V
vlsi_whiz
Η έκθεση χρονοδιάγραμμα που οικοδομούν Gates δίνει θα έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καθυστερήσεις στο κύκλωμα και η διαδρομή με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση.Τα βασικά σημεία που πρέπει να σημειωθεί από αυτήν την έκθεση είναι:
"Απαιτούμενος χρόνος", "ARRIVAL TIME", "slack", "κρίσιμη διαδρομή".
: This is the time that you have specified in the constraints file for the signals.
Απαιτούμενος χρόνος:
Αυτή είναι η ώρα που έχετε ορίσει στο αρχείο περιορισμούς για τα σήματα.Μπορείτε να έχετε καθορίσει ένα Freqency ρολόι όταν σύνθεσης του σχεδιασμού.Αυτή η συχνότητα χρονισμού αναλύεται σε μια σειρά από περιορισμούς χρόνου και ορίζει την εγκατάσταση και κρατήστε φορές.
: This is the time taken for the signals to arrive at that point.
Ώρα άφιξης:
Αυτό είναι ο χρόνος που απαιτείται για τα σήματα για να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο.Αυτό καθορίζεται από το εργαλείο σύνθεσης χρησιμοποιώντας τα αρχεία βιβλιοθήκης τεχνολογία.Αυτό υποδηλώνει την πραγματική καθυστερήσεις ή ώρα το σήμα φθάνει στο σημείο αυτό.
: This is the difference between the REQUIRED TIME and the ARRIVAL TIME.
Slack:
Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου χρόνου και ARRIVAL TIME.Slack θα πρέπει να είναι μηδέν ή θετικό.Θετική χαλαρό δείχνει ότι τα δεδομένα που φτάνει νωρίτερα από το αναμενόμενο και ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για το σήμα.Αυτό σημαίνει ότι το SETUP και HOLD φορές δεν παραβιάζονται.
ΑΡΝΗΤΙΚΟ χαλαρό σημαίνει ότι τα δεδομένα που φθάνουν αργότερα από την ώρα που ορίζεται από εσάς.Αυτό θα οδηγήσει στην οργάνωση και HOLD παραβιάσεις του χρόνου.Θετική slack είναι καλό ότι Αρνητική slack θα πρέπει να αποφεύγεται.
: This is the path with the longest delay in the design.
Κρίσιμη διαδρομή:
Αυτό είναι το μονοπάτι με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στο σχεδιασμό.Αυτή η διαδρομή καθορίζει τη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας.
has the longest delay of t
ns and is the critical path, then the maximum operating frequency of the design is 1/t
Hz.
Για παράδειγμα, εάν η έκθεση αναφέρει ότι η διαδρομή μου
έχει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση του t
ns και που είναι η κρίσιμη διαδρομή, τότε η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας του σχεδίου ή υποδείγματος 1 / t
Hz.
Δεν είμαι πολύ σίγουρος για τη θητεία του μετατόπιση φάσης ..Θα πρέπει να ελέγξετε ότι έξω και θα σας ενημερώσει.
Ώρα άφιξης:
Slack:
Κρίσιμη διαδρομή:
Hz.
Hz.
