μικροεπεξεργαστή με τι;
A
ahgu
Πρέπει να περάσουμε από μικροεπεξεργαστή σε κάτι περισσότερο με το εσωτερικό φλας, μεγαλύτερη ταχύτητα, (20mips), αλλά θέλουν το εύκολο στη χρήση, πολλά περιφερειακά.δημοφιλής (ευρεία υποστήριξη χρηστών),
Τι μάρκα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω;
Απόσπασμα:Στις 2001-10-15 21:58, ahgu έγραψε:
δημοφιλής (ευρεία υποστήριξη χρηστών),Τι μάρκα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω;
Uber-ισχυρό τσιπ: Hitachi SH-2 ή ακόμη μεγαλύτερο βήμα με το SH-3
Πολλά υποστήριξη και πολλοί κατασκευαστές: ARM7
Υπάρχουν πάντα τα Motorolas πολύ ....Βγάλε μου τη Hitachi μέρος πιο πολύ, αλλά δουλεύω με την ARM7
Check out Texas MSP430 Series.
Zastereo
[Το μήνυμα αυτό δημοσιεύτηκε από: zastereo στις 2001-10-16 19:17]
MSP430 φαίνεται καλή.αλλά υπάρχει ac μεταγλωττιστή για αυτό το πράγμα;
γεια,
για μεταγλωττιστή για MSP430 προσπαθήσουμε http://mcontrol.narod.ru/
Αλλά δεν τα MSP430 σειρά αναφέρονται κορυφή
μόνο σε 8mhz;
Χαιρετισμοί,
KAL
Καλάσνικοφ έχει δίκιο ...τα MSP420 είναι SLOW SLOW SLOW!Είναι σχεδιασμένο για την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος, δεν ταχύτητα.
Είναι αργά κερδίζει δημοτικότητα όμως.
ίσως κάτι από Atmel, αλλά με πυρήνα ARM, όπως AT91 σειρά ...
Έπειτα, υπάρχει (ή μάλλον θα είναι) από dsPIC Microchip-DSP χαμηλού κόστους, που μπορεί να πειστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ΣΜΕ
της SOURCE CODE (δυαδικά αρχεία δεν )....
Υπάρχουν πολλές λύσεις από την Hitachi, NEC, ακόμα και η Philips, η Siemens, κλπ. Απλά σερφάρετε κοντά και να ελέγξετε τους.
Αν και θέλουν περισσότερα "embedded" ταχύτητα αναζήτηση
της Motorola ColdFire-Series.Αυτά είναι 68k-Παράγωγα και έτσι μπορεί να λάβει πολλές και ανάπτυξη εργαλείων.
Ελέγξτε μικροελεγκτές της cygnal.
Η C8051Fxxx είναι μια οικογένεια στο σύστημα προγραμματιζόμενης, μικτή σήμα System-on-Chip μικροϋπολογιστικά προϊόντων.Θα ενσωματώσουν παγκόσμιας κλάσης αναλογική, ένα υψηλής ταχύτητας (έως 25MIPS) διοχέτευσης 8051 CPU, ISP Flash Memory, και on-chip JTAG debug που βασίζονται σε κάθε συσκευή.
για παράδειγμα 8051F020 Χαρακτηριστικά:
25MIPS 8051 CPU
64k Byte Flash
4352 Byte RAM
Εξωτερικές Data Memory Interface
2 UARTs, SPI, SMBus/I2C
5 16-bit Timers, ΣΕΣΣ
64 Θύρα I / O
12-bit ADC σε 100ksps? 8 bit ADC σε 500ksps
12-bit DACs
Συγκριτές? Αναφορά? Temp Sensor
JTAG μη παρεμβατική In-System Debugger
-40 Έως
85 C? TQFP-100 Package
Κάθε πράγμα που θέλετε, ένα σύστημα σε ένα τσιπ
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Περιγελώ" border="0" />βλέπε site: www.cygnal.com
Τελευταία επεξεργασία από 7rots51 στις 31 Μαΐου 2002 19:24? Επεξεργαστεί 1 φορά συνολικά
Νομίζω ότι εξαρτάται από την τελική εφαρμογή, αν είναι να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη μαθηματικά, την ταχύτερα τσιπ DSP της.Εάν δεν μπορείτε να μικροελεγκτές δίσκο 32 bit, 16 bit, 8 bit ενός ούτω καθεξής.Check in phillips, έχουν ουρανό της μικροελεγκτές
Δοκιμάστε ST έχουν πολλές μικρο τώρα από τις 8 έως τις 32 bit όσο πιο γρήγορα θέλετε.
Είμαι χρησιμοποιώντας το ST10F168 16 bit, παρτίδες του Flash, Ram, περιφερειακά.
Πρέπει να είστε λίγο πιο συγκεκριμένη σχετικά με αυτό που χρησιμοποιούν, για ..
Καλή τύχη σε σας σχέδια
Μίλησα με μικροεπεξεργαστή περίπου το overclocking pics και παρόλο που δεν θα (προφανώς) την εγγύηση του μέρη, που παραδέχθηκε ότι ορισμένοι σχεδιαστές χρησιμοποιούσαν pics 60Mhz έως και πέρα από αυτό που σχεδόν 15mips, ανάλογα με τη διδασκαλία.
AVR συσκευές είναι πολύ καλές και εύκολα cam τρέχει σε αυτή την ταχύτητα, αλλά είναι πολύ περιορισμένη σε φάση ζευγαρώματος στα μικρά mcu της.
Η νέα 18Fxx2 συσκευές είναι εξαιρετική και θα προσπαθήσει σίγουρα να overclock αυτών.Ειδικά αν έχετε συνηθίσει να χρησιμοποιείτε το PIC αρχιτεκτονική.
Hope this helps
BAGSTER
τι γίνεται με νέα από ATmega * t * m * ε * l?
παρτίδες του κώδικα, enoucht RAM, ADC, SPI, UART κ.λπ. πολύ efective κόστος ...
χαιρετισμοί
ακυρώσει
Χρησιμοποίησα Fujitsu MB90F497.16bit CPU, χαμηλού κόστους (~ 7 $), 1CAN, 2UART, FLASH 125KB, χρονοδιακόπτες,
C compilator, πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων.Atmel Mega πιο ακριβά, και λιγότερες πιθανότητες.
Δοκιμάστε ST7 MICROS και hiware μεταγλωττιστή.Συγκεφαλαιώνει πολύ συμπαγής κώδικα.
Micro
της έρθει σε ένα μεγάλο φάσμα μεγεθών, περιφερειακά και ταχύτητες, πολύ εύκολο στη χρήση.
I / O λιμένες είναι καλή, push pull, ανοίξτε εξόδου εγκεφάλων, εκρίζωση ή πλωτών εισροές σε όλα τα λιμάνια.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Πολύ Καλή" border="0" />
Θα ήθελα να επιλέξουν Atmel 16MHz ATmega AVRs.
AVRs δεν διαιρεί το ρολόι ταλαντωτή κατά 4 σαν υπεύθυνοι, αλλά εκτελεί εντολές σε πλήρη spped (16MHz).
16 MHz AVRs εκτελεί σχεδόν 16 MIPS δεδομένου ότι οι περισσότερες οδηγίες που θα μπορούσε να εκτελεστεί σε ένα κύκλο ρολογιού.
Με υπεύθυνοι περισσότερες οδηγίες χρήσεις 2, ακόμη και μέχρι 4 κύκλους ρολογιού για να εκτελεστεί.
Το γεγονός αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες MIPS.
Thefore δεν χρειάζεται 20 MIPS για AVRs για ίδιες επιδόσεις ως υπεύθυνοι runnig στα 80 MHz (δηλαδή μέχρι 20 MIPS).
Λάβετε υπόψη ότι το 20 MIPS AVRs είναι με ταχύτητα μεγαλύτερη των 20 MIPS υπεύθυνοι επειδή AVR κώδικας είναι πιο συμπαγείς και πιο οδηγίες μόνο που χρειάζεται είναι ένα ρολόι cylcle.
Από ATmega8515 φύλλο δεδομένων (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2512.pdf):
Η ATmega8515 είναι ένα χαμηλής ισχύος CMOS 8-bit μικροελεγκτή, με βάση την AVRενισχυμένη αρχιτεκτονική RISC.
Με ισχυρό εκτέλεσης οδηγίες σε ένα μόνο κύκλο ρολογιού,η ATmega8515 επιτυγχάνει throughputs πλησιάζει 1 MIPS ανά MHz που επιτρέπει το σύστημασχεδιαστής για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με την ταχύτητα επεξεργασίας.Η AVR πυρήνα συνδυάζει ένα πλούσιο σύνολο εντολών με 32 γενικούς σκοπούς εργασίας μητρώα.Όλα τα 32 μητρώων είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αριθμητική λογική μονάδα (ALU), επιτρέπονταςδύο ανεξάρτητων μητρώων που πρέπει να έχει πρόσβαση σε μία απλή εντολή εκτελείται σε ένα ρολόικύκλου.
Η αρχιτεκτονική που προκύπτει είναι περισσότερο αποτελεσματική, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται κωδικό throughputs μέχριδέκα φορές γρηγορότερα από τις συμβατικές μικροελεγκτές CISC.http://www.aanielsen.dk/artik2.pdf
Τελευταία επεξεργασία από ME στις 11 Μαΐου 2003 21:01? Επεξεργαστεί 2 φορές συνολικά
Εάν χρειάζεστε πιο γρήγορα devives μπορείτε να χρησιμοποιήσετε FPSLIC Atmel δηλαδή στους 25 MHz (~ 20 MIPS).
FPSLIC συσκευές συνδυάζουν 5K να 40K πύλες της Atmel
της με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας AT40K FPGA αρχιτεκτονικής, 20 MIPS AVR 8-bit RISC μικροεπεξεργαστής πυρήνα, πολλές σταθερές μικροϋπολογιστικά περιφερειακά και έως 36 Kbytes του προγράμματος και των δεδομένων SRAM.
http://www.atmel.com/products/FPSLIC/
Μια άλλη επιλογή είναι ARM MCUs.
