Τι είναι η αναντιστοιχία;, και ποια είναι η ανοχή;
S
sina25
Τι είναι η αναντιστοιχία;, Τι είναι η ανοχή;
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αναντιστοιχία και την ανοχή;
ευχαριστώ
Ένα παράδειγμα είναι όταν αναντιστοιχία ur σχεδιασμό ένα διαφορικό ενισχυτή u υποθέσουμε ότι οι δύο πλευρές συνδυάζεται τέλεια, δηλαδή τρανζίστορ έχουν την ίδια c / cs και αντιστάσεις έχουν ακριβώς τις ίδιες αξίες, αλλά, στην πραγματικότητα, όταν αυτή ενισχυτής είναι κατασκευασμένοι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δύο τρανζίστορ και οι 2 αντιστάσεις δεν έχει την ίδια αξία τόσο κα πρέπει να προσέξουμε στο σχεδιασμό ur ότι στην πραγματική u λέξη δεν μπορεί να πάρει όμοια τρανζίστορ ή αντιστάσεις, ακόμη και αν r στο ίδιο τσιπ.
ανοχή είναι η απόκλιση της κάθε παραμέτρου από την ονομαστική αξία του
u παράδειγμα για να πάρετε μια αντίσταση 100 ohm με ανοχή 1% που σημαίνει ότι η αξία της αντοχής μπορεί να είναι οτιδήποτε 99 με 101 ohm
Είμαι Συμφωνώ με MSSN Mismatch είναι συγγενής του μία συσκευή με άλλο, όταν υποτίθεται ότι είναι ίση.
Ωστόσο, για μια ανοχή που refears στη διαδικασία frabrication που έχουν ως αποτέλεσμα, ονομαστικής αξίας ενός Περιοδο μία σειρά η τιμή αυτή θα μπορούσε να είναι.Δεν αναφέρεται σε μια άλλη συσκευή.
Είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών ανοχής των δύο συσκευών (αντιστάσεις) στο ίδιο τσιπ η αναντιστοιχία;
(Η ανοχή των R1) - (Η ανοχή της R2) = αναντιστοιχία μεταξύ R1 y R2
ευχαριστώ
Δεν τη διαφορά μεταξύ των τιμών ανοχής των δύο συσκευών (αντιστάσεις) στο ίδιο τσιπ δεν είναι η αναντιστοιχία απλά επειδή εάν το u έχει δύο αντιστάσεις, και οι δύο έχουν την ίδια ανοχή αυτό δεν σημαίνει ότι και οι δύο έχουν την ίδια αξία
Για παράδειγμα: εάν u έχω 2 100 Ω αντίσταση με ανοχή 1% που σημαίνει ότι η αξία της κάθε αντίστασης μπορεί να είναι οτιδήποτε, 99 με 101 ohm αυτό σημαίνει ότι ένας από αυτούς μπορεί να είναι 99 ohm, ενώ η άλλη είναι 101 ohm οδηγεί σε αναντιστοιχία των 2 ohm
ευχαριστίες MSSN και Miguel Gaspar.Καταλαβαίνω ήδη ........
Έχετε έγγραφα, βιβλία ή κάποιο έγγραφο, όπου μπορώ να πάρω τις πληροφορίες που συζητήσαμε;,
χρειάζομαι βιβλιογραφικές αναφορές των εν λόγω πληροφοριών ............
παρακαλούμε να τις φορτώσετε
ευχαριστώ εκ των προτέρων
Τι σου είναι το πλαίσιο;;
Είναι RF ....
αναντιστοιχία είναι όπως για σύγκριση για 2 συσκευές διαφορετικών χαρακτήρων
