μεταβλητή τάση και το ρεύμα Βοήθεια διαμόρφωση Ρυθμιστής
S
smartsarath2003
Γεια σας,
Θα σχεδιαστεί ένα 0-30V, 1A τροφοδοτικό μεταβλητής.
Τώρα θα ήθελα να προσθέσω μεταβλητή τρέχουσα ρύθμιση και όχι σταθερών 1A.
Πώς θα μπορούσα να το κάνω;Με την απλή προσθήκη άλλου regultor στη μεταβλητή τρέχουσα ρύθμιση για την έξοδο της παρούσας ckt.
Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις ....
Ευχαριστίες
Χρησιμοποιήσουμε τις τρέχουσες αντίσταση αίσθηση σε σειρά με την έξοδο του τροφοδοτικού σας, αλλά πριν τον πυκνωτή εξόδου και την τάση διαχωριστή αίσθηση.
Έχετε ένα ολοκληρωμένο συγκρίνει την τάση πέρα από αυτό τον παραλληλισμό με μια μεταβλητή αναφοράς.Με την αναπροσαρμογή αυτή τάση θα προσαρμόσει το τρέχον όριο.
Σε εκείνο το σημείο αυτό το ολοκληρωμένο αναλαμβάνει ο κανονισμός, έτσι θα διατηρήσει σταθερή την τρέχουσα αντί της τάσης.
Σε γενικές γραμμές αυτό γίνεται με τη σύνδεση του προϊόντος του εν λόγω ολοκληρωμένο και την έξοδο του ενισχυτή σφάλματος μέσω δύο διόδους για το στοιχείο ελέγχου.
Εάν μετά το σχηματικό, που μπορώ να προτείνω κάτι.
L200 Ρυθμιζόμενη τάση και το ρεύμα ρυθμιστής IC ....
Λυπούμαστε, αλλά χρειάζεται login για να δείτε αυτό το συνημμένο
Δεν γνωρίζουμε τι τροφοδοτικό έχετε σχεδιάσει, αλλά εδώ είναι ωραίο παράδειγμα πώς μπορεί κανείς να εφαρμόσει ισχύοντος κανονισμού σε γραμμικό τροφοδοτικό:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page4.htm ps3.gif #
Εδώ είναι σχηματική μου, λίγο πιο απλό, αλλά πολύ περισσότερα 2, προσθέστε
ψηφιακό έλεγχο ckt, σύντομη προστασία ckt, οθόνη 7segment.
Αλλά θέλω να ξεκινούν σταδιακά
Ευχαριστίες
Γεια.Κοίτα LM317T από τις εθνικές ημιαγωγών.
* Www.national.com
Best Regards.
Η κύρια ρυθμιστής είναι η LM338.
Φύλλο δεδομένων: http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Ωστόσο, δεν νομίζω ότι έχετε συνδέσει το BD677 τρανζίστορ με τον σωστό τρόπο.
Ποιος είναι ο ρόλος του;Να αυξήσει το τρέχον;
Από το δελτίο των δεδομένων μπορείτε να δείτε ότι για να αυξηθεί το ισχύον μπορείτε να συνδέσετε αυτές τις ρυθμιστικές παράλληλα.
Μπορείτε να εμβαθύνει τη σημερινή της με τη χρήση μιας εξωτερικής τρανζίστορ PNP με emiter της συνδέεται με 43 V, βάση για να Vi και μια αντίσταση μεταξύ των 43 V και VI, συλλέκτης με το Vo.
Ακόμη και στην περίπτωση αυτή BD677 δεν φαίνεται να είναι η σωστή επιλογή (Ντάρλινγκτον, 60V, 4A).
Νομίζω ότι χρησιμοποιείται λάθος τρανζίστορ στο σχηματικό.
Πρέπει να είναι ένα PNP όχι, ένα NPN.
Έτσι Πώς θα μπορούσα να προσθέσω ρεύμα εξόδου προσαρμογή κύκλωμα μου υπάρχοντα?
Επίσης, είχα μια αμφιβολία από τον πειραματισμό του κυκλώματος.Γιατί η ρύθμιση του φορτίου είναι πολύ κακή, αν η R1 είναι υψηλή (> 1K).Στο φύλλο δεδομένων του ειπώθηκε τυπική τιμή είναι 240ohm.Σκέφτηκα ότι αν η R1 είναι πολύ χαμηλή, quiscent ρυθμιστής τρέχουσα πηγαίνει υψηλό για να διατηρηθεί 1,25 voltas όλη παραγωγής και να προσαρμοστεί.έτσι έχουμε κακή ρύθμιση.αλλά λειτούργησε ακριβώς αντίθετο.κανένας από σας εξηγήσω γιατί έγινε αυτό;
Ευχαριστίες
Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το κύκλωμα.Για να ρυθμίσετε την έξοδο από το μηδέν βολτ χρειάζεστε ένα-1.25V (ή περισσότερες).αναφέρεται TP4.Η εξωτερική τρανζίστορ που προσθέσατε δεν είναι απαραίτητη εάν η τρέχουσα θα είναι πάντα 1A max.
Προκειμένου να περιοριστεί το τρέχον χρησιμοποιείτε το ολοκληρωμένο, με ~ 0.250V αναφοράς 0 δημιουργούνται από R6-R7 από το V εξουσία 5.Η πηγή 5 V έχει επίσης την αναφερόμενη TP4.Η τρέχουσα αντίσταση αίσθηση είναι R3.Μπορείτε να συνδέσετε απλά τέσσερις 1Ω αντιστάσεις παράλληλα.Έτσι ώστε να πρέπει τώρα να δείτε πώς το σημερινό όριο έργων: θέτετε R6 και το ολοκληρωμένο ρυθμίζει πλέον το να mainain η τάση στα R3 ίση με την τάση σε όλη την R6.Δεδομένου ότι η τάση στα R3 είναι ανάλογη με το ρεύμα εξόδου, η δεύτερη τώρα διατηρείται σταθερή.R6 χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του ισχύοντος ορίου από το 0-1A.
Σημειώστε ότι, αν δεν έχετε τα-1.25V στο τροφοδοτικό θα λειτουργήσει μόνο από το 1.25V στο 30V και το σημερινό όριο δεν θα λειτουργήσει σωστά σε σύντομο συνθήκες κύκλωμα.
Όσο για την αντίσταση 240Ω, το LM338 αναπτύσσει ένα 1.25V αναφοράς μεταξύ των OUT και τις καρφίτσες ADJ.Δεδομένου ότι το ρεύμα που ρέει στο pin ADJ προκαλεί πρόσθετη πτώση τάσης στα άκρα της R1, για να ελαχιστοποιηθεί επιλέξετε ένα αρκετά υψηλό ρεύμα (5mA) μέσω του διαχωριστή εξόδου R1-R2.
Έτσι, η τάση εξόδου είναι σε καλή προσέγγιση: Vout = (R1 R2) / R1 * 1.25-1.25, δηλαδή από 0V (R2 = 0) με 31.25V (R2 = 5K).
Καλή τύχη!
