Τοποθέτηση φίλτρου για PCB
J
J0hn
Γεια σου,
Είχα ένα στοιχείο κατ 'αποκοπήν φίλτρο bandpass (BPF).Είχα συνδεθεί SMA συνδέσεις με το φίλτρο άμεσα και τη μέτρηση των επιδόσεων, τα πάντα ήταν τέλεια.Η bandpass συχνότητα i εξετάζουμε είναι μεταξύ 500 MHz και 2 GHz, ως εκ τούτου, είναι πολύ χαμηλή συχνότητα.
Αλλά όταν προσπαθούν να προσαρτήσουν την BPF πάνω στο FR4 PCB (βλ. διάγραμμα), η μετρούμενη απώλεια επιστροφής ήταν κακό.Υποψιάζομαι ότι το μαξιλάρι κολλήσεις για τη μορφή PCB ένα παραλληλισμό αποτέλεσμα Capactance, ως εκ τούτου, επηρεάζουν την απόδοση.Προσπάθησα να κάνω μια ανάλογη κυκλώματος (κύκλωμα LC), αλλά εξακολουθούν να αδυνατούν να βελτιώσει την απώλεια απόδοσης.
Με το στήριγμα του φίλτρου πάνω στο PCB, είχα μετρηθεί το αρχείο S2P και είχα τεθεί σε ΚΕΠ να σχεδιάσουμε ένα κύκλωμα που ταιριάζουν, ελπίζω ότι μπορώ να περιοριστούν οι απώλειες επιστροφής, αλλά εξακολουθούν να αποτυγχάνουν.Υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορώ να σχεδιάσουμε το κύκλωμα που ταιριάζουν ή οποιοδήποτε μέτρο που μπορώ να λάβει για να βελτιώσει την ευρυζωνικά ταίριασμα, κάτι που μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η απώλεια επιστροφής.Κάθε πρόσωπο έχει εμπειρία σε αυτό;
Ευχαριστώ.
Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
Εικόνα σας είναι μόνο simbolic.Δεν δείχνουν πως η διάταξη των GND μοιάζει.Θα πρέπει να υπάρχει πολλή vias με το επίπεδο έδαφος, στο κάτω μέρος.
Ναι.Το έδαφος αποτελείται από VIAS ..Το σχέδιο δεν είναι σε κλίμακα, είναι απλά μια πρόχειρη σκίτσο για να τονίσει / υποβοήθηση explaination μου.Συγγνώμη αν το σχέδιο έχει γίνει ελάχιστα ή παραπλανητικές.
Θα έχετε κάποιες συμβουλές για να βελτιώσουν την απώλεια επιστροφής;
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Χαμόγελο" border="0" />
Εκτός από το όριο της γραμμής εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι σωστή αντίσταση, οι υποδοχές και στις δύο πλευρές πρέπει να έχουν κατάλληλη γείωση.
Είναι φίλτρο σας σε κλειστό κουτί ή έχει ανοίξει κάτω;Ελέγξτε απώλεια επιστροφής δεν το PCB για μια ακόμη φορά και με το άνοιγμα και κλείσιμο κάτω.
Θα πρέπει πάντα να αφαιρέσετε το επίπεδο έδαφος, στο πλαίσιο της εισόδου και εξόδου μαξιλαράκια.Αντίθετη περίπτωση, η διακλάδωση χωρητικότητα μπορεί να είναι υψηλό και μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να συντονιστείτε έξω.
Τα περισσότερα προβλήματα θα ξεκινήσει φίλτρο να προκύψει όταν υπάρχει μια κακή σχέση μεταξύ του επιπέδου του εδάφους του σκάφους και του επιπέδου του εδάφους φίλτρο.2 GHz είναι μια πολύ χαμηλή συχνότητα, έτσι θα πρέπει να είναι σε θέση να το πάρει για να λειτουργεί καλά.Πρέπει να κάνετε στενή επαφή μεταξύ των δύο επιπέδων του εδάφους ως μία στενή γειτνίαση με τη σύνδεση κέντρο.Με άλλα λόγια, θα πρέπει να έχουν 6 ή έτσι vias έδαφος γύρω από το κέντρο της ορχήστρας σημείο εκτόξευσης.η διαδρομή μέσω του επιπέδου του εδάφους μεταξύ 1 και επίπεδο γείωσης 2 θα πρέπει να είναι το πάχος των PCB, τίποτα δεν είναι πλέον!
Αν διαδρομή σας από το κέντρο της ορχήστρας PCB στο φίλτρο αγωγό κέντρο είναι 0,02 ίντσες, αλλά η πορεία σας για ρεύματα επιστροφής εδάφους αεροπλάνο είναι 0,1 ιντσών, που είναι το πρόβλημά σας.Κάντε την επιστροφή διαδρομή έδαφος, επίσης, να είναι 0,02 ίντσες, όπως και στη διάταξη δοκιμής.
Ο ιδανικός τρόπος για να επιτευχθούν όλα αυτά θα ήταν να κοπεί ένα ορθογώνιο τρύπα στο PCB, και την απευθείας σύνδεση στο κάτω μέρος του περιβλήματος του φίλτρου στην πίσω πλευρά του PCB.Οτιδήποτε άλλο θα προσθέσει μέσω μήκος μεταξύ των δύο επιπέδων έδαφος, και βίδα μέχρι την απάντηση.Η μεγαλύτερη είναι η διαδρομή επιστροφής έδαφος, το χειρότερο η απάντηση παίρνει σκάτωσε.
Έζησα παρόμοιο φαινόμενο.
Είναι προστίθεται σειρά πηνίο τσιπ (περίπου 2NH) για να συνδεθείτε κοντά στο μαξιλάρι, η απώλεια επιστροφής βελτιώνεται.
Νομίζω ...
διατήρηση υψηλής Q φίλτρου, που ταιριάζουν κύκλωμα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με φίλτρο.
Με τις καλύτερες ευχές
Mory
Με την προσθήκη για τη σειρά πηνίο για τη βελτίωση της απώλειας επιστροφής, είχα δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο πριν, το έργο πρόστιμο για στενή λωρίδα, αλλά αυτό δεν βοήθησε πραγματικά πολύ για την ευρύτερη ζώνη.
Προστίθενται μετά από 12 λεπτά:biff44 έγραψε:
η διαδρομή μέσω του επιπέδου του εδάφους μεταξύ 1 και επίπεδο γείωσης 2 θα πρέπει να είναι το πάχος των PCB, τίποτα δεν είναι πλέον!Αν διαδρομή σας από το κέντρο της ορχήστρας PCB στο φίλτρο αγωγό κέντρο είναι 0,02 ίντσες, αλλά η πορεία σας για ρεύματα επιστροφής εδάφους αεροπλάνο είναι 0,1 ιντσών, που είναι το πρόβλημά σας.
Παραδοσιακά, η στερέωση φίλτρο θα μοιάζουν με μια παρασιτική επαγωγή σειράς.
Η παραδοσιακή μέθοδος αντιστοίχισης είναι να μειωθεί το μήκος επιστροφή εδάφους (εκ των οποίων πάνω vias είναι μια λύση), καθώς και να προσθέσει κάποια παραλληλισμό χωρητικότητα του αγωγού στο εφαλτήριο κέντρο (για να προσπαθήσουμε να ταιριάζει με τα αυτεπαγωγής σειρά με ένα παραλληλισμό χωρητικότητα, σχηματίζοντας 2 στοιχείο LPF cuttoff των οποίων η συχνότητα είναι υψηλότερη από την passband συναρμολογημένα φίλτρου).
