το op.
F
fogl
Έχω συνδέσει το φωτοδίοδο (πηγή ρεύματος), όπως φαίνεται:<img src="http://www2.shrani.si/files/test172081.jpg" border="0" alt="the op. amp. doesn't work as it should" title="ΕΠ. ενισχυτή. δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε"/>Αν θ μέτρο η τάση σε όλη και - η συμβολή του op.ενισχυτή.δεν παίρνω 0V, αλλά η τάση αυξάνεται ανάλογα με την τρέχουσα από την πηγή ρεύματος.Πώς είναι δυνατόν;Rolling Eyes Η op.ενισχυτή.είναι TLC2272 και Vcc είναι 5V.Παίρνω 0.35V σε όλη 2.5mA τρέχουσες και 0.46V σε 2.6mA.
Σκοπός του κυκλώματος αυτού είναι η μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία είναι ανάλογη με ρεύμα βραχυκυκλώσεως του φωτοδίοδο.Αλλά αν η τάση - η συμβολή του op.ενισχυτή.αυξάνεται, αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο ρεύμα βραχυκυκλώσεως είμαι μέτρησης.
Γεια σου φίλος,
Για ένα op-amp υπάρχουν πολλές παράμετροι που ισχύει η παραγωγή από αυτά
INPUT OFFSET VOLTAGE είναι ένα αυτό. Λόγω αυτής της τάσης μεταξύ των δύο τερματικών σταθμών δεν θα είναι ποτέ μηδέν
fogl,
Μου φαίνεται ότι το ΕΠ Amp εξαντλείται η έξοδος τη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος.Μια γρήγορη ματιά στα τάση εξόδου έναντι ρεύμα εξόδου επιβεβαιώνει αυτή την ικανότητα.Το ρεύμα εισόδου που παρέχετε πρέπει να παρέχονται από το ΕΠ-εξόδου ενισχυτή (με την αντίσταση ανάδρασης 470 Ohm).Όταν ο ενισχυτής op καλείται να παραδώσει περισσότερο ρεύμα εξόδου από ό, τι είναι σε θέση να παράσχει, μία ή περισσότερες από τις εσωτερικές κορεσμένων στάδια, φέρνοντας το ΕΠ ενισχυτή από γραμμικής περιοχής του.Αυτός είναι ο λόγος που η διαφορική τάση εισόδου είναι μεγαλύτερη από την εισροή αντιστάθμιση προδιαγραφές τάσης.Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν op ενισχυτή με περισσότερα εξόδου τη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος.
Χαιρετισμοί,
Kral
Αλλά tlc2272 είναι σε θέση να 50mA ... που είναι πολύ περισσότερο από ό, τι στην περίπτωση μου.
fogl,
Οι 50 mA βαθμολογία είναι η απόλυτη μέγιστη βαθμολογία.Δεν τάση εξόδου έχει καθοριστεί για αυτόν τον όρο.Σχήμα 14 του δελτίου δεδομένων ΤΙ δίνει την τάση εξόδου έναντι τρέχουσα καμπύλη.Σύμφωνα με την καμπύλη αυτή, το 2272 shouold να είναι σε θέση να παρέχουν περίπου 4V σε ένα ρεύμα εξόδου του 2,5 mA.Ωστόσο, αυτή η καμπύλη για τη συσκευή είναι μια «τυπική». Το δείγμα που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην έχουν αυτήν την ικανότητα. Αν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, παρακαλούμε μετά πορίσματά σας. Φαντάζομαι άλλοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για αυτό που θα ανακαλύψετε.
Χαιρετισμοί,
Kral
Kindly περάσει Robert Malvino "Ηλεκτρονική Αρχές» και u θα έχει μια τεράστια αίσθηση της ανακούφισης ...
ΗΙ
Αμφιβάλλω κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή δεν μπορούσα να το έχεις. Το μόνο πρόβλημα είναι με σκληρό πηγή ρεύματος σε σειρά με τη φωτοδίοδο. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής.
Εάν μπορείτε να δοκιμάσετε το στέλεχος αυτό μπορεί να σας βοηθήσει.
Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
γεια
Συμφωνώ με Kral ... το πρόβλημα της τη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος.Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί το πρόβλημα είναι ο σχεδιασμός για τη χαμηλή τάση εξόδου στο πλαίσιο του ΕΠ-Amp τάση είναι εναντίον τρέχουσα καμπύλη.Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια δεύτερη Op-Amp στάδιο για να βελτιώσει το κέρδος και να επιτύχει την απαιτούμενη τάση εξόδου.
χαιρετισμοί
fogl έγραψε:Αν θ μέτρο η τάση σε όλη και - η συμβολή του op.
ενισχυτή.
Πώς είναι δυνατόν;
Rolling Eyes Η op.
ενισχυτή.
