χρειάζονται βοήθεια με βάση RF τηλεχειριστήριο
N
nipun
Im που προσπαθεί να κάνει ένα τηλεχειριστήριο με atmega16 και ένα πρότυπο TX / RX RF ενότητα (333 MHz). im χρησιμοποιώντας USART για την αποστολή και λήψη δεδομένων σε αυτές τις μονάδες RF στα 200 baud rate.problem δεν λειτουργεί σωστά του, μερικές φορές δίνουν την παραγωγή της και μερικές φορές του δίνει μια διαφορετική o / p.problem δεν είναι wth μC προσομοίωση δείχνει τέλεια results.what μπορεί να το βοηθήσει problem.plz
wot τύπου RF ενότητα u using.also μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα της dcshifting .. χρησιμοποιήσετε μια Antena ... και να το δοκιμάσετε.
ρωτήστε του που βασίζονται RX / TX ζεύγος, thx για ur βοηθήσει
hi πριν από μερικούς μήνες έχω αναπτύξει ένα τηλεχειριστήριο με tx rx ζευγάρι, πρώτα απ 'όλα τις ενότητες αυτές είναι Damm αργή, είναι αυτές ενότητες περιλαμβάνει ένα κωδικοποιητή IC 2222 (εν μέρει tx) και anoter αποκωδικοποιητή ic στη μονάδα δέκτη. ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων είναι αργή Damm. μπορείτε να το ελέγξετε. πρώτα να απευθύνει ένα byte από πομπό και μετά που περιμένουν σχεδόν 300ms (δοκιμή), τότε στείλτε ένα 0xFF byte ή 0x00 byte. βεβαιωθείτε ότι στο πλευρό του δέκτη χρησιμοποιώντας ένα πεδίο. μετά από κάποια δειγματοληψία θα πάρετε την ιδέα του χρονοδιαγράμματος. Επίσης, οι ενότητες αυτές είναι η μία είναι τύπου σύρτη και ένα άλλο είναι στιγμιαία. έτσι έλεγχος, επίσης, ότι (2222l για μάνταλο και 2222m για στιγμιαία) και το πρόγραμμα ανάλογα arnab/vu2bpw
i χρήση ask.i γνωρίζουν αυτά τα r αργή ώστε να μπορώ να το χρησιμοποιήσετε περίπου 200 baud rate.i το χρειάζονται για το τηλεχειριστήριο μόνο έτσι εντάξει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές λειτουργεί n μερικές φορές doesn't, είναι ένα πρόβλημα των παρεμβολών εκεί;
