AC Current Τηλεπισκόπησης Πρόβλημα: nonzero Nocurrent εξόδου
A
Alsareem
Χρησιμοποιώ ένα CT να κάνουμε AC τρέχουσα αισθητήρες, όταν διέρχεται ρεύμα, για 80mv εξόδου παράγεται για την ανίχνευση πλευρά του μετασχηματιστή.Το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν διέρχεται ρεύμα, και αντί 0V Ouput, περίπου 20mV υπάρχει;Ποιο είναι το πρόβλημα και υπάρχει μια εναλλακτική λύση στη χρήση Κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τους AC τρέχουσα αισθητήρια;Ευχαριστώ.
Μπορεί να είναι ότι, λόγω της παρουσίας ενός είδους σήματα θορύβου στο i / po / p πλευρά, είτε λόγω της επαγωγικής properties.By τον τρόπο, πού πας να δώσει την o / p του CT σε οποιοδήποτε ... μικροελεγκτή;
Κανονικά, μετά από μια τέτοια είδους αισθητήρια, του δίνεται σε μια ckts conditionin σήμα όπως diff.amplifier και στη συνέχεια να μικροελεγκτών ή άλλες u'll αισθητήρια devices.Then έχουν πλήρη έλεγχο της εξαγορασθείσας αξίες, όπως η κα να προσαρμόσετε την αντιστάθμιση (στην προκειμένη περίπτωση - 20mV), που το κέρδος για να αυξήσετε την ανάλυση της τηλεπισκόπησης κλπ κλπ.
Έτο - θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσατε να περιγράψετε setup μέτρηση σας ή ενισχυτή σας, κλπ. ..
CT χρειάζονται ένα φορτίο αντίσταση (σταθερή αντίσταση αξία που καθορίζεται από τον κατασκευαστή CT), κοιτάξτε suggection κύκλωμα εφαρμογή ή ηλεκτρικές προδιαγραφές του CT σας.Έχετε το φορτίο resitor;Vithout σωστή λύση ανάγνωση σας θα μπορούσε να είναι λάθος, επίσης, με την τρέχουσα διέρχεται εάν πλευρά φορτίο είναι ανοικτό κύκλωμα από CT ατύχημα καταστραφεί.
Έχω το σήμα που παράγεται αποτελεί τη CT διορθωθεί μετά από κάποια δίοδο-διόρθωση πυκνωτή, έχω σχέση (με LM339 Comparator) σε κάποιο όριο που καθορίζεται από έναν διαιρέτη τάσης, τότε η έξοδος του συγκριτικού είναι συνδεδεμένος σε microcontrtoller.
Η οριακή τιμή έχει οριστεί σε περίπου 35mv, αν είναι CT εξόδου 20mV (Theoritically 0V) η παραγωγή του συγκριτικού είναι 5V (VCC), και αν CT εξόδου είναι 80mv (περνώντας Curren) η παραγωγή σύγκρισης είναι 0V.
Έτσι, το κατώτατο όριο πρέπει να είναι μεταξύ 20mV και 80mv, αλλά αυτό είναι ένα μικρό διάστημα το έχει afftected από το θόρυβο κατά την ΠΕ κύκλωμα / op και των ανοχών αντιστάσεις.
Ναι, ποια είναι η γνώμη σας;Ευχαριστώ,
