Cooler Master zaktualizował niedawno swoja linię zasilaczy V Semi-Modular Series o nowy model 750W 80+ Gold. Seria VSM składa się z zasilaczy 450W, 550W i 650W, prezentując PSU o mocy 750W firma Cooler Master zareagowała na potrzeby rynku, ponieważ coraz więcej użytkowników posiada chłodzenie wodne oraz układy graficzne połączone w Crossfire lub SL...
είναι αντίχειρα u κανόνας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα = # 5 β?
u μπορεί να χρησιμοποιήσει # 5 a = b?
επειδή είναι το κλείδωμα δήλωση.
1.it αξία β τεμάχια για 5 δευτερόλεπτα και να του δώσετε σε
2.α = τιμή β συμβεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.
simillary για μη κλείδωμα δήλωση αντιπρόεδρος της αντίστροφο
u πρέπει να ακολουθήσει μια <= # 5β
διότι συνηθισμένο μπλοκ των αντίστοιχων καταστάσεων
Α. # 5 α = β, μετά από 5 μονάδα χρόνου, με προσομοιωτές εκτελέσει εκχωρήσει αξία του β για την α.
Β. α = # 5 β, όταν εξομοιωτής εκτελέσει αυτή τη δήλωση,
διατηρεί την τρέχουσα αξία του β, και στη συνέχεια να εκχωρήσει την παρούσα keeped αξία σε ένα μετά από 5 μονάδα χρόνου.
Είναι ίδια με "<=".Φιλικά,
Jarod
Αυτές είναι οι τρόποι για μία καθυστέρηση μεταφοράς μοντέλο και αδρανειακή καθυστέρηση στην Verilog προσομοιωτή.
Αν ur είναι εξοικειωμένοι με VHDL θα το πάρει!
Θεωρώ δεδομένο χρονικό διάστημα, όπως 1ns
# 1 α <= b / / Η παρούσα μοντέλα β μεταφορών καθυστέρηση θα εμφανιστεί στο «α» μετά από 1 ns
a <= # 1 β / / Η μοντέλων αδρανειακό καθυστέρηση «a» εξής «β», μετά την 1 η καθυστέρηση στην ns additin σε αυτό
κάθε παλμού <1ns θα πάρει φιλτράρετε σε «α»
Plaese αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο για VHDL!
http://www.gmvhdl.com/delay.htm
όταν # 1α <= b χρησιμοποιείται β (t) αποδίδεται σε μία χρονική στιγμή t 1, από την άλλη πλευρά, όταν μία <= # 1β χρησιμοποιείται β (t 1) απασχολείται σε μια χρονική στιγμή t 1
η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση, η αξιολόγηση του RHS πραγματοποιείται αμέσως, αλλά assigment μετά από 1 ns.Στη δεύτερη περίπτωση η ίδια αξιολόγηση γίνεται μετά από 1 ns
Αξιολόγηση της αποστολής καθυστερεί από το χρόνο του ελέγχου.
RHS έκφραση αξιολογηθεί.
Εκχώρηση είναι προγραμματισμένη δηλαδή <--- β (t 1)
2) a <= # 1 β
Εκχώρηση καθυστερεί κατά τον έλεγχο από το χρόνο και έχει προγραμματιστεί στο τέλος της ουράς.
Ροή συνεχίζεται.
a <- β τη χρονική στιγμή t 1 προσομοίωσης
1 # N a <= b
Προσθήκη καθυστερήσεις στην αριστερή πλευρά (LHS) της nonblocking αναθέσεις σε μοντέλο πολυσυνδυαστικών λογική είναι εσφαλμένη.
Κωδικός:ενότητα adder_t2 (co, άθροισμα, α, β, CI)?
AlexWan είναι σωστό, ότι είναι μια κακή κωδικοποίηση στυλ όταν χρησιμοποιούνται σε πολυσυνδυαστικών μοντελοποίηση λογική.Ευχαριστώ για Alex!
βλέπε τον παρακάτω κώδικα:
κωδικοποίησης κακό παράδειγμα στυλ
co εξόδου?
εξόδου [3:0] άθροισμα?
input [3:0] a, b?
ci εισόδου?
τέλος
endmodule
απροσδόκητη συμπεριφορά θα πρέπει να δει.
μετά το α / β / CI έχει αλλάξει, η (συνεργασίας, ποσό) <= α β ci? έχει προγραμματιστεί, στις 12 μονάδες χρόνο αργότερα, πριν από την ώρα έρθει, οποιαδήποτε αλλαγή του α / β / CI θα πραγματοποιήσει την ( συνεργασία, ποσό), έτσι ώστε η καθυστέρηση δεν είναι # 12.
