υψηλής ισχύος ενισχυτή γραμμικότητα
G
Γεια σου,
Είμαι εκμάθηση για τη βελτίωση της γραμμικότητας ευρυζωνικά ενισχυτή RF υψηλής ισχύος.
Θα ήμουν ευτυχής να μάθετε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό.
Ως έναρξη θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις πρακτικές πτυχές της "Δύο Τονική Test",
η οποία είναι, aimly που χρησιμοποιούνται για την εύρεση γραμμικότητα ορισμένα σημεία αναφοράς της ζώνης Amps.
Χαιρετισμοί,
SABA
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Πολύ Καλή" border="0" />
Οι δύο τόνος δοκιμής αποτελείται από δύο πηγές σήματος που με την ίδια δύναμη και τροφοδοτούνται σε μια 3dB εξουσία συνδυαστής (Π.χ. Γουίλκινσον) και με βαθμίδες attenuator ..
Η attenuator που αρχικά είναι υψηλή, έτσι ώστε ο ενισχυτής είναι καλά σε αυτήν
την γραμμική περιοχή.Μετά την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων αναλυτή φάσματος για την εγγραφή των δύο εγχυθεί κλήσης, και τον 3ο και 5ο ενίοτε intermodulation προϊόντων που θα εμφανίζονται σε κάθε πλευρά των δύο τόνων.
Μπορείτε τότε οικόπεδο ισχύς εισόδου κατά ισχύ εξόδου, ploting έναν από τους ήχους της εξόδου IM3 & IM5 σήματα εξόδου από το σήμα εισόδου.
Τότε θα έχουμε ένα γραμμικό διάγραμμα (κλίση είναι η γραμμική κέρδος του ενισχυτή), που τελικά κεκορεσμένα (οριζόντια ίχνος).
Η ισχύς εισόδου που προκαλεί η γραμμική μείωση στο κέρδος από 1dB που είναι γνωστό ως το σημείο συμπίεσης 1dB.Η IM3 γραμμική περιοχή θα έχει κλίση της 3ης και της IM5 γραμμική περιοχή μια βαθμίδα 5.
Εάν υπολογιστεί το σύνολο των γραμμικών περιφέρειες θα βρείτε τους τομής σε ένα συγκεκριμένο σημείο γνωστό ως το σημείο τομής και είναι συνήθως 10dB'd πάνω από το σημείο συμπίεσης 1dB ....
των δύο δοκιμών τόνος είναι ένα σχεδόν καθολικά δεχθεί μέθοδος για την εκτίμηση γραμμικότητα ενισχυτή και μπορεί να δείχνουν τόσο το πλάτος και τη φάση της στρέβλωσης σε έναν ενισχυτή
για περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στο βιβλίο γραμμικότητα υψηλής ισχύος amplifer
Σας ευχαριστώ για την επιλογή ότι το θέμα
Με τις καλύτερες ευχές
_________________[Το μήνυμα αυτό δημοσιεύτηκε από: m229 στις 2001-07-29 15:48]
Προσέξτε ότι η προσέγγιση σε δύο τόνος μέτρηση δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα φάσματος για ευρυζωνικά σήματα.Δεν μπορεί για παράδειγμα να αντικαταστήσετε ένα ACPR (Δίπλα Channel Power Ratio) μέτρηση, αν ACPR έχει κανένα ενδιαφέρον για εσάς.
Υπήρχε ένα ενδιαφέρον άρθρο του Μαΐου θέμα της MTT,
με τίτλο Πρόβλεψη ενός CDMA παραγωγής με βάση το φάσμα των προϊόντων intermodulation δύο τόνος δοκιμασία, όπου οι συγγραφείς προσπαθούν να δώσουν ένα ανώτατο και κατώτατο όριο για το φάσμα,
που βασίζεται σε δύο τόνος μέτρησης.
[Το μήνυμα αυτό δημοσιεύτηκε από: vanderspunk στις 2001-07-29 15:09]
Γεια σου
Εκτός από 2 τόνος δοκιμή στην τηλεόραση tehniques είναι πολύ συνηθισμένη χρήση του 3 ύφος πολύ καλύτερη δοκιμή που προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες και να προβλέπει αποτελέσματα.
Πρώτο μήνυμα προσομοιώσετε όραμα μεταφορέα Fv, δεύτερη προσομοίωση ήχο κλήσης Fs μεταφορέα, και 3ο χρώμα εταφορέα ΣΤγ.Τους μπορεί να διαφέρουν από τα επίπεδα δοκιμών για τη δοκιμή, αλλά ένα από τα πολύ συνηθισμένο είναι:
όραμα μεταφορέα-8db (προσομοίωση αρνητικό σήμα με διαμόρφωση πλάτους), ήχο -10 dB (ενίοτε-13dB) και το χρώμα μεταφορέα -16 dB.
Ένα από πιο προβληματικά distorsion είναι Fv Fs-Fc που δημιουργείται στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται ζώνη γύρω στο 1 MHz, εκτός των Fv δίνοντας έτσι ονομάζεται "μουαρέ" αποτέλεσμα στην οθόνη της τηλεόρασης.
Ανάλογα των ΠΤ ενισχυτή εφαρμογής είναι δυνατή η διεξαγωγή πολλών άλλων διαφορετικών δοκιμών της γραμμικότητας, και ορισμένα από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί από άλλα παιδιά.
DD
Γεια σου
Να κάθε φορέα γνωρίζουν τι είδους δοκιμή είναι συνηθισμένο για ψηφιακό πομπό μάγισσα χρησιμοποιεί περισσότερο ότι δύο μεταφέρει (όπως OFDM βασίζονται πομπούς);ευχές
[Το μήνυμα αυτό δημοσιεύτηκε από: R110 για 2001-10-20 09:46]
