Πλάτος παλμού διαφοροποίηση
S
seven_segment
Είμαι breadboarding ημιτονοειδές κύμα inverter μέσω διάφορων PWM και την προσαρμογή του σήματος / χώρο λόγος.Έχω ένα μικρο PIC runing @ 20Mhz με το ένα τέταρτο κύμα sine πίνακα αναζήτησης με 10 τιμές ανά τεταρτημόριο.Είμαι προσπαθεί να επιτύχει την παραγωγή συχνότητα των 50Hz, PWM συμβολή στο μετασχηματιστή είναι σήμερα σε 2Khz.Ο μετασχηματιστής είναι μια τυποποιημένη εξέδρα 50Hz mount,
ήλπιζα ότι θα το φίλτρο εισόδου και να δώσουν μια σχετικά καθαρή ημιτονοειδούς κύματος, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει.
Ο οδηγός κύκλωμα αποτελείται από δύο σύνολα BC108/2N3055 Darlington ζεύγη.Ο μετασχηματιστής έχει διπλή δευτεροβάθμιας ρόλους, επιλέξτε το κέντρο είναι θετική για την ενσύρματη και το εξωτερικό βρύσες είναι θεμελιωμένη σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου με τη χρήση ενός δεύτερου χρόνου από τις τιμές πίνακα αναζήτησης.
transistor is involved in switching during each half cycle, the other one is left in the off state.
Σημειώστε ότι μόνο ένα
τρανζίστορ συμμετέχει στη μεταγωγή κατά τη διάρκεια κάθε ήμισυ του κύκλου, το άλλο έχει απομείνει στον τομέα των λιανικών κατάσταση.
Η βαθμολογία σε μετασχηματιστή 20VA.Από την πρωτογενή Είμαι οδήγησης άλλο μικρότερο (3VA) μετασχηματιστή να δώσει (μαζί με μια αντίσταση τάσης διανεμητή) κατάλληλο για την τάση εισόδου που μου κάρτα ήχου ώστε να μπορώ να καταγράφει την κυματομορφή.Έχω επισυνάπτεται μια εικόνα που δείχνει την έξοδο τους από το να είμαι
σε αυτό το πράγμα.Θα μοιάζει αμυδρά ημιτονοειδές κύμα, αν και δεν ήταν αυτό που Ήλπιζα για.Μπορεί κανείς να μου πει όταν έχω πάει καλά;
Εις υγεία,
7 τμήμα
Λυπούμαστε, αλλά χρειάζεται login για να δείτε αυτό το συνημμένο
Θα μπορούσατε να δημοσιεύσετε το τμήμα του κυκλώματος ότι αυτή είναι μια μέτρηση της.
Έχετε μετράται το βασικό δίσκο και συλλέκτης κυματομορφές;Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η Darlington τρανζίστορ έχουν αργό χρόνο απόκρισης.
Γειά,
Θα μπορούσατε να μας δείξει την πλήρη εξουσία Σχηματικές στάδιο;
Έχετε χρησιμοποιούνται freewheeling διόδους;
Όταν σβήνετε τη δραστική τρανζίστορ, το ρεύμα στον μετασχηματιστή επαγωγή πρέπει να είναι συνεχής.
Με τις καλύτερες ευχές
Δεν υπάρχει πρόβλημα,
έχω ένα σχηματικό επισυνάπτεται σε αυτή τη θέση.Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, είναι πολύ απλό, έχουμε κατά νου αυτό είναι μόνο ένα πρωτότυπο.
Ευχαριστώ και πάλι,
7 τμήμα
Γειά,
Δεν έχετε φορτίο.
Παρακαλώ δοκιμάστε φόρτωση του πρώτου μετασχηματιστή.
Ενώ κάθε τρανζίστορ ON, είστε αποθήκευση ενέργειας στο μετασχηματιστή, αλλά πρέπει να τη χωματερή είναι κάπου πριν τον επόμενο κύκλο.
Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που
έχω ήδη προσπαθήσει, με τη χρήση ενός ηλεκτρικού λαμπτήρα 15W όπως το φορτίο Είμαι ακόμη και τώρα τα ίδια προβλήματα
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Λυπημένος" border="0" />
Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση ότι μια pic είναι κάπως αδύναμο για την οδήγηση ενός διπολικού εξουσία.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο για την φωτογραφία στην bjt πλευρά του 1k;Ή καλύτερα ακόμα, το διάλειμμα 1k σε 2 500Ohm, μεταξύ τους και το πεδίο για να τρέχουσα έννοια του όρου αλλά και πληροφορίες.
ίσως θέλετε να κάνετε μια φθηνή buffer από εξεν αναστροφείς οδήγησης σας δύναμη bjts - σύρμα και οι έξι αναστροφείς παράλληλα, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την ενότητα αυτή να οδηγεί την 1k (που από τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μειωθούν στο 100Ohm).Αυτές θα λάβουν πιθανώς ζεστό, έτσι ώστε να μπορεί να χρειαστεί να τις αντικαταστήσουν με την πάροδο του χρόνου και αν πεθάνω.
Επίσης,
η εμπορική ισχύς
της προσφοράς οδηγός IC μπορούν να ληφθούν,
τα οποία σας δίνουν το ισοδύναμο ενός ενισχυτή 1-inverter μπορείτε να ελέγξετε μόνο με τη λογική του σήματος - ότι μπορεί να είναι μια ιδέα για rev 2!
Τέλος, παρακαλούμε να τεθεί freewheeling διόδους στο jorgito όπως είπε.Μια δίοδος από κάθε συλλέκτης στο κέντρο 12v στρόφιγγα θα πρέπει να βοηθήσει.(ταινία για την προμήθεια
12 v) Αυτή η δίοδος είναι αντίστροφη προκατειλημμένη κατά την bjt είναι ενεργοποιημένο, αλλά από την αποχέτευση επαγωγικούς τραμπούκο occurrs ότι όταν η bjt σβήνει - ότι μπορεί να έχετε το λόγο τόσο πολύ αρνητική "χνούδι" για τη θετική ημίσεια κύκλου, σίγουρα έχετε πολλά τραμπούκο που δεν διόδους.δίνω μιά προσπάθεια.
ΟΚ ευχαριστώ για τις υποδείξεις όλους, εγώ
θα δοκιμάσουν μερικές από τις προτάσεις σας και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για το πως πήγε.
Δεν
είμαι σίγουρος ότι το πρόβλημα προκαλείται από την οδήγηση από τα ΣΜΕ χωρίς μια ζώνη, κάθε προϊόν μπορεί soirce / νεροχύτη περίπου 20mA για το μοντέλο Είμαι χρησιμοποιείτε.Λαμβάνοντας υπόψη στο να αποκτήσει η συνδυασμένη τρανζίστορ και των δύο, αυτό θα πρέπει να είναι περισσότερο από αρκετό ρεύμα.Ωστόσο, θα είναι το πεδίο εφαρμογής, όπως εσείς λέτε.
Ίσως θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη διάθεση μεταγωγής φορές έναν πυκνωτή παράλληλα με το βασικό αντιστάσεις.
Δεν έχω δοκιμάσει ακόμη το πυκνωτής πρόταση, αλλά έχω δοκιμάσει την προσθήκη freewheeling διόδους και έχω επίσης ελέγχεται η κυματομορφή στη βάση του Ε1 και Ε3.Η κυματομορφή εκεί φαίνεται όπως θα έπρεπε, και την προσθήκη των διόδων δεν βοήθησε, είναι μόνο η σοβαρή μείωση του πλάτους στην πρωτογενή της L1
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Λυπημένος" border="0" />Έχω είχε ένα γρήγορο έλεγχο σχετικά με τη μέγιστη συχνότητα εναλλαγής των τρανζίστορ Είμαι με τη χρήση, και στο βαθμό που μπορώ να πω, είμαι μέσα στα προβλεπόμενα όρια.Είμαι κοντά στο να δοθεί σε σχέση με αυτό, μοιάζει να μπορεί να καταλήξει θα προβλέπει το τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα διαδρομή.
Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για όλες τις προτάσεις, αν και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνω λάθος.
Ήταν previsible.
Όταν σειρά, ας πούμε, Q4 ON, έχετε 24 V για το 2ο τρίμηνο
του colector λόγω μετασχηματιστή δράση.αυτή την τάση προς τα εμπρός μεροληψίες την αντίστοιχη δίοδος και μειώνει efective τάση σχετικά με την πρωτοβάθμια.
Βλέπω μόνο μια πηγή για την αρνητική τάση όσπρια και είναι η απενεργοποίηση τραμπούκο στην διεξαγωγή TR.Και πάλι, από μετασχηματιστή δράση, έχει ως αποτέλεσμα μια αρνητική τάση κατά τα άλλα (μη διεξαγωγή) TR.
Δίοδοι παράλληλα με δύο τρανζίστορ ίσως καταστέλλει την αποστολή αυτή η αρνητική τάση ορισμένες επιστροφή στην προμήθεια ενέργειας.
seven_segment έγραψε:
Ο μετασχηματιστής είναι μια τυποποιημένη εξέδρα 50Hz mount, ήλπιζα ότι θα το φίλτρο εισόδου και να δώσουν μια σχετικά καθαρή ημιτονοειδούς κύματος, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει.Ο οδηγός κύκλωμα αποτελείται από δύο σύνολα BC108/2N3055 Darlington ζεύγη.
τρανζίστορ συμμετέχει στη μεταγωγή κατά τη διάρκεια κάθε ήμισυ του κύκλου, το άλλο έχει απομείνει στον τομέα των λιανικών κατάσταση.Η βαθμολογία σε μετασχηματιστή 20VA.
Έχω επισυνάπτεται μια εικόνα που δείχνει την έξοδο τους από το να είμαι σε αυτό το πράγμα.
Μπορεί κανείς να μου πει όταν έχω πάει καλά;Εις υγεία,7 τμήμα
Λυπούμαστε, αλλά ακούγεται σαν να έχετε σχετικά με αυτό το τρόπο διαφορετικό για μένα.Είμαι δεν συγκρίνεται ένα τρίγωνο και ημιτονοειδούς κύματος για τη δημιουργία των οσπρίων, είμαι απλώς να ανακτά τις τιμές από ημιτονοειδές πίνακα αναζήτησης.Το έργο ακόμη δεν λειτουργεί ακόμα, αλλά εγώ
θα σας ενημερώσει αν καταφέρουμε.
Γεια σου
Δοκιμάστε να συνδέσετε μια αντίσταση στη βάση του Q2 και Q4 ότι μπορεί να μειώσει ρεύματα διαρροής της προηγούμενης φάσης (τρανζίστορ).Αυτή η αντίσταση θα πρέπει να συνδέεται από τη βάση, να εκπομπός (έδαφος) και πρέπει να έχει μια σχετικά χαμηλή τιμή,
για παράδειγμα, μεταξύ 820 Ω σε 2,2 K.Συνήθως ένας 1K ή 1,2 Κ θα πρέπει να εργαστεί.
Για να μου φαίνεται ότι το ζεύγος είναι απαλά coplimentrary, επομένως, για τα άλλα κύκλου έχει κάποιο επίπεδο.
Ευχαριστώ, θα σας δώσω αυτό το δοκιμάσω και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα κάθε φορά που θα λάβουν επόμενη ευκαιρία να εργαστεί για το σχέδιο.Έχω ήδη αρκετά απασχολημένος πρόσφατα και δεν είχαν την ευκαιρία να ελέγξει αυτό το φόρουμ, οπότε συγγνώμη αν η απάντησή μου είναι λίγο αργά.
Νομίζω ότι λείπουν τα βασικά εδώ.Ένα υψηλότερο freq PWM μήνυμα πρέπει να περάσει μέσα από ένα χαμηλό φίλτρο για την ανάκτηση της ημιτονοειδούς κύματος πληροφορίες σε αυτό.Δοκιμάστε το.
Γεια 7segment,
Για εναλλαγή τρόπου εφαρμογές συνιστάται να χρησιμοποιήσετε σιδηρίτη πυρήνα μετασχηματιστών
και γρήγορη ανάκτηση αντίστροφη διόδους, ή μια εξουσία που τους διακόπτες εσωτερικά ολοκληρωμένη.Μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες στο Διεθνές ανορθωτής, Intersil ή για τις άλλες ιστοσελίδες που αφορούν σε ισχύ switchers.
Probert
Συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση παιδιά, έχω μακριά σε διακοπές για λίγο και δεν ήταν σε θέση να μπορούν να ενημερώνονται για το φόρουμ.
Kileen, είμαι χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο 50Hz μετασχηματιστή για πρωτοτυποποίηση, υπέθεσα αφού αυτό έχει σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε 50Hz ότι θα ενεργήσει ως φίλτρο χαμηλής και να ανακτήσει την sinewave;
Probert, όπως αναφέρεται παραπάνω, είμαι με τη χρήση τυποποιημένου 50Hz ισχύς μετασχηματιστή με την ελπίδα ότι αυτό θα λειτουργήσει ως ένα χαμηλό φίλτρο.Ωστόσο, το σχέδιο πρέπει τελικά να στραφεί σε σιδηρίτη πυρήνα μετασχηματιστή και ξεχωριστό φίλτρο, αλλά δεν μου μέχρι να βρείτε αυτό το μοντέλο εργασίας
Σειρά μου να ζητήσω συγγνώμη ... εγώ ήταν σε διακοπές ...
Seveseg ... Θα επαγωγέας ένα και μόνο προσφέρουν τα απαραίτητα για την χαμηλή αντίσταση φίλτρο;
Έχω τις αμφιβολίες και την αισθητική σας θα χρειαστείτε χωρητικότητα στην έξοδο ..
