Σχεδιασμού για δοκιμή: Υπογραφή αναλυτή
J
jason_class
Γεια σου Όλα Χρήσιμη Εμπειρογνωμόνων,
Θα ήθελα να σας συμβουλεύονται περίπου DFT έμαθα στην τάξη την περασμένη εβδομάδα (Παρασκευή).Θα μελετηθεί το Σάββατο και σήμερα, αλλά φαίνεται δύσκολο να κατανοήσουμε κάποια στιγμή.Τηλεφώνησα μαθητές για να συζητήσουν, αλλά καμία από αυτές δεν συμφώνησαν.Γι 'αυτό πήγε στο καφενείο του κυβερνοχώρου και σάρωσης μου σημείωμα (να ανεβάσετε geocities.com) και ελπίζω ότι μπορείτε να ρίξει λίγο φως.Αυτή την εβδομάδα διάλεξη θα είναι αυστηρότερες, έτσι πρέπει να πάρετε τα βασικά εγώ να μάθω σε διάλεξη την περασμένη εβδομάδα.Ως εκ τούτου, ζητώ τη βοήθειά σας για να δείτε παρακάτω ερωτήσεις μου.Από τη σελίδα http://www.geocities.com/jason_class/masterslaveD.jpg
Είναι ένα τυπικό master-slave D τύπου κύκλωμα στο κάτω μέρος.Επιπλέον, είναι ένα κύκλωμα για την ανάλυση της υπογραφής, σχετικά με ορισμένες σημείο σχολαστικά από τον κόμβο που θέλουμε για.Στην εικόνα, είναι δοκιμών PR κόμβο για την Δ1 flipflop.Από τη σελίδα http://www.geocities.com/jason_class/MSdfaultfree.jpg
μπορούμε να δούμε την υπογραφή επισημαίνεται κάθε έναν κόμβο.Έχω δίκιο;Στη σελίδα http://www.geocities.com/jason_class/Test.jpg.jpg
δείχνει το σύνολο των intialise για PR, δοκιμασία για G1 G4 κολλήσει σε 1 και 0, Pr κολλήσει στο 0, CLK κολλήσει σε 1 και 0.Θα ήθελα να μάθω πώς γνωρίζουμε όλα αυτά τα μηδενικά και αυτοί είναι η δοκιμασία για αυτούς κόμβο κολλήσει σε ένα και μηδέν
Να μάθω πριν από ένα απλό κύκλωμα.Ας πούμε για 2 Xor εισροών.
F =! ΔΠ Α.! B / / υπαιτιότητα ελεύθερη
F = 0.B 1.! B / / A κολλήσει σε 1 περίπτωση
=! B
Για δοκιμή Α = 0 Β = 1
F = 1,1 0,0 = 1
F '=! B =! 1 = 0
Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Α = 0 και Β = 1 ως δοκιμή για την Α κολλήσει σε 1 υπόθεση.
Αυτό είναι απλή υπόθεση.
Αλλά για τον πλοίαρχο σκλάβος τύπου Α, θα ήθελα να μάθω πώς θα προχωρήσουν με πίνακα της σελίδας
http://www.geocities.com/jason_class/Test.jpg.jpg για όλες τις κολλήσει σε.Παρακαλώ να με βοηθήσει να καταλάβω.
Τότε Θα ήθελα να μάθω για τη δοκιμή PR κολλήσει σε ένα για Δ1 flipflop, θα πρέπει να θέσει σε δοκιμασία "1" ή "0" στο PR και το σεβασμό της εξόδου και ο λόγος για τον οποίο ο λόγος.
Στη σελίδα http://www.geocities.com/jason_class/CRCsignatureG4dot8.jpg
δείχνει όλα τα siganture για G4.8 κόμβος που είναι η παραγωγή NAND bfore D1 flipflop.
Στον πίνακα αυτό φαίνεται, θα ήθελα να μάθω πώς ξέρουμε πότε θα πρέπει να τεθεί ένα "o" στο S εισροών;Στον πίνακα, δείχνει S είναι 0, 0, 0, στη συνέχεια ακολουθείται από 1, 1, (κάθετη προβλέπεται στήλη του πίνακα του S).Αν χρησιμοποιούμε διαφορετικές ακολουθία μηδέν και αυτά, να έχουμε διαφορετική υπογραφή δικαίωμα;Πώς θα κάνουμε εδώ;
Στη σελίδα http://www.geocities.com/jason_class/MSdfault.jpg
δείχνουν την ίδια Master σκλάβος του τύπου Α με ένα ανοικτό κύκλωμα στη σύνδεση μεταξύ G3 και G4.Λέκτορας είπε ότι είναι μια μεγάλη ανοιχτή για κάθε κύκλωμα.Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό;
Τότε, πώς θα έχουμε το ΣΔΠ υπογραφή σφάλματος για αυτό το κύκλωμα;Δεν γνωρίζω το S θα πρέπει να ξεκινήσουν με το τι ακολουθία 0 και 1.
Παρακαλείσθε να μου διδάξει
Σε ικετεύω.Πήρα χρόνο για να ανιχνεύσετε και να γράψει αυτό το ερώτημα νοικοκυρεμένα ελπίδα σας ή σε οποιοδήποτε από τα οποία μπορεί να βοηθήσει.Ειλικρινά σας παρακαλώ.Ακούστε φόρμα σας
--- Υγείες σας την ψυχή του είδους
rgds και χάρη
Jason η απελπιστική
Η ιδέα πίσω από τη δοκιμή, όταν είναι κάτι που είναι γνωστή κατά την είσοδο σας περιμένουμε κάτι γνωστό κατά τη output.Fig 8 σας δίνει την εσωτερική κατάσταση της G4 όταν ποικίλλουν input.Note εσωτερική κατάσταση και να συγκρίνει με G4 s εισόδου των δοκιμών σχετικά με την υπογραφή του αναλυτή
εικ. 9 ίδιο έτσι `t it.G4.9 είναι πάντα υψηλή, όπως λέει ο καθηγητής σας, και δοκιμής για την εν λόγω συμβολή σας θα πρέπει να κάνουν από ότι στις yourself.Note
εικ. 9 έχετε SHIFT REGISTER.
ότι «όλαps. READ AGAIN ALL DIGITAL ELECTRONICS φυσικά ΒΙΒΛΙΑ
Αγαπητέ Όλα
Μπορεί κανείς να βοηθήσει παρακαλώ να εξηγήσει για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το σφάλμα ελεύθερο κύκλωμα.Πώς θα προχωρήσουν με τη δοκιμή των φορέων, για τη συμβολή του πολυωνύμου TES φορέα, πολυωνυμικός charaterics και το υπόλοιπο με βάση την ελεύθερη βλάβης του κυκλώματος.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσω και εγώ να anaylse για το ελαττωματικό κύκλωμα.
Παρακαλώ βοηθήστε.
Σκηνοθεσία μου για να διαβάσετε όλα τα ψηφιακά βιβλία είναι κάτι πολύ γενικό.Παρακαλείσθε να δώσετε περισσότερες συμβουλές.
Σε ευχαριστώrgds και χάρη
Jason
