παλμοσκόπιο Agilent 54622
F
Fant
Έχω έναν παλμογράφο Agilent 54622 που έκανε ξαφνικά μια «αλήτης» και τα πάντα εκτός λειτουργίας.
Δεν υπάρχει τρόπος να το ενεργοποιήσετε.
Ελέγχονται οι ασφάλειες, αλλά είναι καλό (μετά την αντικατάσταση)
Έχω το λειτουργικό εγχειρίδιο, αλλά δεν schematics.
Υπάρχει κάποιο πρόσωπο με το schematics;
Πολλές ευχαριστίες εκ των προτέρων.
Mandi
Αν μπορείτε να δείτε:
www.eserviceinfo.com
Αν είναι να σημειωθεί, το επόμενο βήμα θα πρέπει να διαβάσετε τις Συχνές Ερωτήσεις ενότητα και την επόμενη φορά μπορεί να είναι απάντηση σε εσάς.
(My Eng. Κακός, με συγχωρείτε)
Ειλικρινά.
ta2ctp
Για ta2ctp
Στις eService δεν υπάρχει τίποτα, ήδη ερευνώνται.
Σχετικά FAQ όπου:
-Εδώ
-Στις eService
- Από το εγχειρίδιο του osciloloscopeExplain please. Mandi
Ξεκινήστε δώθε προσπαθώντας να εντοπίσει εξουσία μπλοκ της προσφοράς και ελέγχει αν υπάρχουν τάσεις μπορεί να μετρηθεί, για πρώτη φορά στην πλευρά AC? Υποθέτω ότι έχει SMPS.Ελέγξτε αν AC πηγαίνει στην ..
Να είστε προσεκτικοί, μπορεί να εκτίθενται σε επικίνδυνες τάσεις!
Εάν μπορείτε να πάρετε ψηφιακή φωτογραφία του παρόντος μπλοκ και μετά αυτό, μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό περαιτέρω βήματα ..
Πιθανώς να έχετε αυτό το εγχειρίδιο, αλλά αν δεν είναι εδώ μια σύνδεση:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/54622-97036.pdf
Σχεδόν βέβαιος πρόβλημα εφοδιασμού.
Ελέγξτε την πηγή ενέργειας.
Επίσης παρακαλούμε να συνδέσετε ένα αναλογικό πολύμετρο μεταξύ πυκνωτών υψηλής οδηγεί, για να βρείτε αν έχετε βραχυκύκλωμα.
Αν επισκευή του τροφοδοτικού, θα πρέπει να έχετε κάτι στην οθόνη.
Επίσης, ελέγξτε το τμήμα HV.
Άνοιξε το πεδίο εφαρμογής.
Σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν κάποια στοιχεία "καεί" λόγω της υπέρτασης σε ηλεκτρικό δίκτυο.
Χρειάζομαι το σχηματικό διάγραμμα που να γνωρίζουν την αξία των SMD αντιστάσεις επειδή το στοιχείο είναι εντελώς μαύρο.
Ευχαριστώ για οποιαδήποτε βοήθεια.
Αν neede μπορώ να προσθέσω μερικές φωτογραφίες.
Mandi
Here annexed is the picture of the board. Η έκαψαν στοιχεία είναι:
1) την αντίσταση στα αριστερά της R71 (κάτω, κέντρο) αντικαθίσταται εύκολα 1 Ohm 1 W
2) ορισμένα στοιχεία σχετικά με το δικαίωμα του κίτρινου πυκνωτή (δύσκολη, αξίες καίγεται)
3) Η αλλαγή τρανζίστορ
4) οι δύο optocouplers για το κέντρο
5) η γέφυρα ανορθωτής
6) Η UC3842 σχετικά με το δικαίωμα
Αυτό είναι αυτό που έχω βρεθεί.
Η καύση είναι συνέβη επειδή το πεδίο αυτό συνδέεται παράλληλα από ένα μεγάλο μετασχηματιστή? Άνοιγμα της προσφοράς του μετασχηματιστή έκανε μια μεγάλη αιχμής υπέρταση που έκαψαν το πεδίο.
Φυσικά κάθε βοήθεια είναι πολύ εκτίμησα
Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
Προφανώς, θα πρέπει να αντικαταστήσει όλες.Ευτυχώς, το τροφοδοτικό χρησιμοποιεί το πολύ δημοφιλές UC3842, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθοριστεί.
Με την ευκαιρία, η επόμενη αντίσταση για την R71 είναι 0.1Ω
Όσον αφορά το υπόλοιπο των συστατικών, εάν μπορείτε να σχεδιάσετε μια μερική σχηματικά και μετά αυτό, είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα ήταν σε θέση να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε τις τιμές που δεν μπορείτε πλέον να διαβάσετε.
Ευχαριστώ VVV, αλλά ήξερα ήδη τα στοιχεία και μερικά από τα αναφερόμενα έχουν ήδη αντικατασταθεί.
Το πρόβλημα είναι με την SMD καμένων στοιχεία, ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστούν.
Για τον λόγο αυτό χρειάζεται η schematics.
Mandi
Επόμενο βήμα.
Έλεγχος προσεκτικά το πεδίο Βρήκα μια ετικέτα που να ταιριάζει με την πλευρά των μεγάλων πυκνωτή.
Είναι γραμμένο:
ARTESYN
NFN75-9630
100-240 VAC
1,5-0,65 A
P / N 700427-001
S / N ZDAV4217
REV: C ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ZL38C
Φυσικά, μια αναζήτηση στο site του Artesyn δεν παρέχουν κανένα αποτέλεσμα.
περαιτέρω αναζήτηση με το Google και άλλους τρόπους δεν αποτέλεσμα.
Κάθε βοήθεια είναι πολύ εκτίμησα.
Mandi
Αυτό που εννοούσα είναι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το σχηματικό από το κύκλωμα και στη συνέχεια θα μπορεί να είναι σε θέση να υπολογίσει τις τιμές των καμένων στοιχεία από αυτό.
Μπορώ να σας πω πώς ήταν συνδεδεμένο το καμένο στοιχεία;Μεταξύ του τι pins του IC, ή άλλα μέρη του κυκλώματος;
Ξέρω ότι μπορεί να περάσουν χρόνια πολύ αργά ...
ΑΛΛΑ,
Εάν χρειάζεστε ακόμα ένα Artesyn NFN75-9630 τυχαίνει να έχει μια νέα αντικατάστασης.Έχετε ditched το πεδίο;
