Πώς να διαβάσει και να γράψει EEPROM για 68HC08 με Cosmic compiler;
K
kender
Οι λαοί, είμαι δεν είναι νέα στον προγραμματισμό μικροελεγκτή. Αλλά είμαι είναι πολύ νέα για να 68HC08 και το Κοσμικό compiler. Χρησιμοποιώ συνήθως υπεύθυνοι και CCS compiler. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να διαβάσει και να γράψει την EEPROM για την 68HC08; Σε ό, τι καταλαβαίνω, το Cosmic compiler επιτρέπει δείκτες σε EEPROM και Flash. Έχω δοκιμάσει την ανάγνωση με αυτό:
 char * pEeprom = (char *) MAKE16 (receive_buffer [0], receive_buffer [1])? / * EEPROM θέση * / transmit_buffer [1] = * pEeprom?
I Είμαι πάρει 0xFF από κάθε τοποθεσία EEPROM. Είναι λίγο ύποπτο, αλλά είναι κατανοητό ότι το σύνολο EEPROM αρχικοποιείται με 0xFF Αλλά μετά γράφω με αυτό το
 char * pEeprom = (char *) MAKE16 (receive_buffer [0], receive_buffer [1])? / * EEPROM τοποθεσία * / * pEeeprom = receive_buffer [2]? / * πραγματικά γράφουν πολύ EEPROM * /
και στη συνέχεια να το διαβάσετε, εγώ ακόμα να πάρετε 0xFF. Αυτό είναι σαφώς ένα πρόβλημα. Θα μπορούσατε να δείτε τον κωδικό μου και να εντοπίσει τα λάθη; Ευχαριστώ, Νίκος
Καλά τότε ... Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα. Ξέρει κανείς κανένα ειδικό φόρουμ για 68HC08 και / ή Κοσμική compiler;
HC908 είναι ένας ελεγκτής που τρέχει ένα ρυθμιστή πίεσης. Θέλω να γράψω τη βαθμονόμηση και σταθερές PID στην EEPROM του.
