Υψηλή σύσταση BJT ταχύτητα
H
hithesh123
Μπορεί εσείς προτείνουμε κάποιους αριθμούς μέρη για την υψηλή διακόπτη BJT ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι 5MHz, Vcc = 30V, Ic = 100mA
Aply παραπάνω απαιτήσεις σε αυτό το σύνδεσμο: [url = http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=1376376] Τρανζίστορ (BJT) - Single | Digi-Key [/url] + + +
Ήθελα να ξέρω κάποιους αριθμούς μέρος που είναι δημοφιλείς. Έτσι είναι εύκολο να τα πάρετε από οποιοδήποτε τοπικό κατάστημα και όχι Digikey.
Εξαρτάται της τοπικής αγοράς σε κάθε χώρα. Μερικές μάρκες είναι πιο σύνηθες να βρείτε στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. + + +
Η 2N2222 λειτουργεί σχεδόν σε ολόκληρο το εύρος ζώνης FW. I suppouse ότι είναι για αναλογική εφαρμογή.
[QUOTE = Miguel Gaspar? 914025] Η 2N2222 λειτουργεί σχεδόν σε ολόκληρο το εύρος ζώνης FW. I suppouse ότι είναι για αναλογική εφαρμογή. [/Quote] Μπορεί να ταλαντεύεται 0-30V στο 1MHz. I προσομοιωμένο το πλεονέκτημα που έχει μεγαλύτερη κλίση από ακμή ανόδου. Ξέρω ότι αυτό είναι bcoz των αποθηκευμένων χρέωση βάσης. Έχετε κάποιο κύκλωμα / τεχνικές για την άρση του τέλους βάσης.
Μια δίοδος Schottky από τη βάση προς συλλέκτη μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση αποθήκευσης χρέωση και επιταχύνει τη σειρά της-off. Keith
Δεν νομίζω ότι 1MHz θεωρείται υψηλή ταχύτητα. Υποθέτω ότι σχεδόν κάθε γενική BJT σκοπός θα μπορούσε να φθάσει συχνότητες πάνω από 1MHz. Ρίξτε μια ματιά στο [url = "http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16109/PHILIPS/BC817.html"] BC817 [/URL]. Είναι μια φθηνή γενικού σκοπού NPN, που καλύπτει τις προδιαγραφές σας.
