Debuging με εξωτερικούς UART σε K_e_i_l M_on 51 δεν εργάζονται
E
El_Paco
Προσπάθησα να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική UART με το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων M_o_n 51.
αλλά did'nt εργασίας
Γράφω ένα testprogram και να στείλει κάποια στοιχεία στον υπολογιστή και από το PC για να MCU - αυτή η εργασία που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
I foundout ότι στην install.a51 του φακέλου της Δευτ. generrated Bauddiv Αξία των εξωτερικών UART ήταν 0, διότι ο parser δεν μπορεί να χειριστεί μεγαλύτερες τιμές τότε 65535.
OK - μπορώ να διορθώσω αυτό - αυτή τη στιγμή Bauddiv έχει τη σωστή τιμή - αλλά τίποτα δεν λειτουργεί.
Έχει κάποιος μια συμβουλή ή έπρεπε να έχουν ίση προβλήματα και ξέρει μια λύση;
Με τις καλύτερες ευχές
El_PacoPs.:
IO-Space για UART είναι 0xE400 - 0xE7FF
P32 (INT0) είναι για intrpt - pin χρησιμοποιούνται
Ataki DDoS należą do grupy najstarszych zagrożeń w Internecie, jednak wciąż plasują się w czołówce największych sieciowych plag. Wraz z rozwojem systemów bezpieczeństwa ewoluowały, a ich głównym celem stały się aplikacje i usługi.
Read more...
Μετατρέψτε τους αριθμούς που θέλετε να στείλετε σε string και να τα στείλετε ως char του
όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τους μετατρέπουν τους σε αριθμούς
Χρησιμοποιήστε μακρά σειρά αριθμών που δεν στέλνουν LONG ή ΔΙΠΛΟ αριθμούς
καλύτεροςBOBI
Το πρόβλημα δεν είναι ότι εγώ did'nt μπορεί να στείλει δεδομένα - Το πρόβλημα είναι ότι το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων δεν λειτουργεί με την εξωτερική UART
