πρόβλημα με την LCD - αναλογική και LC συμβούλια έργο χωριστά μόνο
S
shreekalak
hi ..
Είμαι χρησιμοποιώντας την αναλογική και LC σκάφους χωριστά.
Δίνω αναλογικές εισόδους μου να ADC της LC.
lc είναι διασυνδεδεμένα με μια οθόνη LCD.
Παροχή ρεύματος σε δύο πίνακες είναι από διαφορετικές πηγές (μετασχηματιστές).
όταν χρησιμοποιώ τα δύο διοικητικά συμβούλια εργάζονται ανεξάρτητα.
το συντομότερο να συνδέσω τα δύο διοικητικά συμβούλια, δηλαδή, δίνοντας τα στοιχεία που δόθηκαν lc σκάφους και shorting Bothe λόγους LCD μου εμφανίζεται με κουτιά μόνο ..
μετά την αλλαγή ON-OFF συνεχώς LCD εξόδου μου δείχνει.
Δεν είμαι σε θέση να ανακαλύψει το πρόβλημα ..
παρακαλώ βοηθήστε με σύντομα ..
επείγον του ...
thnx εκ των προτέρων
δεδομένου ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές μετασχηματιστές, θα μπορούσε να υπάρχει λόγος διαφορά δυναμικού.
Και ένας άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι ο θόρυβος από την αναλογική του σκάφους.
τι μπορείτε να ελέγξετε είναι από,
1.Κάντε ένα μετασχηματιστή ως πηγή εφοδιασμού.
ή, εάν εξακολουθούν να χρειάζονται 2 Πινάκων και Καναλιών Διανομής,
2.Αντί του shorting δύο λόγους μαζί άμεσα, βραχυπρόθεσμα την μέσω χάντρα φερρίτη ή από ένα πηνίο χαμηλής αξίας, δηλαδή 470nF
3.Provide έναν πυκνωτή πολύ κοντά στο Vcc pin της οθόνης εδάφους, κατά προτίμηση ένα 10uF ηλεκτρολυτική καλύμματα αλουμινίου.
έλεγχο αυτό και πείτε.
-cheers
φαίνεται ότι το πρόβλημα του εδάφους όπως είμαι με δύο μετασχηματιστές.
1 μετασχηματιστής που πράγματι χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ą15V και άλλο χρησιμοποιείται για την παραγωγή 5V που χρησιμοποιείται για την σκάφους LC.
tranformer που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ą15V αξιοποιείται κέντρο, ενώ ένα άλλο δεν χρησιμοποιείται στο κέντρο της βρύσης config.
έτσι μπορώ u παρακαλώ τηλ. μου wht πρέπει να κάνω για να τους λόγους αυτούς, τόσο σε ίσο επίπεδο.
Η αιτία δεν έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια config στην οποία ένα κέντρο βρύσης και κανονική μετασχηματιστής χρησιμοποιείται ...
περιμένει ur απάντηση ..
Hwy δεν βρύση 5V προέρχονται επίσης από τον ίδιο μετασχηματιστή 15 V, χρησιμοποιώντας ρυθμιστή ή κάτι τέτοιο.
από τον τρόπο με έκανε να ελέγξετε με το 2 και 3α θ σημεία mantioned στην προηγούμενη θέση.;Προστίθεται μετά το 1 δευτερόλεπτο:Hwy δεν βρύση 5V προέρχονται επίσης από τον ίδιο μετασχηματιστή 15 V, χρησιμοποιώντας ρυθμιστή ή κάτι τέτοιο.
Πιθανότατα πολύ πιο εύκολη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα 5v PSU ή ρυθμιστική αρχή, στη συνέχεια, να σας - 15v από μια εμπορική λειτουργία μπλοκ PSU διακόπτη, άμεση μετατροπή από 5v.Αυτές είναι συνήθως διαθέσιμα, και ανέξοδη για μικρά ρεύματα.Αποθήκευση εαυτό σας ένα σωρό προβλήματα.
εγώ πήρα την λύση ..
τώρα έχω χρησιμοποιήσει το pin του εδάφους τριών ισχύος βύσμα σύνδεσης με το pin του εδάφους όλων των κυκλωμάτων ..
και το κύκλωμα αρχίζει να δουλεύει ...
πόσο σημαντική είναι η χρήση του tht τρεις εδάφους plug καρφίτσα σε όλες τις εφαρμογές;
παρακαλώ επιτρέψτε μου να ξέρω
thnks να cameo_2007 και GrandAlf ....
thnks a lot ...
