σχετικά με πυκνωτές
I
impakt
Ποιος είναι ο ρόλος του ενός πυκνωτή σε ένα πρακτικό κύκλωμα;Σε γενικές γραμμές, να γνωρίζω σχετικά με πυκνωτές, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο του κυκλώματος θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν, και τι είναι ο ρόλος τους.Έχει κανείς ένα βιβλίο με την πρακτική χρήση των πυκνωτών, εξήγησε πολύ καλά;Σε ευχαριστώ!
Υπάρχουν μερικά καλά βιβλία εδώ.Από Βασικές να προχωρήσει.Θα ήταν πολύ δύσκολο να προσπαθήσουμε και να εξηγήσει όλες τις πιθανές χρήσεις της χωρητικότητας.DC, AC, παλμικά, Timing κλπ. ..απλώς θα κρατά.Ότι θα βρείτε κάτι εδώ.
h ** p: / / www.giuciao.com/books/sorted.php?by=Engineering&ord=idκαλή τύχη
dfullmer
αποσύνδεση compansation SC παρακάμπτοντας φορά-σταθερή ολοκληρωτές φίλτρα diffrentiators
Σε αυτή την ιστοσελίδα:
http://www.uoguelph.ca/ ~ Antoon / gadgets / caps / caps.html
θα βρείτε περιγραφή των κοινών τύπων πυκνωτή μαζί με τις αιτήσεις τους ..Όλα όσα χρειάζεται είναι 5 λεπτά από την ανάγνωση ..
Χαιρετισμοί,
IanP
έναν πυκνωτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποσυνδέσουν πυκνωτή (by pass υψηλή συχνότητα της)?
συσκευή ζευγάρι να μπλοκάρει τάση συνεχούς ρεύματος? ως μέρος ενός oscilator.
με τις καλύτερες ευχές
impakt έγραψε:
Σε ευχαριστώ!
πυκνωτές παρουσιάζει κάθε περίπτωση στην ηλεκτρονική ..... εμείς να συνειδητοποιήσουμε σε όλα τα είδη των συσκευών .... καθορίζει σταθερή απάντηση κατάσταση .. σχήμα της παραγωγής ( 'διαφορά και να ενσωματωθούν )....
καλά πυκνωτές έχουν πολλή χρήση όπως η παράκαμψη, δύναμη απόρριψη της προσφοράς του θορύβου και, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και η αντικατάσταση του με ένα πηνίο Gyrator κλπ. ..Οι νέες χρήσεις όπου συχνά βρέθηκε ώστε να μπορείτε να τις κατανοήσουμε μόνο από την ανάλυση κυκλωμάτων ...
Πυκνωτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξομαλύνουν παροχής ρεύματος, π.χ. απορρόφηση αιχμές.Συνήθως χρησιμοποιείται λόγω των ασταθών τροφοδοσία προς τη διάταξη (θόρυβος).
Είναι, επίσης, πιο συχνά χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συχνότητα ταλάντωσης.Συχνότητα Παράδειγμα ταλαντωτή μετατόπιση φάσης ή τη συχνότητα των μικρο-ελεγκτή.
Rf κυκλώματα πυκνωτών χρησιμοποιούνται επίσης ως προς τον καθορισμό της συχνότητας των κυμάτων που δημιουργούνται ή φιλτραρισμένο.
Σε ορισμένες εφαρμογή, πυκνωτές χρησιμοποιούνται επίσης για την ενίσχυση της τάσης.
Γεια σας και πάλι,
σχετικά πυκνωτές: μπορεί κανείς να μου εξηγήσει τι είναι ο σκοπός του C1, C2 και C3 στη συνημμένη εικόνα;
Σε ευχαριστώ!
Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
Εάν είναι χρήσιμο στη συνέχεια πατήστε βοηθήσει plz
a_tek7 έγραψε:
impakt έγραψε:
Γεια σας και πάλι,
Σε ευχαριστώ!
<img src="http://images.elektroda.net/34_1202243801_thumb.jpg" border="0" alt="about capacitors" title="σχετικά με πυκνωτές"/> Νομίζω ότι από το ποσό, που είναι η χρήση για την παροχή σταθερής τάσης σε τάση συνεχούς ρεύματος εφαρμόζεται για them.Look στα δεξιά RED κύκλο, R29, R28 και Γ1 είναι συνδεδεμένα με 13 V. Εάν δεν υπάρχει C1.Voltage πυκνωτή μπορεί να πάρει την περίπου 13,5 ή 14 ή 15 ή ίσως 12,6 12,2 V. Αυτό εξαρτάται από το είδος του θορύβου θα μπορούσε να παρουσιάσει ή ίσως είναι επίσης πιθανό ότι δεν υπάρχει καθόλου, γιατί τροφοδοτικό σας της 13 V είναι good.So σας πολύ μπορεί να μη χρειάζεται κάθε πυκνωτή σε όλα, αλλά υπάρχουν στιγμές που το δικό σας συνιστώσα μερικές φορές παράγει θόρυβο και να προκαλέσουν τα επίπεδα τάσης να change.So Γ1 επισυνάπτεται εκεί γιατί θέλετε μόνο 13 V και δεν θέλετε να αλλάξετε slightly.Remember πυκνωτή αντιτίθεται πάντοτε ο ρυθμός μεταβολής (DV / dt), πυκνωτής δεν μου αρέσει να αλλάξετε τη δουλειά voltage.So C1 είναι να κολλήσει το επίπεδο τάσης στο 13 V. Τώρα ας υποθέσουμε ότι έχετε την αλλαγή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας 14 V, τόσο σε πυκνωτής πρώτη σας όπως είναι ραβδί 13 V δεν θα προσπαθήσει να το αλλάξει σε 14 V, που θα αντιταχθεί σε εσάς, αλλά όπως έχετε τον έλεγχο ... μπορείτε να αλλάξετε την τάση τροφοδοσίας για 14 V. Όταν η προσφορά ανέρχεται σε 14 V σας πυκνωτής θα καθοριστεί σε 14 V, γι 'αυτό θα ορίζονται σε 14 V και δεν θα θέλει 14 V, να αυξηθεί ή να μειωθεί.
.Zener diode is functioning as a voltage regulator and converting 13V to 5V.So you have C2 and C3 capacitor which are helping it to stick on this voltage level.If you get a little variation in voltage.
Οι Δικαίωμα RED συστατικά κύκλο καθορίζεται σε 13 V και η Αριστερά στοιχεία κύκλου ΚΟΚΚΙΝΟ έχουν καθοριστεί σε 13 V, εξαιτίας της Δ5 δίοδο zener.
Δίοδος Zener λειτουργεί ως ρυθμιστή τάσεως και μετατροπή 13 V έως 5 V. Έτσι έχετε C2 και C3 πυκνωτής που θα βοηθούν να επιμείνουμε σε αυτή την τάση level.If μπορείτε να πάρετε μια μικρή διακύμανση της τάσης.Προστίθενται μετά 37 λεπτά:
<img src="http://images.elektroda.net/72_1202245554_thumb.jpg" border="0" alt="about capacitors" title="σχετικά με πυκνωτές"/> Για παράδειγμα στο παραπάνω σχήμα, έχετε δύο δράστες λειτουργούν με διαφορετικό όχημα μετά την καταλήστευση ενός bank.Above ένα έχει πήρα το τρένο και η άλλη τρέχει στα ανοικτά σε bicycle.Both κινούνται σε 13km/hr και δύο περιπολικό θέλει να σταματήσει them.Since τα παραπάνω ο τύπος είναι εκτός λειτουργίας στην αμαξοστοιχία έχουν πυκνωτές που συνδέονται με αυτά (πυκνωτών είναι εκείνη που αντιπαθεί ο ρυθμός μεταβολής της τάσης (DV / dt), έτσι ώστε η αμαξοστοιχία είναι τεράστιο και έχει αδράνεια, είναι πολύ δύσκολο ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας για σταματήσουμε τη μαζική train.So μετά το χτύπημα το περιπολικό, το αυτοκίνητο θα είναι άνθηση και θα σπάσουν σε πολλά διαφορετικά κομμάτια, η ταχύτητα της αμαξοστοιχίας θα παραμείνουν σταθερά στο 13 V, δεν θα μειωθεί, διότι έχουμε πολλά πυκνωτών που συνδέονται με αυτό, οι οποίες είναι συμβάλλοντας στη διατήρηση 13km/hr ή 13 V
Το ποδήλατο δεν έχει μάζα, σε σύγκριση με train.Bicycle είναι πολύ ελαφρύ weight.So ένα αυτοκίνητο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ μπορεί πολύ εύκολα να σταματήσει η bicycle.When ένα ποδήλατο, θα χτυπήσει το αυτοκίνητο, θα το πάρει ένα βαθούλωμα στο σώμα είναι, αλλά ταχύτητα ποδήλατο θα πέσει να 0V ή 0km/hr.Although μπορείτε να δείτε ένα μικρό μπλε πυκνωτή, αυτή είναι μια παρασιτική χωρητικότητα capacitor.This θα προσπαθήσει να διατηρήσει την ταχύτητα ποδήλατο σε 13 V, αλλά αυτό είναι πολύ small.If βρείτε μερικά χωρητικότητα σε ένα σημείο στο κύκλωμα, αλλά ακόμη δεν υπάρχει πυκνωτής αποδίδουν, αυτό λέγεται ως παρασιτικές capacitance.Capacitance από μια μαγική πυκνωτή, το οποίο δεν μπορείτε να δείτε.
Η βασική λειτουργία του πυκνωτή είναι να φυλάσσεται ηλεκτροστατική ενέργεια ανάμεσα σε δύο παράλληλους αγωγούς πλάκα.Σε γενικές γραμμές μπορεί να αποθηκευτεί αυτή η ενέργεια δεν αποθηκεύεται μόνιμα.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φιλτράρετε τα συστατικά DC στα κυκλώματα.
Οι αιτήσεις είναι σαν Χαμηλή περνούν τα φίλτρα, τα φίλτρα High Pass, Band Pass φίλτρα και φίλτρα απόρριψης ζώνης.
Περισσότερα χρησιμοποιούνται σε Oscillator κυκλώματα.
Υπάρχουν πολλές πολλές εφαρμογές που μπορείτε να βρείτε στην καθημερινή ζωή.
Παρακαλούμε, δείτε κάποιες βασικές ηλεκτρικές βιβλία κείμενο μηχανική.
Χαιρετισμοί,
Ν. Muralidhara
Hi Friends,
Βάλτε σε μία φράση ....." Σε μια τάση πυκνωτή οδηγεί από την τρέχουσα 90DEG "και σαν σοφός" σε ένα πηνίο σημερινή τάση οδηγεί από 90DEG ".Έτσι είναι αυτά τα δύο συστατικά που χρησιμοποιούνται κάθε φορά που οδηγούν φάση-ή υστέρηση είναι απαραίτητη.
Sai
umery2k75 έγραψε:
Για παράδειγμα στο παραπάνω σχήμα, έχετε δύο δράστες λειτουργούν με διαφορετικό όχημα μετά την καταλήστευση ενός bank.Above ένα έχει πήρα το τρένο και η άλλη τρέχει στα ανοικτά σε bicycle.Both κινούνται σε 13km/hr και δύο περιπολικό θέλει να σταματήσει them.Since τα παραπάνω ο τύπος είναι εκτός λειτουργίας στην αμαξοστοιχία έχουν πυκνωτές που συνδέονται με αυτά (πυκνωτών είναι εκείνη που αντιπαθεί ο ρυθμός μεταβολής της τάσης (DV / dt), έτσι ώστε η αμαξοστοιχία είναι τεράστιο και έχει αδράνεια, είναι πολύ δύσκολο ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας για σταματήσουμε τη μαζική train.So μετά το χτύπημα το περιπολικό, το αυτοκίνητο θα είναι άνθηση και θα σπάσουν σε πολλά διαφορετικά κομμάτια, η ταχύτητα της αμαξοστοιχίας θα παραμείνουν σταθερά στο 13 V, δεν θα μειωθεί, διότι έχουμε πολλά πυκνωτών που συνδέονται με αυτό, οι οποίες είναι συμβάλλοντας στη διατήρηση 13km/hr ή 13 VΤο ποδήλατο δεν έχει μάζα, σε σύγκριση με train.Bicycle είναι πολύ ελαφρύ weight.So ένα αυτοκίνητο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ μπορεί πολύ εύκολα να σταματήσει η bicycle.When ένα ποδήλατο, θα χτυπήσει το αυτοκίνητο, θα το πάρει ένα βαθούλωμα στο σώμα είναι, αλλά ταχύτητα ποδήλατο θα πέσει να 0V ή 0km/hr.Although μπορείτε να δείτε ένα μικρό μπλε πυκνωτή, αυτή είναι μια παρασιτική χωρητικότητα capacitor.This θα προσπαθήσει να διατηρήσει την ταχύτητα ποδήλατο σε 13 V, αλλά αυτό είναι πολύ small.If βρείτε μερικά χωρητικότητα σε ένα σημείο στο κύκλωμα, αλλά ακόμη δεν υπάρχει πυκνωτής αποδίδουν, αυτό λέγεται ως παρασιτικές capacitance.Capacitance από μια μαγική πυκνωτή, το οποίο δεν μπορείτε να δείτε.
