Σχετικά με την Avnet AVBUS
J
javad
Είμαι σχεδιάζει να αγοράσει ένα από τα Avent FPGA αξιολόγηση συμβούλια.Στην περιγραφή του σκάφους έχει αναφερθεί ότι ο χρήστης I / Os είναι AvBus μέσω συνδεσιμότητας.Να μάθω εγώ θα πρέπει να αγοράσουν AvBus breakout Ενότητα υπερβολικά.
Αλλά ακόμα δεν ξέρω
«τι είναι avbus και πώς να το χρησιμοποιήσω;"
Παρακαλώ να με βοηθήσει.
AvBus είναι απλώς ένα πρότυπο λεωφορείο που ορίζονται από AvNet για τα προϊόντα τους.
Θα καθοριστεί ένα σύνολο πάνω από τα δύο σήματα σύνδεσμοι, και θα καθορίσει την υποδοχή την τοποθέτηση και την απόσταση.
Έτσι, αν έχετε αγοράσει ένα daughterboard από AvNet, θα ταιριάζει σε κανένα από τα κύρια με AvBus.
Δεν
είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι τα προϊόντα τους να έχουν υποδοχές και στις δύο πλευρές του σκάφους,
η μία πλευρά άνδρες, μία γυναίκα.Έτσι, μπορείτε να κλιμακωτού daugterboard για παράδειγμα.
Οι σύνδεσμοι έχουν σαν IO Διεύθυνση γραμμές, γραμμές δεδομένων, γενική IO, ...
Το μόνο πράγμα όμως να ληφθεί υπόψη είναι ότι, εφόσον έχετε τέσσερις σειρά των ακίδων (δύο σειρών ανά σύνδεση) κοντά σε κάθε άλλοι, μπορεί να χρειαστεί να σχεδιασμός με πολλαπλά στρώματα PCB, ή να είναι δημιουργική ...
Σας ευχαριστώ, αλλά θα μπορούσατε να μου ένα έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς AVBUS;
Humm, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα AvNet για αυτό.Δεν έχω σκάφους (ακόμη!) Και είναι πιθανόν να τεκμηριώνονται με τους εγχειριδίου χρήσης που παρέχεται με το διοικητικό συμβούλιο.
Την ιστοσελίδα τους, έχουν μόνο προϊόν εντολές, αλλά δεν εγχειρίδια χρηστών
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Λυπημένος" border="0" />
Οι πληροφορίες που έχω είναι με βάση τις παρατηρήσεις που έλαβε από τις φωτογραφίες και τα διάφορα προϊόντα που διατίθενται στους ιστοτόπους τους.
Αν πας μέσω του web site για να υποβάλουν ερωτήσεις, μπορεί να είναι αργός, όπως φαίνεται πολύ απασχολημένοι, αλλά ίσως και ζητούν άμεσα μία τοπική αντιπρόσωπος πωλήσεων.θα είναι ταχύτερη.
Ελπίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει, έστω και αν είμαι δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ βοηθήσει εκεί
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Χαμόγελο" border="0" />
Σας ευχαριστώ για την καλή σας σημειώσεις.Ορισμένοι προτείνουν μία μου να μου αγοράσει την αξιολόγηση του σκάφους από memec, αλλά βλέπω ότι έχουν τους ειδικούς διεπαφής πάρα πολύ!(P160)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Πολύ κλάμα ή θλιβερή" border="0" />Έχετε πληροφορίες σχετικά με αυτό το interface;
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Αμηχανία" border="0" />
Humm,
τίποτα δεν σχετικά με την Memec του σκάφους ...
Λοιπόν, το AvNet σκάφους διαθέτει 50-pin header.Αυτό θα είναι πιο απλά, αλλά λιγότερο IO.Με την άλλη διεπαφή, δεν έχετε άλλη επιλογή από το να φτιάξετε το δικό σας PCB αν επιθυμείτε να διεπαφή για τη σύνδεση.
Αν και, έκανα δημιουργία διπλής όψης PCB στο παρελθόν.Δεν είναι ότι σκληρά μόλις γνωρίζετε κάποιες καλές PCB προγράμματα.Εγώ χρησιμοποιώ ProtelDXP, να τελειώσω με Γκέρμπερ αρχεία, και θα τους στείλουμε να Olimex.Olimex έχει πολλά πλεονεκτήματα, pricewize και featurewize, σε σύγκριση με το PCB κατασκευαστών εδώ στη Βόρεια Αμερική.Εάν το κάνετε αυτό, απλά φροντίστε να ακολουθούν τους κανόνες και το μέγεθος του σκάφους που καθορίζονται από τον κατασκευαστή PCB.
Το τελευταίο πράγμα που θα
χρειαστείτε είναι μερικές δεξιότητες στην συγκόλληση επιφάνεια-mount συνδέσεις και εξαρτήματα.
Θα εξετάσουμε κυρίως AvNet γιατί εγώ τους Σπαρτιάτης-III σκάφους 400K πύλες, πολλά IO, έχουν ενσωματωμένους σε υψηλής ταχύτητας διασύνδεσης (Ethernet), έχουν ένα πραγματικό βίντεο λιμένα (πλήρης 8-bit ανά χρώμα, με ένα βίντεο ΕΑΒ ), και ιδίως, για τους μορφή PCI-παράγοντα (που μπορεί να αυλακωμένο σε μια θύρα PCI).
Ένα από το μέλλον μου έργο του είναι να προσθέσει μια daughterboard, με μια δεύτερη FPGA, και το κύριο πρόγραμμα FPGA ως PCI διεπαφή μεταξύ του PC και το δεύτερο FPGA.Στη συνέχεια, από τον υπολογιστή, θα είναι δυνατόν για να ρυθμίσετε τις, κατά τη λειτουργία, το 2ο FPGA.Αυτό θα κάνει εκ νέου υλικού διαμορφώσιμες κάρτα,
επανεστεροποιημένα διαμορφώσιμες από οποιοδήποτε λογισμικό, για την εκτέλεση οποιαδήποτε εξειδικευμένες λειτουργίες.Για παράδειγμα, γρήγορες πράξεις πινάκων, και τις ενέργειες που βρίσκονται συνήθως στο διανυσματικό υπολογιστές.x86 επεξεργαστών έχουν πάντα έλειπε εκείνες high-end χαρακτηριστικά, whith πλησιάζει το πλησιέστερο πράγμα το οποίο είναι αυτό MMX μητρώα.Τώρα, μόνο τότε θα μπορούσα να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα που κατεβάσετε ένα εκτελέσιμο αρχείο για να επιτευχθεί ο στόχος FPGA, και κάνει αυτές τις ενέργειες γρήγορα!Οι εν λόγω πίνακες υπάρχει, αν
είστε έτοιμοι να θέσει 2000 ~ $ 5000 $, αλλά αν θα μπορούσα να κάνω κάτι παρόμοιο για λιγότερο από $ 200 ~ 300 $ (που τελικά δημιουργεί μια προσαρμοσμένη PCI κάρτα) ...Το θέμα για τις υψηλές τιμές των εν λόγω συμβουλίων είναι ο περιορισμένος αριθμός των καρτών οι εταιρείες πωλούν, καθώς και το έργο του προσωπικού που εμπλέκονται στην δημιουργία αυτού του ενιαίου διοικητικού συμβουλίου.Τώρα, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ανοιχτού κώδικα intereting έργο!
