ανάγνωσης και εγγραφής θέμα;
P
premkiran
Γειά,
είναι δυνατόν να εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή στο ίδιο μητρώο (αυθαίρετες πλάτος) με οποιαδήποτε έκδοση σε μία μόνο περίοδο ρολόι.
(Διάταξη της ανάγνωσης και εγγραφής, που εκδίδεται είναι σημαντικό)
pleae εξηγήσει τις παρατηρήσεις σας
σε ευχαριστώ
premkiran
Ναι, με όλα τα μέσα.Αν δεν θέλετε να διαβάσετε τα ίδια δεδομένα όπως γράφετε, για το ίδιο ρολόι, τότε θα πρέπει να έχει μία μέθοδο bypass ».Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει ιδιαίτερος treatemnet είναι απαραίτητη.
rd_wr_reg μήνυμα: std_logic_vector (N downto 0)?
γραφής θα χρειαστείτε ένα ρολόι διαδικασία
wr_process_clk_p: διαδικασία (CLK)
αρχίζω
αν (rising_edge (CLK)) τότε
rd_wr_reg <= write_data?
τέλος αν?
τέλος wr_process_clk_p διαδικασία?
για την ανάγνωση, μπορείτε απλά να πω
read_data <= rd_wr_reg?
ή μπορεί να έχετε read_data σας ως άλλο ένα μητρώο, στο οποίο
θα θέλατε να συλλάβει την rd_wr_reg, τότε
rd_process_clk_p: διαδικασία (CLK)
αρχίζω
τέλος αν?
τέλος rd_process_clk_p διαδικασία?
Hope it helps,
Kr,
avi
http://www.vlsiip.com
Θέλω μόνο να σε κάτι παραπάνω απάντηση
Αν γράψετε σας και να διαβάσετε είναι τόσο σύγχρονη, δηλαδή σε σχέση με την άκρη του ρολογιού, στη συνέχεια, κατά την ανάγνωση του μητρώου θα έχετε μεγάλα αξία του μητρώου, γραπτή αξία θα πάρετε στο επόμενο κύκλο μόνο.
Τι pintuinvlsi είπε είναι ορθή και ότι η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη.Διαφορετικά, μπορείτε άμεσα να διαβάσετε τι wrting έτσι ώστε να έχετε δύο vlaues ίδιο.Αλλά doesn't έχουν νόημα σε πραγματικό σχεδιασμό
Πολύ δυνατή της για τα μητρώα.Αλλά κατά την προσπάθειά σας αυτή σε μνήμη RAM, φοβάμαι ότι δεν είναι δυνατόν του ....
Μητρώο θα μπορούσε να κατασκευαστεί με Latch ή χειρότερος.Και οι δύο από αυτούς έχουν Δ εισροών και εκροών λιμάνια Q.Να το διαβάζει και να γράφει στο ίδιο κύκλο δεν είναι ένα πρόβλημα.Διαβάστε τα ίδια στοιχεία με γραπτή ή τα παλιά στοιχεία είναι εξαρτάται από το χρόνο ανάγνωσης δεδομένων πάρει strobe έξω.
Dual RAM λιμάνι έχει δύο τύπου σύγχρονη και ασύγχρονη.Η spec RAM θα ορίζει τι συμβεί όταν γράφουν και να διαβάζουν στο ίδιο κύκλο.
