παράδειγμα, το δείγμα 12 V).
Η μαγική λέξη εδώ είναι προκατάληψη.
Συνήθως μια διπλή τροφοδοτικό OP AMP χρησιμοποιείται όταν τα σήματα εισόδου και εξόδου δεν είναι προκατειλημμένη (συνιστώσα DC είναι 0V).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο τροφοδοτικό αντί της διπλής αν προκατάληψη των σημάτων.
Για παράδειγμα:
Χρησιμοποιώντας ένα 12 V και μόνη πηγή ηλεκτρισμού, και να επηρεαστούν τα αποτελέσματα της στοιχεία DC και από τις δύο καταχωρήσεις σε 6 V, ισούται με τη χρήση διπλής τροφοδοσίας των 6 V και-6V, και να μην επηρεαστούν τα αποτελέσματα της συνιστώσες DC καθόλου.
Να θυμάστε πάντα ότι ακόμη και η μόνη δύναμη προσφοράς ΕΠ καταχωρήσεις AMP πρέπει να μεροληπτεί για να εργαστούν στα πλαίσια της γραμμικής ζώνης.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο κύκλωμα, υπάρχει μια εξήγηση στο πλαίσιο του άρθρου:
"Υπερφόρτιση μπαταρία κύκλωμα εμποδίζων είναι χτισμένο γύρω από IC1 (LM308). Μη του αναστρέφοντας ακίδα διατηρείται σε τάση αναφοράς των περίπου 6,9 βολτ η οποία προκύπτει βάσει δίοδος D5 (1N4148) και 6,2-volt zener D6. Αναστρέφοντας το pin του IC1 είναι συνδεδεμένος στο θετικό πόλο της μπαταρίας. Έτσι, όταν δίκτυο εφοδιασμού είναι παρούσα, IC1 εξόδου σύγκρισης είναι υψηλό, τάση της μπαταρίας Εάν δεν υπερβαίνει τα 6,9 βολτ. "
Χαιρετισμοί,
Pazam
Ναι, πήρα το σημείο σας.Ευχαριστώ.
Γεια σου,
Το LM308 είναι ένα ενιαίο 8pin OP-Amp από Εθν.Semi., Και δεν είναι διπλή.
Εις υγεία.
Μιλούσα για το "Single εφοδιασμού" και "Dual Supply" δεν "Single", "Dual ή" Quad "op-αμπέρ.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Χαμόγελο" border="0" />
Κάθε διπλή προσφορά OP-AMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία παροχή από επηρεαστούν τα αποτελέσματα της μη inv εισόδου σε VCC / 2
EcraZ έγραψε:
Η Είσοδος με την zener ενεργεί ως Vref και έτσι το ΕΠ-ενισχυτή χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς.
Τώρα που έχω χτίσει αυτό το κύκλωμα, είμαι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα.Ακόμα και όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, το τρανζίστορ δεν πάει σε αποκοπής λόγω εξόδου LM308 oof είναι 1.9V που αρκεί για να κρατήσει την.Τι μπορώ να κάνω για να στρίβετε αυτό trannsistor όταν μπαταρία φορτιστεί να 13.8V;
Το έκανα, μετά την τροποποίηση του κυκλώματος που να το κάνει για 12V μπαταρία.
1) αντικαταστάθηκε 0-6V μετασχηματιστή από 0-12V
2) αντικαταστάθηκε από 6.2V zener 13V
Υπόλοιπο όλα είναι ίδια.Είμαι χρησιμοποιώντας μόνο το μέρος φορτιστής δεν το τμήμα inverter.
Αγαπητέ CMOS,
Μπορείτε να προσθέσετε ένα ζευγάρι των 1N4007 διόδων μεταξύ της εξόδου του ΕΠ AMP και η αντίσταση βάσης.
Θα πρέπει να λύσει το πρόβλημά σας.
Καλή τύχη,
Pazam
Hi Pazam,
Έχω ήδη δοκιμάσει ότι πριν από τη δημοσίευση ερώτησή μου, αλλά προκαλεί τη μεταφορά στους φλυαρία όταν τάσης της μπαταρίας φτάνει 12.5V.Επίσης, προσπάθησε να θέσει 3.3V zener στην αντιστροφή στο op-ενισχυτές της παραγωγής, αλλά είχε επίσης το ίδιο αποτέλεσμα.
Δεν λύσεις;
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Λυπημένος" border="0" />
Αγαπητέ CMOS,
Φαίνεται ότι έχετε ένα τρέχον τεύχος.
Μετά την προσθήκη δίοδοι, έχετε μειώσει την αντίσταση σειρά;
Θα πρέπει να λύσει αυτό που θέλετε περιγράφουν.
Χαιρετισμοί,
Pazam
Δεν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Λυπημένος" border="0" />Προσπάθησα άρση των αντίσταση βάσης, τίθενται δύο διόδους 1N4007 και κατόπιν τρεις διόδους σε σειρά.Το ρελέ ακόμη συνομιλητές.
Νομίζω ότι από LM308 είναι μια διπλή προσφορά, μη-σιδηροδρομικών-to-op σιδηροδρομικών ενισχυτή, η παραγωγή δεν πάει στο μηδέν βολτ σε ενιαία πράξη προσφοράς.Χρησιμοποιώντας είτε εφάπαξ παροχή ή σιδηροδρομικών op σιδηροδρομικών ενισχυτής μπορεί να λύσει το πρόβλημα.Τι προτείνεις;
Mmmmm ....
Έχετε κάνει οποιαδήποτε χρήση μετρήσεων DVM ή παλμογράφο;
Περισσότερα στοιχεία θα ήταν χρήσιμη.
Όταν η απόδοση του ενισχυτή ΕΠ είναι υψηλή (10V υποθέτω) η βάση ρεύματος θα πρέπει να είναι κάτι σαν 90mA.
Όταν η απόδοση του ενισχυτή ΕΠ είναι χαμηλή (2V υποθέτω) η βάση ρεύματος θα πρέπει να είναι κάτι σαν 10mA.
Είναι μια μεγάλη διαφορά.
Τι θα πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να ξεχάσουμε τις διόδους στη βάση.
Προσπαθήστε να αυξήσουν την αντίσταση βάσης όλο και περισσότερο.
(Χρησιμοποιήστε ένα ποτενσιόμετρο - Θα πρέπει να είναι πιο εύκολο).
Θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο που ήταν η αναμετάδοση θα ανταποκριθεί στην υψηλή απόδοση του ενισχυτή ΕΠ (Όλα εξαρτώνται από το ρελέ αντίσταση, και ο συντελεστής ενίσχυσης του τρανζίστορ).
Σχετικά με την ερώτησή σας - σιδηροδρομικές στις σιδηροδρομικές ΕΠ ενισχυτή θα μπορούσε να απλουστεύσει το κύκλωμα, ως εκ τούτου, την επίλυση του προβλήματος.
Χαιρετισμοί,
Pazam
Χρήση τριών in4001 διόδους σε σειρά κατά την εκπομπός του τρανζίστορ αντί της βάσης αυτής θα πρέπει να αντιστραφεί η προκατάληψη κατά των τρανζίστορ από ic είναι 1.9V
Άνθρωπος .......... διόδους ακόμα και σε εκπομπές που δεν καθιστούν την εργασία.
Ποτέ δεν σκέφτηκα φόρτιση μπαταρίας είναι τόσο οδυνηρή.Υπάρχει κάποιος που να έχει δοκιμαστεί εφεδρική μπαταρία τροφοδοσίας σχηματικό;Είμαι κουρασμένος αποσφαλμάτωση του παραπάνω κυκλώματος.Τελευταία προσπάθεια που απομένει είναι να χρησιμοποιήσετε σιδηροδρομικών-to-op σιδηροδρομικών ενισχυτή.Θα προσπαθήσω αύριο και θα παρουσιάζει τις απόψεις μου.
Και πάλι, αν κάποιος έχει μια καλή δοκιμή SLA εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σχηματικά με χρέωσης auto-cut-off, παρακαλούμε να τα μοιραστεί μαζί μου.Το έργο μου είναι μόνο και μόνο επειδή εκκρεμεί της παροχής ρεύματος.
Ευχαριστώ.
Προσπάθησα με op TLC272 ακρίβεια-ενισχυτή (δεν μπορούσε να βρει TLC2272 σιδηροδρομικών-να-rail).Αυτό το κύκλωμα δεν λειτούργησε.
Μέχρι τότε swithched να LM311 σύγκρισης, άλλαξε να zener 6.2V, και να τεθεί ένα διαιρέτη τάσης κατά την αναστρέφοντας pin του να διαιρέσει μπαταρία τάσης ανατροφοδότηση κατά το ήμισυ.Επίσης, χρησιμοποιείται ένα τρανζίστορ PNP για την οδήγηση των ρελέ.Λόγω αυτής της είχα να ανταλλάξουν τις NC-NO ρελέ επαφές.Αυτό λειτούργησε καλύτερα σε βαθμό που να είναι ικανή να μετατραπεί το ρελέ και να σβήνουν με την αλλαγή batery τάσης.Αλλά για πολύ μικρό φάσμα της τάσης (20-30mV) κοντά στο όριο (6.9V), το ρελέ αρχίζει να φλυαρία και ως τάση σε όλη την αλλαγή της μπαταρίας πολύ αργά, chattering συνεχίζεται για πολύ καιρό μέχρι σύγκρισης εξόδου αλλαγές permenantly κατάσταση.Χρησιμοποιώντας 10uF πυκνωτή στη βάση του τρανζίστορ ρελέ οδήγησης επιβράδυνε την φλυαρία, αλλά δεν θα μπορούσε να εξαλείψει.
Υπάρχει κάποια techniqe να αποφευχθεί αυτό;
Αγαπητέ CMOS,
Αν πρόκειται να 6V μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Schmitt βασίζεται ενεργοποίησης CMOS πύλη (όπως η 74HC14).Δεν Βάλτε αυτό μεταξύ των ΕΠ Amp και το τρανζίστορ (ξεχάσετε να αυξήσει την αξία της αντίσταση - Δεν θέλετε να φορτώσετε πάνω από την πύλη).
Χαιρετισμοί,
Pazam
Νομίζω ότι καταλάβατε καλά το πρόβλημά μου.Λόγω της πολύ μικρή διαφορά στην είσοδο του op-amp (20-30mV), η παραγωγή του op-ενισχυτή είναι ταλάντωσης μεταξύ 1.9V και 14V (Vcc είναι ακόμη 15V για op-amp).Έτσι με inverter hysterisis κατά την παραγωγή της δεν θα κάνει καμία διαφορά.
Για παράδειγμα, μη αναστρέφοντας pin διατηρείται σε 6.90V με δίοδο zener.Τάση μπαταρίας χωρίζεται από δύο και να εφαρμοστούν σε αναστρέφοντας pin.Τώρα όταν τάση ανάδρασης (αναστροφή) φθάνει 6.87V, op-εξόδου ενισχυτή ξεκινά ταλάντωσης και συνεχίζει να κάνει αυτό μέχρι την τάση ανατροφοδότηση σταυρούς 6.9V όρια.Έτσι, η περιοχή μεταξύ 6,87 με 6,90 βολτ δημιουργεί το πρόβλημα της chattering.Πώς μπορώ να εξαλείψει αυτό.
Ευχαριστώ.
