coded_block_pattern πρόβλημα MPEG είναι;
D
davyzhu
Hi all,
Είμαι ανάγνωση MPEG-2 του spec.Έχει VLC coded_block_pattern_420.Η spec είπε μπορούμε να πάρουμε από τη CBP coded_block_pattern_420.Αλλά τι είναι συνάρτηση της CBP;Είναι μία σημαντική παράμετρο;
Τυχόν προτάσεις θα εκτιμηθεί!
Με τις καλύτερες ευχές,
Davy
Γεια σου,
Σε MPEG2 η εικόνα χωρίζεται σε φέτες που inturn σε MacroBlocks που inturn σε όγκους.
Για μια 4:2:0 (YUV) μορφή κωδικοποίησης, κάθε macroblock περιέχει 4 μπλοκ του Y (φωτεινότητα) 1 μπλοκ των Cr και 1 μπλοκ Γβ (Chrominance) έτσι 6 τεμάχια.
Οι κωδικοποιημένες μοτίβο Block διευκρινίζει ότι αν η συγκεκριμένη κατηγορία στο Macroblock έχει τον κωδικό (DCT quantisation) ή μη, δηλαδή εάν η CBP για συγκεκριμένο τμήμα είναι 1 τότε είναι κωδικοποιημένα και είναι παρούσα σε bitstream.
Η ελπίδα αυτή ήταν χρήσιμη.
Χαιρετισμοί,
KJN
Hi nitthilan,
Χαρά μου να μιλήσω μαζί σας!
Αντιλαμβάνομαι την απάντηση.
Υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα: Διάβασα το coded_block_pattern πίνακα VLC.
Η συντομότερη VLC είναι 111 και CBP = 60.Είπατε «εάν η CBP για συγκεκριμένο τμήμα είναι 1 τότε είναι κωδικοποιημένα και είναι παρούσα σε bitstream".
Και νομίζω ότι ίσως η πιο συνηθισμένη κατάσταση.Γιατί όμως η CBP = 60 είναι η πιο συνηθισμένη κατάσταση;
Davy
