φορτίο PA-pull
R
rfsurfer
Γεια σου,
Είναι πάντα δύσκολο να κάνουμε φορτίο-pull σε FET δύναμη με μεγάλη περιφέρεια όπως η πύλη 18mm.Δεδομένου ότι η εισόδου / εξόδου impediance είναι τόσο χαμηλά όσο περισσότερα Ohms, πολύ συχνά τέταρτο του μήκους κύματος χρησιμοποιείται για να φέρει την αντίσταση υψηλότερη lovel.Ωστόσο, αυτό το είδος της δομής έχει στενό εύρος ζώνης.Ξέρει κανείς καλύτερους τρόπους για να γίνει αυτό;
Ένα άλλο ζήτημα είναι ταλάντωση, δεδομένου ότι υπάρχουν ελάχιστα ταιριάζουν με την loadpull του σκάφους, ταλάντωση είναι κάθε όπου πάνω smith chart.Κάθε σύσταση;
http://www.eudyna.com/e/products_e/application_note/application_note_pdf/application.pdf
Δεν Vfone, το χαρτί είναι πολύ σχετικές με φορτίο-pull.
Ο καθένας μπορεί να ρίξει φως στο φορτίο-pull θέμα του πλοίου που ανέφερα πριν;
Ευχαριστώ
έλεγξε u σχετικά με φορτίο έλξης στην Steve Cripps βιβλίαkhouly
Δεν υπάρχει λόγος δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεντρωμένων στοιχείων για προ-ταιριάζουν μετασχηματιστή.Στη συνέχεια μπορείτε να συντονιστείτε ήταν υποχρεωμένη να μετατοπίσουν το εύρος ζώνης.Ωστόσο, κάθε εγκατάσταση απαιτεί charachterization fixture.Αν υποθέσουμε 1 ή 2 measuremnts έλξης φορτίου είναι αρκετά καλό για πολλά FETs τότε θα πρέπει επίσης να υποθέσουμε ότι πολλά FETs είναι πανομοιότυπες αρκετά ότι μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλές διαμορφώσεις που έχουν διαφορετικά μήκη γραμμής.
Υπάρχουν κάποιες tuneable υλικό υπόστρωμα, αλλά είναι μάλλον μη-γραμμική είναι μεγάλα επίπεδα ισχύος και δεν μπορεί να δώσει το φάσμα Er να αξίζει τον κόπο.
Οι πωλητές θα σας πουλήσουν "pre-matching" δέκτες, αλλά αυτό είναι usuually wastefull δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι η απώλεια μεταξύ δέκτη και DUT.
Έτσι ....Εκτός από πολλαπλές φωτιστικά είναι πραγματικά δεν υπάρχει τρόπος να πάρει γύρω από το πρόβλημά σας.
Όσον αφορά τις ταλαντώσεις αφορά, δεν θα χρησιμοποιήσει tees προκατάληψη που παράγουν οι δέκτες.Τα γράμματα Τ πρέπει να αποτελέσουν μέρος της εξάρτημα, δίπλα στο DUT.Το δίκτυο πύλη πρέπει να παρέχει ένα χαμηλό τερματισμού resitance σε χαμηλές συχνότητες.Μπορείτε να πάρετε υψηλά ρεύματα πύλη.Sometiem οι συσκευές είναι τόσο ασταθής θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σταθερότητα κατά τη ζώνη, όπως η Ε σειρά | | Γ.Το δίκτυο αυτό θα αποτελεί μέρος της DUT.
Ευχαριστώ για τη συμβολή που είναι πραγματικά χρήσιμη.Κάναμε σχεδιασμό πολλαπλές φωτιστικά με διαφορετικό μήκος για τέταρτο του μήκους κύματος μετάδοσης.λ / 4 γραμμή μεταφοράς χρησιμοποιείται επίσης για dc που διατρέφονται με loadpull του σκάφους μας, αντί να χρησιμοποιούν εξωτερικά προκατάληψη Tee.Μου φαίνεται η λ / 4 σε dc μονοπάτι θα μπορούσε να είναι η ταραξίας για ταλάντωση που είδαμε.Βλέπουμε πολύ καλύτερη σταθερότητα όταν κάνει loadpull σε τακτική δείγμα του σκάφους όταν ένα συγκεντρωμένων πηνίο ακολουθείται από αποσβεστικό αντίσταση χρησιμοποιείται για μεροληψία πύλη.
