Χρειάζεστε μεγάλη συχνότητα balun μετασχηματιστή;
B
bobcat1
Γεια σας Για ένα νέο σχέδιο Χρειάζομαι ένα μετασχηματιστή balun για την περιοχή συχνοτήτων 10MHz έως 3 GHz-χαμηλής ισχύος (20dBm max) Οποιοσδήποτε ξέρει πού να αγοράσετε ή πώς να κάνει ένα Χάρη Bobi
Αυτό είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα. Μπορεί να δούμε Τ / o / k / o 617DB-1022, 617DB-1024 ή Μ / AC / O / M ETC1-1-13
Θα έχετε πρόβλημα βρίσκοντας ένα balun για ένα τόσο ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Θα χρειαστούν δύο ή περισσότερα για να καλύψει αυτό το εύρος. Θα πρέπει να επανεξετάσει το διάγραμμα του συστήματός σας για να το κάνει σε διάφορες περιοχές συχνοτήτων.
Για να πραγματοποιηθεί ένα balun μετασχηματιστή μέσα σε ένα πολύ ευρείας ζώνης συχνοτήτων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα απλά κλασικά Baluns LC δεν μπορεί να καλύψει αυτή τη ζώνη συχνοτήτων. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το πραγματοποιήσει. 1-Η χρήση ενός μετασχηματιστή που έχει σφιχτή σύζευξη συντελεστή και μια από τις ακίδες εξόδου είναι γειωμένο. Με αυτόν τον τρόπο ένα καλά σχεδιασμένο μετασχηματιστή θα συμπεριφερθεί ένα balun. Αλλά μετασχηματιστή απώλειες και ιδιαίτερα χαμηλή απόκριση συχνότητας πρέπει να βελτιστοποιηθεί. Αν αυξηθεί η αξία επαγωγή της πλευρά αστάρι να κρατήσει χαμηλά τη συμπεριφορά συχνότητα, αυτο συχνότητα συντονισμού της αυτεπαγωγής αστάρι θα μειωθεί σε συχνότητα ενδιαφέροντος (σίγουρος) 2 -. Χρησιμοποιώντας φερρίτη διπλό μετασχηματιστή διάφραγμα. Σε αυτή τη μέθοδο οι απώλειες θα είναι υψηλότερες από ό, τι, αλλά απόκριση στις χαμηλές συχνότητες θα μπορούσαν να ελέγχονται καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου χρησιμοποιώντας Epcos (πρώην Siemens-matsuhita) μετασχηματιστές είναι καλύτερη. Γιατί να βρείτε φερρίτη με τα ίδια χαρακτηριστικά και την παραγωγή μέσα σε ένα ίδιο relibility είναι πολύ δύσκολο. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, όπως η απόκριση συχνότητας μπορεί να μην είναι επίπεδη όπως θέλετε και αναλογίες αντίσταση μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη συχνότητα. Πράγματι σχεδιάσει ένα μετασχηματιστή balun που θα λειτουργήσει σε πολύ ευρύ φάσμα συχνοτήτων είναι πραγματικά δύσκολο.
Εάν σχεδιάζετε μετασχηματιστή με το χέρι, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να πάρετε σφιχτά ζευγάρι έως 3GHz επειδή ένας πρακτικός όγκο. Με την ευκαιρία, Ferrecube (πρώην Philips) έχει μερικές καλές υψηλής συχνότητας μαλακό μαγνητικό υλικό.
M / i / n / i / c / i / r / u / i / t / s RP-2-30 καλύπτει 10MHz έως 3GHz. Με δική τους ιστοσελίδα.
Δεν μπορείτε να βρείτε το minicir RP-2-30 ή οποιαδήποτε Τεχνικά στοιχεία regardig αυτό το μετασχηματιστή ίσως το όνομα ορθογραφία λάθος Είναι ένα μετασχηματιστή balun χρειάζομαι 50 - 200 ohm αντίσταση μετατροπέα μπορείτε να τοποθετήσετε τη σύνδεσή του δελτίου δεδομένων ευχαριστώ Bobi
Υπάρχουν μερικά 1:04 αντίσταση μετασχηματιστές αναλογία στο Minicircuits, αλλά και την ευρύτερη BW τι βρήκα είναι 10 έως 1.900 MHz (3 dB BW). Ελέγξτε στην ιστοσελίδα τους (μέρος TCM4-19), ή youcan χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο: http://www.minicircuits.com/cgi-bin/tranfrmr?model=TCM4-19&bv=4 αφορά, Al
