DSP πυρήνα στο FPGA, είναι δυνατόν;
O
Ozonehole2k
Είμαι ανάγνωση DSP βιβλίο κάποια πράγματα, όμως, έχω μόνο Σπαρτιάτης ΙΙΙ-300k πύλη του σκάφους μαζί μου ...Πήγα να opencores.org να δω αν μπορώ να κατεβάσετε οποιοδήποτε λειτουργικό DSP.Το μόνο που μπορεί να βρει αυτό μικροελεγκτές (8-bit έως το αρχικό στάδιο 64bit !!!), αλλά δεν DSP πυρήνα ..
Αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό.Υπάρχουν ειδικές τεχνικό εμπόδιο που καθιστά DSP στο FPGA infesible λύση;Για το διοικητικό συμβούλιο που έχουν χρησιμοποιηθεί, νομίζετε ότι έχω αρκετούς πόρους για τη δημιουργία ενός γενικού σκοπού DSP;
Υπάρχει τουλάχιστον ένα freey 16-bit DSP πυρήνα ... εξετάσουμε http://www.fpga.ch/ip_cpu.php για τη CPU και τη σύνθεσή τους δείκτες αποτελεσμάτων ..
Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να DSP "πυρήνα", όπως
ΑΗΔ, TI, κλπ.
Μπορείτε να ασκεί πιο αποτελεσματικά ορισμένα καθήκοντα
(φιλτράρισμα, FFT, κ.λπ.), γραπτώς κατάλληλη ενότητα.
DSP "πυρήνα" - DSP μαλακό
DSP ενότητα - DSP σκληρά
Νομίζω ότι και must't να dsp core.Dsp είναι η πρόθεση στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος, ώστε να μπορείτε να το κάνετε αυτό με FPGA, για παράδειγμα, FFT, FIR ή άλλη αριθμητική.
Black Jack είναι σωστή.Να κάνω πολλά στην επεξεργασία σήματος μου Xilinx Virtex II FPGAs, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιούν κάθε "DSP πυρήνα".Θα μου εφαρμογή φίλτρα, μίκτες, interpolators, NCOs και τέτοια χρησιμοποιώντας απλό HDL.Είναι πράγματι αρκετά εύκολο και πολύ αποτελεσματικό, επειδή η Virtex II έχει jillions των πολλαπλασιαστών και RAM μπλοκ.
I sometimes use specific DSP modules from the Xilinx "core generator".
Διευκρίνιση -
Μερικές φορές χρήση DSP ειδικές ενότητες από την Xilinx "πυρήνα γεννήτρια".Αυτό διαφέρει από τη χρήση ενός "DSP πυρήνας" που είναι μια πλήρης εφαρμογή ορισμένων HDL DSP chip συμπεριλαμβανομένων όλων των μητρώων και opcodes.
Τελευταία επεξεργασία από echo47 στις 07 Αύγουστος 2004 3:32? Edited 7 φορές συνολικά
DSP πυρήνας είναι κατάλληλη για να αναπτυχθεί και από Xilinx @ ltera συνδέονται με mathwork πρότυπο πυρήνα για την εφαρμογή μέσω γραφικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την άμεση προσομοίωση.Χρήστης μπορεί ελεύθερα αναπληρωματικό τον σχεδιασμό παραμέτρους, ώστε να προκύψουν οι επιθυμητές dsp εφαρμογή.Ωστόσο, ως χρήστης dsp ανάπτυξης εφαρμογών, είναι για μας τίποτα δεν αξίζει να αναπτυχθεί ένα DSP ΠΕ Core όπως Xilinx ή @ ltera.Γνωρίζουμε την εφαρμογή άμεσα και μόλις περάσουν σε λεπτομέρειες σχετικά με το σχεδιασμό και να μας επιθυμητό αποτέλεσμα που πληρούν τις απαιτήσεις.
Μπορείτε να αναφερθώ σε ένα βιβλίο που ονομάζεται "DSP με FPGA", θα παρέχουν τις βασικές DSP μπλοκ μπορεί να εφαρμοστεί στο FPGA.
Μου είπαν ότι το σύνολο των Καταναλωτών Elec.έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα DSP, λόγω ισχύος, βλέπετε, κάνουν FPGA-εξουσία δεν είναι πάνω από 50mW, FPGA, αλλά να σας δώσω την ευκαιρία να εξακριβώσει τη δική σας βασική αριθμητική από την πύλη επίπεδο, η ελκυστική
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Χαμόγελο" border="0" />Χαιρετισμοί,
Davy Zhu
