Πώς να πρωτοτύπου RF κυκλώματα;;
M
Mr.Cool
Ξέρει κανείς πώς να δημιουργήσουν μια υψηλής συχνότητας για proboboard ραδιόφωνο transeivers;Με ενδιαφέρει η ασύρματη κάνει DIY FM ελεγκτή, αλλά δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσει για να κάνει πειράματα.breadboards δεν είναι καλή λόγω της capitance για τα σχέδια της 1kHz ή και περισσότερο.
Πάω να λειτουργεί στην περιοχή των 70 -80 Mhz.
οποιεσδήποτε προτάσεις;
Παρακαλώ μην απαντήσετε αν δεν έχει να προσθέσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό το post.Thanks
Όλες οι άλλες απαντήσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτα μέσω PM.
Έχω είχαν παρόμοια προβλήματα μερικά χρόνια πίσω.Πιστεύω ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα να είναι προσεκτικοί ως προς το έδαφος είναι καλές οι συνδέσεις και την ορθή η αποσύνδεση της εξουσίας συνδέσεις.οικοδομήσουν πάνω σας κύκλωμα γείωσης όπως Cu ή κα πλάκα.προσπαθούν να διατηρήσουν όλες τις συνδέσεις εδάφους όσο το δυνατόν συντομότερη και αποσυνδεθεί η ισχύς συνδέσεις πάντα με 1ιδ και 100ιστ lumped κεφαλαιοποίησης και ορισμένες UF για χαμηλές συχνότητες.
ελπίδα αυτό βοηθά,
rfmw
I agee με rfmw, είναι καλό να χρησιμοποιούν microstrip γραμμές για την πολύ καλή SVR.
pool_77
Γεια Mr.Cool
εδώ μου
της αξίας $ 1-πληθωρισμού!
Υπάρχει κύκλωμα του σκάφους και Etch υλικά κοινά-μόλις δημιουργηθεί ένα PCB τύπου της διάταξης με τη δική σας fav επαιτώ τότε χρήση και στη συνέχεια εκτυπώστε Etch, τότε έχετε την ίχνη ότι τα στοιχεία αυτά επισυνάπτονται στην.Να είστε προσεκτικοί με GND-I συνήθως δημιουργούν τα ίχνη στο πίσω μέρος του σκάφους (FR4) και να διατηρήσουν το πάνω στην επιφάνεια Cu GND.
Σεληνόφωτο
Δεν
είμαι σίγουρος τι εννοείτε με "οικοδομήσουν πάνω Cu GND αεροπλάνο";
Βρήκα κάπου μια ιστοσελίδα, που περιγράφει μια τέτοια τεχνική.Πώς σου φαίνεται;
http://www.al-williams.com/wd5gnr/foil.htm
Απόσπασμα:Βρήκα κάπου μια ιστοσελίδα, που περιγράφει μια τέτοια τεχνική.
Πώς σου φαίνεται;http://www.al-williams.com/wd5gnr/foil.htm
Mr.Cool,
κολλήσεων όλα συνδέσεις με το έδαφος Cu GND πλάκα και όλες τις άλλες συνδέσεις πινακίδα πάνω από το έδαφος στον αέρα (~ 5 χιλιοστά από το έδαφος). GND συνδέσεις πρέπει να είναι μικρότερη από ~ 3 χιλιοστά (όσο το δυνατόν συντομότερο!).κολλήσεων εξωτερικό αγωγό του καλωδίου καταφέρνω απευθείας στο Cu πλάκα.μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλευρό FR-4 PCB του σκάφους για την γείωσης Cu με το αεροπλάνο προς τα πάνω (που δεν προβλέπεται ως συνήθως χρησιμοποιούνται για μονόπλευρη απλό PCB πίνακες κυκλωμάτων, όπου η lumped στοιχείων σχετικά με την επάνω πλευρά).
rfmw
διπλής όψης, ώστε συμβούλιο θα ήταν καλή.
η κάτω πλευρά περιέχει μόνο το επίπεδο γείωσης, ενώ η επάνω πλευρά έχει τα ίχνη και τα στοιχεία;
Συγγνώμη,
είμαι νέος
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Χαμόγελο" border="0" />
[Το μήνυμα αυτό δημοσιεύτηκε από: Κρυπτογραφημένων στις 2001-10-30 01:49]
oh ok.ευχαριστεί όλους
Συμφωνώ με Wacko2000.70-80 MHz, ότι
η DC.
Τέλος πάντων, υπάρχει μια γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει πολύ χρήσιμο RF πρωτοτυποποίηση υλικά.
Το όνομά της είναι Wainwright Mini-Mount GmbH, που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα.
Η διεύθυνση είναι:
WMM GmbH
Hartstr.28γ
D-82346 Andechs
Γερμανία
τηλέφωνο: 0049-8152-3162
τελεφάξ: 0049-8152-40525
Στο διαδίκτυο αναζήτηση
[Το μήνυμα αυτό δημοσιεύτηκε από: feedbackkiller στις 2002-02-13 11:51]
Σκατά.Το τελευταίο μέρος της, το μήνυμά μου ήταν αποκομμένοι:
Στο διαδίκτυο εξετάσουμε για "Mini-Mount" ή "κράμα-Όρος" (το εμπορικό σήμα για τις ΗΠΑ).
Ίσως μπορείτε να βρείτε έναν διανομέα.(Γνωρίζω ότι υπάρχει μία για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θυμάμαι
το όνομα).
Τόσο πολύ.
Δεν είμαι η εμπειρία στη rf πρωτοτυποποίηση, αλλά κάπου διάβασα ότι θέλετε να μείνετε μακριά από οξείες γωνίες στα ίχνη σας στο Cu συμβούλια.
Ναι, οξείες γωνίες που θα δώσει αντανακλάσεις μείωση του σήματος ποιότητας.Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντική για υψηλής ταχύτητας ψηφιακές, διότι μπορεί να δημιουργήσει nonmonotonicities και ήχο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι RF μηχανικός θέλει να θέσει κάποια Διαβίβαση ευθεία γραμμή, όπως δυνατό
Απόσπασμα:Στις 2002-02-06 13:51, feedbackkiller έγραψε:
70-80 MHz, ότι η DC.Τέλος πάντων, υπάρχει μια γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει πολύ χρήσιμο RF πρωτοτυποποίηση υλικά.
Η διεύθυνση είναι:WMM GmbH
Hartstr.
28γ
D-82346 Andechs
Γερμανίατηλέφωνο: 0049-8152-3162
τελεφάξ: 0049-8152-40525Στο διαδίκτυο αναζήτηση
Hartstr.
28γ
D-82346 Andechs
κάθε protyping i do, i διπλής όψης χρήση χαλκού laminate protype συμβούλιο, στη συνέχεια, τοποθετήστε συστατικά ανάποδα, και μαζί με τις μικρές συνδέσεις
προσθέσετε μια φιλελεύθερη επιλογή της αποσύνδεσης των ενισχύσεων, και μπορείτε να έχετε καλά αποτελέσματα.
