Balanced ενισχυτή
M
Molloy
Έχω να σχεδιάσει μια ισορροπημένη ενισχυτή (UHF).Θα ήθελα ακόμη να προσομοιώσουν τη 2η αρμονική να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του κυκλώματος, αλλά i dont ξέρει καλά πώς να το κάνουμε.Η δεύτερη αρμονικών μπορεί να προκαλέσει ο κορεσμός του ενισχυτή και έτσι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την επιρροή της.Το πρόβλημα είναι ότι έχω μόνο ένα ισοδύναμο κύκλωμα της εξόδου του τρανζίστορ (it doesn't υπάρχουν και μη γραμμικό μοντέλο του τρανζίστορ)
ευχαριστώ
Microsoft, wcześniej niż oczekiwano, opublikował zestaw narzędzi programistycznych dla Microsoft Windows 10, który zawiera wiele niespodzianek zarówno dla programistów, jak i użytkowników.
Read more...
Η δεύτερη αρμονική του τι;Είναι componnent του σήματος εισόδου ή ...
Εάν ο ενισχυτής δεν είναι σε overdriven NONLINEAR περιοχή (-1dB συμπίεσης) δεν θα έχετε πρόβλημα με τη δεύτερη αρμονική.
Η ερώτησή σας δεν είναι αρκετά understendable!
Αγαπητέ Molloy,
Ας γνωρίζουν τι είδους ισορροπημένη δομή που χρησιμοποιείτε στο έργο σας.Βασικά υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε μια ισορροπημένη ενισχυτή: ένα push-pull σύνδεση και μια σύνδεση με τη χρήση ενέργειας συνδυαστής / splitter.
Η σύνδεση push-pull έχει το πλεονέκτημα για την ακύρωση της ακόμη αρμονικές (συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου) και λόγω του ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, προτιμότερη είναι η σύνδεση.
Αν χρησιμοποιείτε την εξουσία συνδυαστής / splitter για να την ισορροπημένη δομή έχετε δίκιο να ανησυχούν για τη δεύτερη αρμονική ειδικά αν είστε υπέρβαση των ενεργών συσκευών σε τάξη ΑΒ να έχουν καλύτερη απόδοση.
Για να προσπαθήσουμε να σας βοηθήσει, θα ήταν απαραίτητο να γνωρίζουμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο σας, όπως:
1 - Πώς σας συνδέει την ενεργό συσκευή.
2 - Ποια είναι η ενεργή συσκευή που χρησιμοποιείτε
3 - Πόσο απόδοση ψάχνετε;
4 - Σχεδιασμός στόχους ως απόκριση συχνότητα, ισχύ εξόδου, οδηγός επίπεδο, κλπ. ..
NandoPG
Έχετε δίκιο, οι δυο σας.Λοιπόν:
Να επιλέξω μια διαμόρφωση με balun, μόνο και μόνο για να μειωθεί η δεύτερη αρμονική.
Ο ενισχυτής λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας AB (και γι 'αυτό χρειάζονται μια 2η αρμονική χαρακτηρισμός)
Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε για 54-55dBm
Η ταινία είναι UHF
emmm i επίκλισης δεν γίνεται κανένας λόγος για τη συσκευή, δυστυχώς, λόγω της δουλειάς μου.Τέλος πάντων ελπίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει εμένα τον ίδιοευχαριστώ
Από την τελευταία θέση:
1 - push-pull διάταξη στην RF ΔΠ είναι προτιμότερο όταν έχετε τρανζίστορ σε διπλή συσκευασία και στην κατηγορία Β λειτουργία.Σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε μια ισχυρή μείωση ακόμη και σε όλες τις αρμονικές.Με τον τρόπο ισχύει και push-pull λειτουργία είναι μόνο ορίζονται στην κατηγορία Β λειτουργία.
2 - Όπως πάτε σε τάξη ΑΒ τη χρήση baluns ως άθροισή συσκευή εμφανίζει κανένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα έρχεται: δεν έχετε απομόνωση μεταξύ των τρανζίστορ.Αυτό σημαίνει ότι, εάν η ΠΑ για οποιοδήποτε λόγο get ασύμμετρη η πιθανότητα να χτύπημα των τρανζίστορ είναι πολύ υψηλό.
3 - Για την κατηγορία Α, Β και κλάσης Α, τα τρανζίστορ θα πρέπει να συνδεθεί με μια δύναμη συνδυαστής / splitter για να έχουν έλλειψη ευαισθησίας για το ενδεχόμενο unbalancing μεταξύ των δύο τμημάτων του ΠΑ.Αυτό είναι αλήθεια, ακόμη και σε επίπεδο ισχύος, που αναφέρατε.
4 - Κατά κανόνα για UHF Class AB συσκευές που συνδέονται μέσω μιας δύναμης συνδυαστής / splitter η δεύτερη αρμονική είναι περίπου-40dBc.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το στοιχείο για να καθοριστεί η σειρά των αρμονικών φίλτρο.
Συμπερασματικά: Για τους λόγους που παρουσιάζονται δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε baluns ως άθροισή συσκευή για μια κλάση AB PA.
NandoPG
Η χρήση ldmos i είναι ο τύπος με δύο συσκευές σε μία υπόθεση.Θα χρησιμοποιήσω δύο από αυτές σε μια ισορροπημένη συνθέσεις (και έτσι με ένα υβριδικό 90 °), αλλά im αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ένα push-pull διάταξη με balun, λόγω της αντίστασης εξόδου του LDMOS (περίπου 3-3.5ohm) που θα είναι πολύ δύσκολο να ταιριάζουν.
Απλά πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή i δελτίου της ίδιας LDMOS
thk
stefano
Λυπούμαστε, αλλά χρειάζεται login για να δείτε αυτό το συνημμένο
