επίπεδα τάσης RS485;
J
jit_singh_tara
whast κάνει διαφορική τάση των μέσων RS485. σε τι διαφέρει από RS232 επίπεδα τάσης.
Γεια σου, RS485 χρησιμοποιεί δύο καλώδια για τη μεταφορά του ενιαίου σήματος διαφορικά. Και τα δύο καλώδια, χρησιμοποιήστε 0-5 βολτ, με τα δύο καλώδια οδηγούνται αντίθετο. Σκοπός του παρόντος είναι να παρέχει ασυλία θορύβου, διότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού σήματος λειτουργία μπορεί να απορριφθεί από το δέκτη. Ρίξτε μια ματιά στον πίνακα προδιαγραφών εδώ http://www.rs485.com/rs485spec.html Αυτό θα πρέπει να σας πω τι πρέπει να ξέρετε για τις διαφορές. Regards, Circatek Σχεδιασμός Λύσεις http://www.circatek.co.uk
RS232 χρησιμοποιεί (ή θα πρέπει να χρησιμοποιούν) +12 V-12V σήματα. RS485 χρησιμοποιεί 5 volt διαφορικό σήμα. Το RS232 σε 0 θα είναι 12 και 1 θα είναι -12. Αυτό είναι μόνο σε 1 καλώδιο είναι η γραμμή μετάδοσης. Στις RS485 υπάρχουν 2 γραμμές μετάδοσης. Μια γραμμή πηγαίνει στο 5V και το άλλο πηγαίνει στο 0. Η ιδέα είναι ότι ο δέκτης θα δέχεται μόνο τα δεδομένα, εάν οι γραμμές είναι ένα 1 & 0 ή 0 & 1. Αν μια παρέμβαση ακίδα χτυπά το καλώδιο δεδομένων και τις δύο γραμμές γίνει 1 ή δύο γίνει 0 τότε ο δέκτης θα αγνοήσουν την αλλαγή
RS232 χρειάζεται μόνο 3 καλώδια (TX, RX και GND) για μια πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία, RS485 χρειάζεται τουλάχιστον 5 καλώδια για το ίδιο πράγμα (TX +, TX-, RX +, RX-, GND) μήκος του καλωδίου Max για ένα RS232 είναι περίπου 600 -800μ σε 9600bps, μέγιστο μήκος για RS485 είναι 1 χιλιόμετρο για 32 ULS.
Ο κ. melc είστε βέβαιοι ότι RS232 μπορεί να επικοινωνήσει στα 600 - 800 m.
RS232 πιθανώς μπορεί να τρέξει max 12 μέτρα, RS485 μπορεί να τρέξει μερικά χιλιόμετρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Η ταχύτητα επικοινωνίας επηρεάζει τις αποστάσεις.
μήκος του καλωδίου Max για ένα RS232 είναι περίπου 600-800μ σε 9600bps
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές EIA/TIA-232E, χωρητικότητα φορτίου θα πρέπει να περιορίζεται στα 2500 pF, αυτό είναι ισοδύναμο με 20 ή 25 m καλώδιο. Έχοντας π.χ. 80 nF θα ήταν πολύ περισσότερο! Αναμένω επίσης, ότι RS232 μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτό μακριά καλώδια, αλλά μάλλον με πολλά λάθη μετάδοσης.
