Ποια είναι τα διαφορετικά μεταξύ AT90s8535 και mega AT 8535;
E
Elits
Hi all,
Θέλω να μάθουν για το μικροελεγκτή AVR, αλλά έχω μια μικρή σύγχυση.Ποια είναι η διάφορα μεταξύ AT90s8535 και AT Mega 8535;
Ευχαριστώ
Elits
κάποιον Atmel είναι η πρώτη πηγή για να πάρουν πληροφορίες από:
AVR086: Αντικατάσταση AT90S8535 από ATmega8535
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2520.pdf
η at90s8535 είναι obselete μέρος και αντικαθίσταται από το νέο atmega8535 είναι compatiable με την παλαιά και έχει μερικά νέα χαρακτηριστικά
AT90s8515:
Χρησιμοποιεί το AVRŽ RISC Αρχιτεκτονική
AVR υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης RISC Αρχιτεκτονική
118 Ισχυρή Οδηγίες ενιαίας περισσότερα Ρολόι Κύκλος Εκτέλεσης
32 x 8 Γενικές σκοπού εργασίας Μητρώα
Μέχρι 8 MIPS Throughput στις 8 MHz
Δεδομένα και Nonvolatile Πρόγραμμα Μνήμη
8K Bytes της In-System Programmable Flash
Επιβραδυντής:
1000 Σύνταξη / Erase Κύκλοι
512 Bytes των SRAM
512 Bytes της In-System Programmable EEPROM
Επιβραδυντής:
100000 Write / Erase Κύκλοι
Προγραμματισμός για Flash Κλείδωμα Προγράμματος και EEPROM Data Security
Περιφερικό Χαρακτηριστικά
Ένα 8-bit Timer / Counter με Χωριστή Prescaler
Ένας 16-bit Timer / Counter με Χωριστή Prescaler
Συγκρίνετε, Capture Τρόποι και Dual 8 - 9 - ή 10-bit PWM
On-chip Αναλογικές σύγκρισης
Προγραμματισμένες φύλακα Χρονοδιακόπτη με on-chip ταλαντωτή
Προγραμματισμένες Αύξων UART
Master / Slave SPI Serial Interface
Ειδική μικροϋπολογιστικά Χαρακτηριστικά
Χαμηλής ισχύος αδράνειας και Power-down Modes
Η εξωτερική και εσωτερική Interrupt Πηγές
Προδιαγραφές
Χαμηλής ισχύος, υψηλής ταχύτητας CMOS τεχνολογία
Πλήρης Στατική Λειτουργία
Κατανάλωση Ρεύματος σε 4 MHz, 3V, 25 ° C
Ενεργή: 3,0 mA
Idle Mode: 1,0 mA
Power-down Mode: <1 μA
I / O και Πακέτα
32 Programmable I / O Lines
40-οδηγήσει PDIP, 44-οδηγήσει PLCC και TQFP
Λειτουργικά Τάσεις
2.7 - 6.0V για AT90S8515-4
4.0 - 6.0V για AT90S8515-8
Ταχύτητα Βαθμοί
0 - 4 MHz για AT90S8515-4
0 - 8 MHz για AT90S8515-8
ATmeg8515:
Υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης AVRŽ 8-bit μικροελεγκτή
RISC Αρχιτεκτονική
130 Ισχυρή Οδηγίες ενιαίας περισσότερα Ρολόι Κύκλος Εκτέλεσης
32 x 8 Γενικές Αντικείμενο εργασίας Μητρώα
Έως 16 MIPS Throughput στα 16 MHz
On-chip 2-κύκλο Πολλαπλασιαστής
Πρόγραμμα Nonvolatile Δεδομένων και Μνήμες
8K Bytes της In-System Self-προγραμματιζόμενης Flash
Επιβραδυντής:
10000 Write / Erase Κύκλοι
Προαιρετικό Κωδικός σημείο εκκίνησης με Ανεξάρτητα Κλείδωμα δυφία
Στην από-Προγραμματισμός Συστήματος On-chip Boot Πρόγραμμα
Διαβάστε True-Αν-Γράψτε Λειτουργίας
512 byte EEPROM
Επιβραδυντής:
512 Bytes εσωτερική SRAM
Μέχρι 64K Bytes Προαιρετικά Εξωτερικές Memory Space
Προγραμματισμός για Κλείδωμα λογισμικού ασφαλείας
Ένα 8-bit Timer / Counter με Χωριστή Prescaler και Συγκρίνετε Mode
Ένας 16-bit Timer / Counter με Χωριστή Prescaler, Συγκρίνετε Mode, και Capture
Mode
Τρία κανάλια PWM
Προγραμματισμένες Αύξων USART
Προγραμματισμένες φύλακα Χρονοδιακόπτη με Χωριστή On-chip ταλαντωτή
Power-on Reset και να προγραμματισθεί Brown-out Ανίχνευση
Εσωτερική βαθμονομηθεί RC ταλαντωτή
Τρεις νάρκης: Ραλαντί, Power-κάτω και ετοιμότητας
I / O και Πακέτα
35 Programmable I / O Lines
40-pin PDIP, 44-οδηγήσει TQFP, 44-οδηγήσει PLCC, και 44-pad MLF
Λειτουργικά Τάσεις
2.7 - 5.5V για ATmega8515L
4.5 - 5.5V για ATmega8515
Ταχύτητα Βαθμοί
0 - 8 MHz για ATmega8515L
0 - 16 MHz για ATmega8515
Ευχαριστώ παιδιά για τη βοήθειά σας .......
