καθιστώντας το σπίτι μέσω οπών
M
movingbait
καλημέρα
η κάθε μία γνωρίζουν τον τρόπο να γίνει μέσω της διπλής όψης του σκάφους (μέσω αγώγιμων τρύπα) για μια πλακέτα.
αν κάποιος έχει συμβουλές / μεθόδους παρακαλώ μετοχή.
θα υπάρχει SMT κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και χώρους όπου η DIL πόδι λειτουργεί ως άνω και κάτω στρώμα έτσι επίκλισης είναι ένα καλώδιο, αλλά μια "πραγματική" μέσω ή ίσως μια καλύτερη ιδέα θα μπορούσε να παρουσιαστεί.
ευχαριστώ ευγενικά
movnigbait u
Χρησιμοποιήστε μια πρίζα DIL ακριβείας (www.selwyn.co.uk / pdf_files / Διάταξη% 20to% 20Board/C8-DIL% 20Precision% 20Sockets.pdf) που μπορούν να κασσιτεροκολλημένα και από τις δύο πλευρές.Έτσι, η υποδοχή είναι η σύνδεση μεταξύ του άνω και κάτω πλευρά.
Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο για ένα κανονικό μέσω;MIK
M καλή ιδέα! k
αυτό θα λειτουργήσει στα περισσότερα μέρη
Θα χρήση αλουμινόχαρτου αγώγιμων ασήμι για να κάνω μια αλήθεια μέσω οπών
η αγώγιμη ασημί θα χρησιμοποιηθούν ως superglue και δεν είμαι σίγουρος εάν απαιτείται μόνο ίσως αντικαταστήσει με superglue
μόνο τα αγώγιμα μελάνι είναι ένα κομμάτι του crap, thats τι και όταν αποκτήσετε και να έχουν μη αγώγιμα polemer σε αγώγιμα τεμάχια λύση.
Έχω πρόσφατα έμαθαν πώς να κάνει ένα και μόνο μονόπλευρη PCB με 5mil κομμάτια (λέιζερ μεταφορά), το επόμενο λογικό βήμα είναι να κάνω μια "πραγματική" διπλής όψης του σκάφους.
Έχω μια εργασία που οφείλονται σε ~ 6 μήνες, λοιπόν, πρέπει να φροντίσουμε να γίνει αυτό (~ $ 10) ή επαγγελματικό (~ $ 300).
Bungard πωλεί μικρό εγχειρίδιο για Πριτσίνια μέσω-plating.
Εάν το υπόστρωμα είναι δύσκολο PCB (δηλαδή το γυαλί-εποξυ) μπορεί να χρησιμοποιήσει τρυπάνι μέσω τρύπες περίπου .032 "και στη συνέχεια χρησιμοποιούν στερεά σύρματα χαλκού περιτύπωμα των ελαφρώς μικρότερη διάμετρο. Αποκοπή μήκους ίσως δύο φορές ως το παχύ του σκάφους με τα αναχώματα: έτσι ώστε, το ένα άκρο είναι pinched και καίγονται με την αναχώματα και δεν θα περάσει μέσα από την τρύπα. Stick το μυτερό άκρο μέσω της τρύπας και πιάσε αυτό, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκουραστεί στην άλλη πλευρά με το PCB σε σκληρή επιφάνεια (μέταλλο). Στη συνέχεια υπογράμμισε την ψαλιδίζω τέλος εκτός κοντά στην επιφάνεια του σκάφους (με τον ίδιο τρόπο με τα αναχώματα, ώστε η μείωση είναι καίγονται ή pinched). Τώρα με μια μπουνιά που μπορείτε να διακυβεύεται η στερεώ ή δύο άκρα ταυτόχρονα. Δουλεύει! Κασσίτερος και τις δύο πλευρές.
Ρίξτε μια ματιά εδώ - κιτ να κάνει πλάκες με οπές-, υπό ορισμένες μεγάλες συνδέσεις,
π.χ. D-υποδοχές όπου δεν μπορείτε να πάρετε και τις δύο πλευρές του βύσματος.
http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html
RS Farnell και πωλεί τα δύο πακέτα - εργάζονται μεγάλη (Ι πρέπει να είναι πάνω από 100 με αυτές τις τρύπες τώρα - τέλεια κάθε φορά)
Εις υγεία,
FoxyRick.
Συνήθως μόνο τρυπάνι .030 "τρύπες και τότε αρπάξτε μερικά γουλιά σκάφους Stacker συνδέσεις με .025" πλατεία θέσεις.Να αφαιρέσω μια θέση και τοποθετήστε την στην τρύπα μέχρι μέσα.τότε ισοβύθισμα εκτός και πέραν κολλήσεις.Το θετικό σχετικά με τη μέθοδο αυτή είναι ότι η γρήγορη και αξιόπιστη.Προσφέρει μια καλή μηχανική σύνδεση με τις δύο πλευρές του σκάφους πριν από την συγκόλληση.Πλέον μπορείτε να κάνετε όλες τις Vias πριν συγκόλληση και συνηθίζει να πέσουν έξω.
Το σετ με grommets είναι ok και να κάνει την εργασία, αλλά μπορούν να είναι λίγο της σκύλας ευθυγράμμιση και φιλόκομψος τότε συγκόλληση και την αφαίρεση υπερβολικών κολλήσεις.
Απλό σύρμα αν λειτουργεί συνήθως προκαλεί κάποιο πρόβλημα κατά τη συγκόλληση.είναι συνήθως δύσκολο να διατηρηθεί στη θέση του και που πρέπει να κάνετε τους 1 ταυτόχρονα.
Να κάνω μία τρύπα μεταξύ των άνω και κάτω, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο για τη σύνδεση δύο πλευρές.
