τι είναι ένα ψηφιακό σήμα
A
ata-ur-rehman
πήρα ένα πρόβλημα και σύγχυση ........ είναι ένα σήμα ψηφιακής αν είναι διακριτή στο y-άξονα, αλλά όχι σε χ-άξονα ....... Νομίζω ότι από την έννοια της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ψηφιακή ....... ή σε PCM (Pulse Code Modulation) χρησιμοποιούμε το δείγμα και κρατήστε τεχνική και η κβαντισμένες εξόδου είναι άμεσα μετατρέπεται σε δυαδική equalent (χωρίς δειγματοληψία)
Θα αναφερόμαστε σε ένα σήμα, όπως έξω που από Δ προς Α μετατροπέα. Αυτό είναι διακριτές σε ποσότητα (ποσοστοποιημένων) αλλά δεν είναι διακριτές στο χρόνο. Και εξόδου του Α σε Α είναι, από τεχνική άποψη, αναλογική.
Νομίζω ότι η ερώτησή του είναι πιο θεμελιώδες. Τα περισσότερα ψηφιακά σήματα είναι συνηθισμένο ηλεκτρικά σήματα που γρήγορα (αλλά όχι ακαριαία) αλλαγή ανάμεσα σε δύο επίπεδα τάσης. Κατά τη συσκευή λήψης, οποιαδήποτε τάση υψηλότερη από ένα ορισμένο όριο τάσης ερμηνεύεται ως "ένα", κάτω οτιδήποτε είναι "μηδέν". Αυτό είναι μια απλοποίηση - υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες όπως το περιθώριο κέρδους του θορύβου, την υστέρηση, χρόνος ανόδου, διαφορική λειτουργία, οπτική αντί του ηλεκτρικού, κλπ. Τι σημαίνει DLD; Ψηφιακή συσκευή λογική ίσως;
κάποιοι ορισμοί για DLD είναι: DLD Πυκνά λογική συσκευή DLD Ψηφιακή Συσκευή DLD Lifestyle Display Driver Λίστα DLD Distance Learning Διεύθυνση Εξαρτάται από το τι είναι αυτά που λες το σωστό ορισμό.
δεν είναι ένα ψηφιακό σήμα, αλλά discret σήμα
[Quote = artsil23] κάποιοι ορισμοί για DLD είναι οι εξής:. DLD Πυκνά λογική συσκευή DLD Ψηφιακή Συσκευή DLD Lifestyle Display Driver Λίστα DLD Distance Learning Διεύθυνση Εξαρτάται από το τι είναι αυτά που λες το σωστό ορισμό [/quote] DLD ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση .. .......... αν δεν το καταλάβουν τότε σε απλή «Ψηφιακή ElectronicsS".
[Quote = ata-ur-Rehman] πήρα ένα πρόβλημα και σύγχυση ........ είναι ένα σήμα ψηφιακής αν είναι διακριτή στο y-άξονα, αλλά όχι σε χ-άξονα ....... Νομίζω ότι από την έννοια της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ψηφιακή ....... ή σε PCM (Pulse Code Modulation) χρησιμοποιούμε το δείγμα και κρατήστε τεχνική και η κβαντισμένες εξόδου είναι άμεσα μετατρέπεται σε δυαδική equalent (χωρίς δειγματοληψία) [/ quote ] μια singnal εκπροσωπείται από δύο επίπεδα που ονομάζεται ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
διακριτό σήμα, σήμα που ονομάζεται ασυνεχής ψηφιακό. πρώην. PCM σήμα
ναι είναι εντάξει στο x-άξονα εμείς r έχει το χρόνο και μπορεί να είναι απαίτηση μας να το πάρετε για τη δειγματοληψία, την αλλαγή του χρόνου, μετρώντας σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας μετρήσεις για ορισμένα χρονικά διαστήματα, κλπ., αλλά όταν πρόκειται για την y-άξονα έχουμε μόνο 2 επιλογές 1 ή 0
εάν είναι ασυνεχές σήμα στον άξονα χ τότε καλείται διακριτό σήμα αλλά ΙΝΤΕΑΛ ψηφιακό σήμα είναι ασυνεχές και στα δύο Χ και Υ άξονα
ISDN επίπεδο γραμμής των 3 ν ν-1-1v 3ν αντιπροσωπεύουν τα ψηφιακά σήματα των 2 δυαδικών ψηφίων 00, 01, 10, 11, όμως, του είναι ένα αναλογικό σήμα πιστεύω σήμα είναι ψηφιακό αν αντιπροσωπεύει μόνο "0" και "1"
Αντ 2 σήμα είναι ψηφιακό επίπεδο και ένα σήμα που λαμβάνει τιμές μεταξύ δύο ορίων (συνεχής) είναι αναλογική ...
[Quote = ata-ur-Rehman] πήρα ένα πρόβλημα και σύγχυση ........ είναι ένα σήμα ψηφιακής αν είναι διακριτή στο y-άξονα, αλλά όχι σε χ-άξονα ....... Νομίζω ότι από την έννοια της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ψηφιακή ....... ή σε PCM (Pulse Code Modulation) χρησιμοποιούμε το δείγμα και κρατήστε τεχνική και η κβαντισμένες εξόδου είναι άμεσα μετατρέπεται σε δυαδική equalent (χωρίς δειγματοληψία) [/ quote ] Όχι, δεν είναι απαραίτητα ψηφιακά. όταν βλέπετε ένα κύμα ημιτόνου σε XY coordiate είναι ένα κύμα (αναλογικό). όταν το βλέπετε από Z-άξονα (βασικός ορισμός της πεδίο της συχνότητας) φαίνεται μια γραμμή (σχήμα σαν διακριτά) Naveed
[Quote = ata-ur-Rehman] πήρα ένα πρόβλημα και σύγχυση ........ είναι ένα σήμα ψηφιακής αν είναι διακριτή στο y-άξονα, αλλά όχι σε χ-άξονα ....... Νομίζω ότι από την έννοια της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ψηφιακή ....... ή σε PCM (Pulse Code Modulation) χρησιμοποιούμε το δείγμα και κρατήστε τεχνική και η κβαντισμένες εξόδου είναι άμεσα μετατρέπεται σε δυαδική equalent (χωρίς δειγματοληψία) [/ quote ] ψηφιακού σήματος είναι η αφαίρεση του πραγματικού αναλογικού σήματος (τάση ή ρεύμα) ότι η συνεχής στο χρόνο και τις αλλαγές τους αξία μεταξύ δύο διαφορετικών σημασία.
