χαμηλής ισχύος dicrete ενισχυτή
A
Artem
Χρειάζομαι καλό σημείο για χαμηλής ισχύος ξεχωριστά ενισχυτή με εύρος ζώνης μέχρι 20 KHz, για 2 -3 BJT ή FETs λειτουργεί με μεταβλητή ισχύ 1,8 με 3 V, με καλή σταθεροποίηση προκατάληψη σε θερμοκρασία που εύρος -40 85 C, κέρδος 30-40 DB, εξόδου εύρος 0,2 -: - (Vcc - 0.2), ΔΠΔ <0,1 ma.
Ο ενισχυτής είναι αναγκαία για subdollar σχεδιασμό, αλλά απέτυχαν να βρουν φθηνά ενισχυτή IC (ακόμη και 50 λεπτά είναι ακριβά).
Ψάξτε για φθηνή opamps!Μπορεί να κάνει το κόλπο!
ρητό και αναλογική έχουν πολλά τέτοια op.
Κατάλληλο τελεστικών κοστίζει περίπου 0,50 $ και είναι αρκετά ακριβό, λόγω των απαιτήσεων των σχεδίων.
ουσιώδεις πληροφορίες: ποια είναι η πηγή και η αντίσταση φορτίου;
Από όρια ισχύος της προσφοράς σας, BJTs είναι ο τρόπος να πάει εάν η απόκριση συχνότητας δεν χρειάζεται να πάει πολύ χαμηλή.Αντίθετη περίπτωση, οι πυκνωτές σύζευξης και πυκνωτές παράκαμψη θα διαρκέσει μέχρι το κόστος.
Μπορεί να είναι κολλημένος με τα λειτουργικά ενισχυτές.
Στην πραγματικότητα έχω misssed κάποιες πληροφορίες σε απαιτήσεις.Ο ενισχυτής θα χρησιμοποιηθεί ως μπροστά στην φωτοδίοδο με βάση οπτικών ινών βρόχου ασφάλειας.Σήμα, ώστε να είναι ψηφιακός.Έτσι, η παραγωγή ενισχυτής θα εργαστεί προς την κατεύθυνση
εισροών MCU.
Έχω προσομοίωση του κυκλώματος (βλ. συνημμένο), με βάση σχήματος τσιπ προκατάληψη περί του stablization με δυνατή και να instablity στη γκάμα του 100 mV (μετρούμενη σε Q1 C) για -40 80 βιομηχανική περιοχή θερμοκρασίας.
Λοιπόν, ως σήμα θα είναι καθαρά ψηφιακή, δεν του ότι η σταθερότητα θα είναι αναγκαία, έτσι μπορώ να την αντικαταστήσει με αύξοντα συνδέονται αντιστάσεις και διόδους - την παροχή
πλωτή προκατάληψη για στρέβλωση τρανζίστορ Q2.Αυτή η παραλλαγή δίνει Q1 chnage τάσης C σε σειρά 0,5 με 0,6 για -40 με 80 εύρος θερμοκρασίας.
Ι1 πρόκειται να αντικατασταθεί από φωτοδίοδο.Αλλά πριν φωτοδίοδο σκοτάδι ρεύματος πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι για την σειρά που αναφέρονται temeprature μπορεί να διαφέρει πολύ.Θα μπορούσε να είναι αλήθεια ότι επηρεαστούν καθεστώς δεν θα είναι σε θέση να αντισταθμίσει δίοδος σκοτάδι τρέχουσα σε υψηλές θερμοκρασίες.Έτσι κέρδος ενισχυτή είναι να μειωθεί - eitehr από δίοδο ρεύμα εισόδου μείωση ή Q1 coll μείωση αντίσταση - ότι είναι ανεπιθύμητο θα ήθελα να διατηρήσουν τον αριθμό των discretes όσο το δυνατόν χαμηλά.
Από την άλλη πλευρά εγώ δεν αξιολόγησε το φωτοδίοδο και καλωδίου οπτικών ινών εντελώς.Είμαι plannig να χρησιμοποιούν πλαστικά καλώδιο με μήκος κύματος 660, τόσο φθηνή didoes μπορεί να χρησιμοποιηθεί.Πιστεύει κανείς να έχει πληροφορίες για τις τιμές για τις φωτοδιόδους σε αυτό το φάσμα κύματος;Η BPW-34 είναι καλή, αλλά λίγο ακριβό, λόγω σχέδιο μαζική παραγωγή απαιτήσεις.Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
MCP6001 / 1.8-5.5V / 140uA / 1MHz
κόστος 0,25 δολάρια!
Αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι ένας ενισχυτής transimpedance (μετατρέπει την τρέχουσα τάση).Η transimpedance είναι η τιμή αντίσταση που ορίζεται ως η τάση εξόδου χωρίζεται από το ρεύμα εισόδου.
Με απλά συνδέει ένα Ε αντίσταση από την έξοδο των τελεστικών για την αναστροφή των εισροών των τελεστικών, και συνδέει το φωτοδίοδο και για την αναστροφή των εισροών, θα υλοποιηθεί ένα transimpedance ίση με Ε!
Προσέξτε όμως, αν χρειάζεστε DC ζεύξης, τότε να είστε σίγουροι ότι η φωτοδίοδο δεν μπορεί να καταστραφεί από κάποια υπέρταση, λόγω της αλλαγής μεταβατικά!
[quote = "Radiohead"] Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι ένας ενισχυτής transimpedance (μετατρέπει την τρέχουσα τάση).Η transimpedance είναι η τιμή αντίσταση που ορίζεται ως η τάση εξόδου χωρίζεται από το ρεύμα εισόδου.
Προσέξτε όμως, αν χρειάζεστε DC ζεύξης, τότε να είστε σίγουροι ότι η φωτοδίοδο δεν μπορεί να καταστραφεί από κάποια υπέρταση, λόγω της αλλαγής μεταβατικά! [/ Quote]
Λοιπόν, δεν είναι μόνο το θέμα transimpendance.Φωτοδίοδο έχει σκοτεινό ρεύμα που εξαρτάται από τη θερμοκρασία.Ενισχυτής παραπάνω προβλέπει autcorrection για δίοδος σκοτάδι τρέχουσα θερμοκρασία ή αν τάσης θα αλλάξει, και θα είμαι σε θέση να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας οδήγησε εργάζονται σε ζεύγος με pohotodiode - ως ενισχυτής θα λειτουργεί σε κατάσταση Α και συγχρόνως θα μιμηθούν σύγκρισης για το σήμα εισόδου πηγή (σφυγμός).Παροχή
