Ποια είναι η 1-άξονα των ποντικών ανιχνεύσει αν πρόκειται μπροστά ή πίσω;
H
Hishamsaleh
Hi all,
σε ένα από τα τελευταία POSTES (δεν σε αυτή την κατηγορία) Βρήκα ένα similer guestion ..αλλά δεν με σωστή απάντηση,,, πιστεύω ότι δεν PPL πάρετε το σημείο της ερώτησης ...
Γνωρίζω ότι είναι 2 σε κάθε άξονα για να εντοπίσετε MoSE xy κίνηση ...αλλά για τον άξονα ενιαίας ..Θέλω να μάθω πώς DOP ποντίκια γνώριζε εάν ο τροχός κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ...;
όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία κάτω, για κάθε άξονα υπάρχει ένας πομπός και δέκτης ...και με τροχό τρύπα περίπου 36 ετών που μεταδίδονται δοκού να διαβιβάζουν στην resiever ...όταν οι κινήσεις των τροχών, το δοκάρι που ελήφθη σήμα πηγαίνει προς 1 0 1 0 1 0 1 0 1 σαν αυτό ...αλλά ποια είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για να αφήσουμε τον ανιχνευτή ξέρει αν είναι σοφός ή διακινούνται ρολόι untic / W. ..
χάρη στην advence
Αντίο με τον τρόπο:
1) στο "πώς λειτουργεί stuff" δεν βρήκα μια τεχνική απάντηση.
2) στις φωτογραφίες που εμφανίζεται βρείτε δύο αισθητήρες για κάθε τροχό ...Γενικότερα θα βρείτε μόνο ένα για κάθε ..αλλά η resiever έχει 3-pins δεν 2 όπως φαίνεται ...έτσι ώστε να έχουν την ίδια λειτουργία ...αλλά διαφορετική διαμόρφωση ή τμημάτων ...
Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, υπάρχουν 2 αισθητήρες ανά άξονα
Ας τους καλέσει Α και Β
κάθε τοποθετείται έτσι ώστε να είναι σε βαθμό αντισταθμίσει 90
Έτσι, μπορεί να έχετε κάτι σαν αυτό:
Εμπρός
Μια 00001111000011110000
Β 00111100001111000011
ή πίσω
Β 11000011110000111100
Αριθμός διακυμάνσεις καθορίζουν pitch
Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται επίσης για την γραμμική κανόνες για τις μηχανές
Αλλά επίσης έχει ένα σπίτι για τη θέση βαθμονόμησης, όπως
σε εκτυπωτές, CNC, κλπ. ..
padspcb έγραψε:
Εμπρός
ή πίσω
αυτό είναι εντάξει ..σχετικά με το πώς και το οπτικό ποντίκι;;;;ποια είναι η λειτουργία που χρησιμοποιείται;
είναι η ίδια αρχή για Optical Mouse
το οπτικό πρίσμα οδήγησε λάμπει με ένα συγκεκριμένο ρυθμό που χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό μανδάλωσης και 512 βάθος σε επίπεδο ακριβά στυλό κτλ δισκία
απλώς λαμβάνει χώρα του οδήγησε την πλευρά του οπτικού ζεύκτη
απλή 3 BTN ποντίκι Microsoft μία κανονική (protocol)
χρησιμοποιεί δύο οπτικός διακόπτης
ένα οπτικό ποντίκι διαθέτει ένα ή περισσότερα) (πηγή φωτός για όλους pickups
ανάλογος κανόνας του ενός ένα μηδέν μηδέν κατεύθυνση ελέγχου μόνο ως scalled κλειδωμένο επίπεδο scaller επιτευχθεί
περιγράφονται ανωτέρω
Έκανα pic κώδικα διαβάζει ένα ποντίκι θέση ως δύο υπεγράφη bytes -128 -
128 ans -128 -
128 μέχρι dn αριστερά δεξιά
ναι ...εύκολη stuff
δεκαπέντε γραμμές του κώδικα picbasic
στις 20 charicter 2 αγωγός lcd
didn't τελειώσουμε ποτέ εκτός για το έργο μου το χρησιμοποιεί για
αλλά δουλεύει όπως περιγράφεται
ίδιο κωδικό ως τερματικό αναγνώστη, αλλά αντί της οθόνης LCD ascii πολύ λίγο πολύ η απεικόνιση αποκωδικοποιημένες πακέτων bytesένα ποντίκι πρωτόκολλο για 3 BTN
χρησιμοποιεί ένα 5 bytes πακέτων
κάθε byte έχει 8 bits, όπως προαναφέρθηκε,
το πρώτο byte καταστήματα στο κουμπί δεδομένα για την κυκλοφορία της X, Y
την επόμενη ενημέρωση byte δεδομένων από το τελευταίο πακέτο αποστέλλεται
και ούτω καθεξής για 5 byte μεγάλο πακέτο
τρία πρώτα bits είναι τα κουμπιά αριστερά μεσαία
http://www.mousetrak.com/3byte.htm
http://www.mousetrak.com/5byte.htmείναι ένα σχέδιο που επισυνάπτεται στο Proteus
για την ανάγνωση ενός ποντικιού
τον κωδικό που περιλαμβάνεται ως isn't i επίκλιση βρείτε
το ένα είναι για προσομοιώσεις
η άλλη είναι η ισχύς του κυκλώματος για ένα ποντίκι χρησιμοποιώντας ένα max232 πολύ παρέχει το ποντίκι με την ενέργεια, ώστε isn't προορίζεται πολύ προσομοίωση*** Ενημέρωση εκδόσεις
Βρήκα ένα λάθος στη σύνδεση πάρα πολύ το pim
youll get αλλά η ιδέα
πολύ τόσο απλό
έναρξη κάθε bit
@ 9600bps
σταματήσει μέχρι λίγο
Τελευταία επεξεργασία από sick_man στις 07 Μαρ 2003 14:20? Edited 10 φορές συνολικά
κάποιος για ένα challange θα πρέπει να γράψετε μια picbasic inc αρχεία
για ένα ποντίκι εξυπηρέτησης ρουτίνες πολύ απασχολούν ένα συγκεκριμένο λιμάνι
ή τουλάχιστον να στείλει μια αίτηση γίνεται αναπόσπαστο μέρος
