500kHz με 555 χρονόμετρο
M
mtkee2003
γεια θέλω να δημιουργήσει ένα ακριβές 500kHz για 555 IC. μπορεί μία να με βοηθήσει; αφορά. ακριβώς
Δεν νομίζω ότι 555 θα λειτουργεί αξιόπιστα σε 500KHz Μπορείτε να βρείτε για να πάρετε μία εργασία με χαμηλές πυκνωτή διαρροή, αλλά θα ήθελα να είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την οικοδόμηση πολλά copys του κυκλώματος και περιμένουμε όλους να εργαστούν με παραλλαγές σε ρεύμα διαρροής στο 555 και του πυκνωτή χρονισμού, κυρίως εκείνης σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας. [Url = http://www.priory.bromley.sch.uk/students/electronics/reference/555astable.asp] Αυτή η ιστοσελίδα [/url] λέει "Μέγιστη συχνότητα: περίπου 300 KHz" 555 χρονόμετρα είναι διαθέσιμες από πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις. Μερικά από τα δελτία δεδομένων δείχνουν ένα διάγραμμα πηγαίνει μέχρι 100 kHz, αλλά δεν καθορίζουν και τη μέγιστη συχνότητα που μπορώ να δω. Η [url = http://www.national.com/ds/LM/LM555QML.pdf] εθνική semicondutor LM555QML [/url] είναι μόνο εγγυημένο για να εργαστεί μέχρι 50KHz σε Ασταθες λειτουργία. Αν το κάνει δουλειά τότε θα μπορούσε να προσαρμοστεί κατά πάσα πιθανότητα για + /-100Hz, έχοντας γλάστρες πολύστροφα σε σειρά με σταθερές αντιστάσεις για την αντίσταση χρονοδιάγραμμα. Η μακροχρόνια σταθερότητα και την παραλλαγή με τη θερμοκρασία είναι ένα άλλο θέμα. Η Phillips 555 φύλλου λέει μέχρι 500ppm/degC που σημαίνει 5degrees Κελσίου έως 55 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να δώσει μια 12.5Khz βάρδια.
γεια throwaway18. αν μπορώ να χρησιμοποιήσω CMOS έκδοση του πιστεύω ότι μπορεί να ταλαντώνονται μέχρι 1 Mega Hertz. i προσομοίωση αυτή ταλαντωτή σε ORCAD και λειτουργεί σωστά. Είναι αλήθεια; αφορά
[Url = http://cache.national.com/ds/LM/LMC555.pdf] LMC555 φύλλου δεδομένων [/url] 3 MHz Ασταθες συχνότητα Wow ικανότητα, αυτό είναι μια βελτίωση. Το φύλλο δεδομένων είναι με ημερομηνία Οκτωβρίου 2003. Τώρα έρχομαι να σκεφτώ την τελευταία φορά που χρησιμοποίησε ένα 555 το μη τετριμμένο έργου ήταν περίπου πριν από δεκαπέντε χρόνια ... Η Shift Timing με τη θερμοκρασία είναι πολύ καλύτερο επίσης. Εξαρτάται τώρα σχετικά με τον ορισμό του "ακριβή". Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια καλή πυκνωτή χρονική στιγμή, όπως ένα ασημένιο rarther μαρμαρυγία τύπου από ένα κεραμικό. Εάν είστε πραγματικά πανούργο θα μπορούσε να προσπαθήσει να πάρει τους συντελεστές θερμοκρασία του LMC555, τις αντιστάσεις και τον πυκνωτή χρονοδιάγραμμα, ώστε να εξουδετερώνεται σε κάποιο βαθμό.
Εάν σκέφτεστε για αναφορά συχνότητα ακρίβεια θα πρέπει να εξετάσει μια κρυστάλλινη βάση γεννήτρια .. Σε αυτό το επίπεδο συχνοτήτων (500kHz που παράγεται από το 555 το Ασταθες διαμόρφωση), μπορείτε να περιμένετε παρασύρει συχνότητα των ≈ + / -1% και ότι θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και το είδος των χρησιμοποιούμενων συστατικών (κυρίως C) .. Regards, IanP
hi Βρήκα ότι η διπολική εκδόσεις του μπορεί να ταλαντώνονται έως 40kHz μόνο και CMOS εκδόσεις του μπορεί να ταλαντώνονται μέχρι 3 MHz! Επίσης, μπορείτε να προσομοιώσετε και τους δύο τύπους σε ORCAD: διπολικό ->> 555B Μοντέλο CMOS ->> 555C χάρη Μοντέλο αφορά
