DIY: AC Power Supply για LED
F
Fido-Fido
Hi Everyone,
Θα μπορούσε να σας συμβουλεύσει αν μπορώ να κάνω αυτό για οικιακή χρήση:
Ίσως θα προσπαθήσω να χαράξει το κύκλωμα για περαιτέρω ερώτημα αν αυτό είναι δυνατό.Έτσι, πολύ σύντομα, από την παροχή ρεύματος AC (240VAC) του σπιτιού μας, συνδεθείτε με ανορθωτής.Και το από εκεί, για να συνδεθείτε με μετασχηματιστή να παραιτηθεί την τάση να ..... ας πούμε, 5V για τη λειτουργία της LEDsss, πολλά πολλά LEDs
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Χαμόγελο" border="0" />Κατά την πρώτη σκέψη, δεν εξετάζει άλλα μικροσκοπικά πράγματα όπως οι αντιστάσεις για τις ενδεικτικές λυχνίες και κ.λπ. .. είναι αυτό δυνατό;
Εδώ, θα ήθελα να ρωτήσω πώς ξέρουμε / υπολογίζουν τον αριθμό των LED που μπορώ να ανάβει;
[συγγνώμη που δεν έχω καμία schematics για τώρα]
Η πιο αποτέλεσμα να εμφανίζεται είναι το πιο σύγχρονο που έχετε να προμήθειας είναι? S σήμαινε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη Trafo με έχουν υψηλότερη βαθμολογία, ώστε το σημερινό μπορεί να παρέχει όλα τα LED.Ας λέει συνδέετε αυτά Leds παράλληλα, τότε το συνολικό ρεύμα που πρέπει να παρέχονται είναι η σημερινή χρειάζεται κάθε φορά οδήγησαν συνολικό LEDs που θέλετε να dispalyed.
ένα πράγμα θα πρέπει να είναι μέριμνα για πτώση των LED και την τρέχουσα ικανότητα των LED.Μην προσφοράς σε σχέση με το σημερινό με το LED, αλλιώς θα πρέπει να καεί
Γεια σας, ευχαριστώ για την απάντησή σας ....
Προσπάθησα ζητώντας από το μαγαζί για την τρέχουσα που απαιτούνται για να λειτουργήσει ένα LED, αλλά φαίνεται ότι ο πωλητής δεν γνωρίζει, καθώς και το LED δεν έρχονται με κάθε φύλλο.Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί αυτό;
Πώς μπορούμε να μάθουμε την κατάλληλη τιμή αντίσταση να χρησιμοποιήσει εδώ για τα LED;
Μην αγοράζετε άγνωστο ηλεκτρονικά εξαρτήματα δεν το δελτίο από ένα «κατάστημα».Αγοράστε ρούχα και παπούτσια από ένα κατάστημα.
Αγοράστε ηλεκτρονικά εξαρτήματα από ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως διανομέα Digikey στην Αμερική και τον Καναδά ή από μία από τις εκατοντάδες των γραφείων σε όλο τον κόσμο Farnell.Τα μέρη είναι κατασκευασμένα από καλής κατασκευαστές και κάθε μέρος έχει ένα φύλλο δεδομένων.
Πιο συνήθη LEDs έχουν max επιτρέπεται ρεύμα 30mA, αλλά όλα τα spec είναι με 20mA.Το δελτίο θα spec το φάσμα των εμπρός τάσης του LED που χρειάζεται είναι να υπολογιστεί η τρέχουσα περιορισμού αντίσταση.
Μπορείτε να μαντέψετε στο εμπρός τάση από το χρώμα της LED.1.8V για το κόκκινο και 3.5V για μπλε ή λευκό.
Δεν διορθώνει την πρίζα 240V στη συνέχεια να τροφοδοτήσει το αποτέλεσμα pulsing DC σε ένα μετασχηματιστή επειδή χρειάζεται έναν μετασχηματιστή AC-ημιτονοειδές κύμα.
Μπορείτε να συνδέσετε το μετασχηματιστή με το ηλεκτρικό δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος τότε διορθώσει χαμηλή τάση εξόδου του μετασχηματιστή AC του.
Συνήθως θα χρειαστεί 100ohm αντίσταση για κάθε αποτέλεσμα.Σε αυτό το είδος της ρύθμισης, θα πάρετε το LED nonuniform ένταση λόγω των διαφορών της αξίας, λόγω της ανοχής.το καλύτερο πράγμα είναι να χρησιμοποιεί LED οδηγό IC.Ένα άλλο όφελος από τη χρήση LED οδηγού, μπορείτε να συνδυάσετε κόκκινο οδήγησε με άλλο χρώμα.
Γιατί δεν μπορείτε απλά αγοράσετε ένα PS ώστε να μπορείτε να επικεντρωθεί στις βασικές του έργου σας, όπως τα LED οδήγησης που θέλετε να κάνετε.
Μην ποτέ διορθώσει δίκτυο σας πρώτα από μετασχηματιστή.μετασχηματιστή πρώτη, από τη διόρθωση.
Για να συνδέσετε πολλές leds στο σχηματικό σας και να χρησιμοποιείτε εναλλασσόμενου ρεύματος ισχύος για τον εφοδιασμό των οποίων, μπορείτε να υπολογιστεί η συνολική της τάσης των LED μετά τη χρήση ενός μετασχηματιστή για τη μείωση των AC220V downto υπολογιζόμενου τάσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια αντίσταση δύναμη η οποία θα λάβει περισσότερη ισχύ από την AC πηγή σας.
Πάντα συνδέστε το μετασχηματιστή με το ηλεκτρικό δίκτυο, κατά προτίμηση με μια ασφάλεια σε σειρά στη γραμμή Ζωντανή "η".(Πεις 100mA θρυαλλίδα), εκτός από τις 1A ή 3Α στην πρίζα.Θα μπορούσατε να διορθώσει το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά LED είναι ανορθωτές, και εφόσον χρησιμοποιείτε το σωστό αντιστάσεις, που δεν θα χρειαστεί καμία διόδους / ανορθωτές.Οι διόδους (LED του!)
Εντάξει, για τα μαθηματικά:
Εάν χρησιμοποιείτε, πω 240V: 9V μετασχηματιστή, τότε η τάση εξόδου θα έχει τη μέγιστη τιμή των 9 * SQR (2) = 12,72.Στην πραγματικότητα, η τάση θα είναι λίγο περισσότερο, όπως ο κατασκευαστής επιθυμεί την τάση να 12.72pk όταν ο μετασχηματιστής λειτουργεί σε πλήρη σημερινό επίπεδο.
Τώρα, αν θέλαμε να συνδέσετε ένα κόκκινο LED με τα εμπρός τάσης των 1,8 V και ρεύμα 20mA άμεσα με το μετασχηματιστή εξόδου στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εξίσωση:
R = V / I = 9 / 0,02 = 450 Ohm.
Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 470 ohms από τη σειρά αντίσταση E12.I used 9 Volts and not 12 in the above calculation as the LED will be 'on' for only half the ac cycle (as it is a diode).
Πραγματικά, η 9V αναφέρεται σε ισοδύναμο DC «η RMS» του την ενέργεια εναλλασσομένου ρεύματος σοφός.Στην πραγματικότητα, η δίοδος μέρος των LED σημαίνει ότι είναι μόνο για μισή αυτή τη φορά, και πραγματικά έτσι μόνο θα πάρει ίσο με το ήμισυ της τρέχουσας κατά τον υπολογισμό.(10mA RMS), θα μπορούσε πιθανώς το ήμισυ της αξίας αντίσταση,
Μπορείτε να συνδέσετε πολλές οδήγησε στην έξοδο του μετασχηματιστή όπως αυτό παράλληλα.Θα ήταν καλή ιδέα να συνδέσετε ένα δεύτερο γύρο τον τρόπο και το άλλο μισό το αντίστροφο.Αυτό θα εξασφαλίσει ότι ο μετασχηματιστής είναι φορτωμένο εξίσου σε κάθε κύκλο ήμισυ της κυματομορφής AC.
Τώρα, πόσα μπορείτε να συνδεθείτε.Λοιπόν, σας δίνει τη δυνατότητα να λάβει πραγματική μετασχηματιστή ως παράδειγμα, το RS (rswww.com) Μέρος αριθ: 805 - 057.Αυτό είναι ένα 20VA μετασχηματιστή και μπορεί να αποφέρει συνολικά 1,1 Α για κάθε μία από 9V εξόδους της (που έχει 2 του παρόντος.) Συνδέστε τους παράλληλα (Κάντε το σωστά για να αποφευχθεί ένα βραχυκύκλωμα - αν δεν είναι αυτό, όταν το θρυαλλίδα που αναφέρονται παραπάνω είναι πολύ εύχρηστο! 100mA θρυαλλίδα που σύμφωνα με P = I * V, εγώ στο ηλεκτρικό δίκτυο σε πλήρη παραγωγή είναι P / V = 20 / 240 = 83mA)
Εντάξει, έτσι ώστε ο μετασχηματιστής μπορεί να προσφέρει μέχρι και 2.2A στα 9V.Κάθε LED θα τραβήξει 20mA από ένα κύκλο ήμισυ του εναλλασσόμενου ρεύματος, και μια άλλη αντίσταση / LED ενσύρματο το αντίθετο ρεύμα γύρος θα τραβήξει 20mA από την άλλη ένα δεύτερο κύκλο.Infact, μία αντίσταση μπορεί να παρέχει 2 LED για αυτό τον τρόπο, υπό την προϋπόθεση οι 2 leds είναι ενσύρματη προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Έτσι, 1 αντίσταση, καταρτίζει 2 LED του 20mA.Μπορούμε να αντλήσουμε 2,2 A από το μετασχηματιστή, έτσι μπορούμε να έχουμε ένα σύνολο 2,2 / 0,02 = 110 ζεύγη της ΑΤΑ, η οποία είναι 220 LED που αρχίζει από αυτό ενός μετασχηματιστή.
Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα διάγραμμα του κυκλώματος αυτού setup ένα μετά το συντομότερο.
Ασφάλεια Σημείωση: Πάντα να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν το δίκτυο, και αν είστε σίγουροι για οτιδήποτε, να ζητούν βοήθεια από έναν έμπειρο μηχανικός!Ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να σκοτώσει!Προστίθενται μετά από 23 λεπτά:Το σχηματικό από την τελευταία θέση μου είναι επισυνάπτεται!Συγγνώμη για το ύφος doodle », ήταν να γίνει γρήγορα!
Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
jrodgers έγραψε:
Εάν χρησιμοποιείτε πολλά LEDs, ίσως να θέλετε να χρησιμοποιήσετε arrays resister.Θα κάνει την συνοπτικότερη συναρμολόγηση και ευκολότερο να οικοδομήσουμε.
Παράθεση:
Τα LED θα τρεμοπαίζει σε 25Hz εάν δεν υπάρχει πλήρης κύμα ανορθωτής
Audioguru είναι 100% στο δικαίωμα dont παίζουν με αυτό εύκολα!Προστίθενται μετά τις 29 λεπτά:Maby αυτό μπορεί να λειτουργήσει:
zlatkoMM έγραψε:Maby αυτό μπορεί να λειτουργήσει:
Τάσης δεν είναι η χαμηλή dc μετά Brige είναι 2.2V x sqr (2) με ηλεκτρολύτη 1000uF είναι
2,2 x 1,41 = 3,1 V και να αρχίσει volztage για RED LED είναι 1.6V.So αν Trafo μπορεί να αποφέρει
3A max τότε αυτό το κύκλωμα εργασίας enough.15mA είναι αρκετή για την κανονική litght.
Εκτός από την προφανή σφάλματα κατά τον υπολογισμό παράδειγμα σας, σύνδεση σειρά έχει πολλά πλεονεκτήματα και χρησιμοποιείται γενικά για το φωτισμό LED λύσεις που μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα DIY-arround γωνία.
zlatkoMM έγραψε:
Τάση που δεν είναι πολύ χαμηλή dc.
Μετά γέφυρας 2.2V x sqr (2) με ηλεκτρολύτη 1000uF είναι
RED οδήγησε treshhold τάσης είναι 1.6V στην Ευρώπη.Gretz και έχει 4 δίοδος εάν dont know?
μετά Gretz είναι Electrolite που αυξάνουν τάση συνεχούς ρεύματος για sqr (2) εάν εσείς dont ξέρει;;;
Hi All,
Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις οδηγίες και συμβουλές.Ίσως να μου δώσετε κάποια στιγμή να μάθουμε σε ορισμένα σημεία και να κάνουμε κάποιες άλλες αναγνώσεις ....Θα επανέλθω σε σας παιδιά, αν έχω περαιτέρω ερωτήσεις.
Συγνώμη που δεν ανέφερα νωρίτερα, εγώ πράγματι σκοπεύω να οικοδομήσουμε 6 λαμπτήρες, στέκεται στις 6 σύντομη πόλους, για τον κήπο μου.Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μόνο πολύ LEDs για ένα φανό ...
Ευχαριστώ και πάλι!
