Πώς να μειώσει το drift στο θερμοηλεκτρικό προσομοιωτή;
Y
y.amit
Έχω χτίσει thrmocouple προσομοιωτή με 16 bit DAC, αλλά έχει μετατόπιση του 150μvolts op07 χρησιμοποιείται ως εξασθενητή 0-1 βολτ για θερμοηλεκτρικό voltages.can i μείωση αυτής της μετατόπισης προς 30μvolts;
Γεια σου, φαίνονται επίσης μια καλύτερη απάντηση για την ερώτησή σας
Χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με D σας / A μετατροπέα, + /-1bit στα 16bit θα είναι υπεύθυνος για ≈ 100μV, αν προσθέσετε πάνω από ότι ppm / ° C από την τάση αναφοράς μπορεί να καταλήξετε με 150μV παρασυρόμενα .. Μερικά από D / A μετατροπείς είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια όπως 16-bit μετατροπείς με, και να ακούσετε ότι, .. 12-bit ακρίβεια εγγυημένη .. Αν θα θέλατε να μειώσει αυτή εκτροπή, θα χρειαστεί να cosider περισσότερα bit D / A, ας πούμε,> 18 και επιλέξτε ένα με το χαμηλότερο ppm / ° C τάση αναφοράς .. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πολύ "σταθερή και καθαρή" τάση τροφοδοσίας .. Regards, IanP
ΕΑΒ το ψήφισμά σας hi είναι 30 UV asuming ότι ref. είναι 10 v και που είναι τόσο σταθερό όσο το δυνατόν. Ποτέ δεν έχω incounter έναν DAC όπως το ότι ακόμα και διπλή κλίση δεν μπορεί να φτάσετε εκεί ο μόνος τρόπος είναι να charaterize το ref. βολτ και quantizing και κοπή της ΕΑΒ. BOTTOM LINE ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
