πώς να κάνουν ΕΙΣΑΙ Modelsim και να εργαστούν από κοινού;
S
skycanny
Εγκαθιστώ ise6.2 και modelsim SE 6.0 και βεβαιωθείτε ότι είναι σε θέση να εργαστούν, αντίστοιχα, καθώς και καλή συνεργασία κατά συμπεριφοριστική λειτουργία προσομοίωσης.
Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα, όταν ise και modelsim εργαστούν από κοινού για να κάνουν μετά
προσομοίωσης.Modelsim δίνει μια υπόδειξη ως "# ** Λάθος: (VCOM-19) Αποτυχία πρόσβασης
simprim βιβλιοθήκη »στο« simprim "." Έχω καταρτίσει την Xilinx βιβλιοθήκη προσομοίωσης
σε ISE, αλλά ακόμη δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, γιατί;
Κάθε βοήθεια θα εκτιμούσα!
u είναι να πάρει το πρόβλημα όταν u κάνουμε μετά τον τόπο και προσομοίωση διαδρομή;Αν ναι, τότε αυτό σημαίνει ότι havent u περάσει από όλα τα κατάλληλα μέτρα της άδειας εγκατάστασης (κοινή καθορισμό των τεχνικών modelsim 6.x βρεθούν στο καθαρό φέρουν το εν λόγω μειονέκτημα).Μόλις u έχω κάνει, αυτό το λάθος θα εξαφανιστούν αυτόματα insha -----.
Πηγαίνετε στο http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?iLanguageID=1&iCountryID=1&getPagePath=15338
U μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί compxlib εντολή.Τώρα, θα πρέπει να χάρτη της "simprim" βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να παίρνει αντικατοπτρίζεται στην modelsim.ini σας.Χρησιμοποιήστε την εντολή vmap την ακριβή τοποθεσία των ur simprim βιβλιοθήκης.Ελπίζω ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα ur.
γεια,
στο modelsim vsim promp τύπου VLIB SIMPRIM
αυτό θα δημιουργήσει simprim βιβλιοθήκη στο παράθυρο της βιβλιοθήκης.
Πηγαίνετε στη συνέχεια, για την κατάρτιση καρτέλα ...Επίσης, σε ότι επιλέξετε συγκεντρώνει ..συνέχεια στην πτώση βιβλιοθήκη μενού επιλέξτε simprim ..συνέχεια, ανοίξτε d: \ Xilinx \ VHDL \ src \ simprims ...επιλέξετε όλα και στη συνέχεια πατήστε συγκεντρώνουν ...μετά τη συλλογή γίνεται πάλι Τύπου compile ..το κάνετε αυτό τρεις φορές ...μετά την περάτωση της modelsim GUI και πάλι τρέχει testbench ..Αυτή τη φορά θα είναι εντάξει ....Να μου πείτε αν υπάρχουν προβλήματα που υπάρχουν
Με τις καλύτερες ευχές,
Σας ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις σας
Αργά διαπίστωσα ότι δεν είχα sepcify τη σωστή διαδρομή του προσομοιωτή όταν compling τις βιβλιοθήκες του ISE.Τότε sepcified τη σωστή διαδρομή και επαναλαμβάνεται η διαδικασία και αυτή τη φορά λειτούργησε καλά.Στο τέλος.οι βιβλιοθήκες, έχουν συγκεντρωθεί πολύ καλά και ΕΙΣΑΙ μπορούν να συνεργαστούν με Modelsim ελεύθερα και rigthly.
Χρειάζεται να διεπαφή τα εργαλεία για να λειτουργούν ταυτόχρονα;
