ΟΔΣ είναι το διπλάσιο του NMOS
P
p_shinde
γεια,
ΟΔΣ μήκος είναι διπλάσιο από αυτό των NMOS, όπως η κινητικότητα των ηλεκτρονίων είναι διπλάσιο από αυτό των τρύπα και να πέσουν και χρόνο ανόδου ίση.
Μπορεί κανείς να εξηγήσετε αυτό με ένα παράδειγμα, του επείγοντος.
ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Prasad
Hi Prasad!
Η διαρροή ρεύματος ενός MOSFET είναι ανάλογη με την κινητικότητα και την αναλογία w / l.
Electron κινητικότητας είναι συνήθως 3-4 φορές ότι μια τρύπα.
Έτσι για να έχουν συγκρίσιμα την κινητήρια ισχύ, το μέγεθος (σε ένα inverter) έχει γίνει τέτοια που το μήκος είναι το ίδιο, αλλά το πλάτος του ΟΔΣ είναι 3-4 φορές ότι του NMOS.
Η ελπίδα είναι σαφές τώρα.
Giri
Ναι, ΟΔΣ πλάτος είναι κατά κανόνα δύο φορές του NMOS,
επειδή αερομεταφορέα NMOS είναι ηλεκτρόνιο και ΟΔΣ είναι
μεταφορέας είναι τρύπα.την κινητικότητα των ηλεκτρονίων είναι πολύ πιο γρήγορα
από την τρύπα.αυτόν τον τρόπο είναι να πάρει περίπου ίση πτώση και
αύξηση του χρόνου.
με τις καλύτερες ευχές
p_shinde έγραψε:
γεια,ΟΔΣ μήκος είναι διπλάσιο από αυτό των NMOS, όπως η κινητικότητα των ηλεκτρονίων είναι διπλάσιο από αυτό των τρύπα και να πέσουν και χρόνο ανόδου ίση.Μπορεί κανείς να εξηγήσετε αυτό με ένα παράδειγμα, του επείγοντος.ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Prasad
Νομίζω Giri έχει εξήγησε πολύ σωστά.Το πλάτος του ΟΔΣ είναι σχεδόν 3 φορές τη NMOS να πάρει τη συγκριτική άνοδο και την πτώση φορές και αλλαγή της λειτουργίας.
Για να σας δώσω ένα example.Traditionally nandgates χρησιμοποιούνται ως το βασικό desing πύλες (Universal Gate) σε σύγκριση με norgates (επίσης καθολική πύλες).
Μπορείτε να σκεφτείτε ο λόγος πίσω από αυτό;;
Ο λόγος είναι ότι αν αυτά τα κατασκευάζουν πύλες στην CMOS θα παρατηρήσετε ότι για Nand πύλες της ΟΔΣ είναι παράλληλα, ενώ ούτε για τις πύλες ΟΔΣ είναι στη σειρά.Τώρα δεδομένου ότι η κινητικότητα είναι υψηλότερη σε NMOS προτιμούμε παράλληλη ΟΔΣ Nand των πυλών και όχι ΟΔΣ σειρά NOR.
Συνήθως για να κάνουν την άνοδο και την πτώση φορές ίση και, επίσης, να έχουν ίση δύναμη οδήγησης τόσο από το ΟΔΣ και NMOS κάνουμε το πλάτος της ΟΔΣ είτε 2 ή 3 φορές μεγαλύτερη.Για παράδειγμα, αν το πλάτος NMOS είναι 3um το ΟΔΣ γίνεται 6um-9um ευρύτερο.
Πρέπει επίσης να κάνουμε αντιστοίχιση βήτα για να πάρει δυνάμεις ίσες με το αυτοκίνητο από ΟΔΣ και NMOS.Ιδανικά θέλουμε την αλλαγή σημείο όριο κατά τη μεταφορά Τάσης χαρακτηριστική καμπύλη να είναι σε VDD / 2.Αυτόν τον τρόπο έναν β αντιστοίχισης θα συμβάλει στην επίτευξη μιας αλλαγής κοντά στο κατώτατο όριο αξίας VDD / 2.
Σε άλλο τρόπο,
άνοδος και η πτώση του χρόνου inverter εξαρτάται από τη φόρτιση και αποφόρτιση του o / p πυκνωτή.
ώστε να έχουν ίση ν άνοδος φορά πτώση χρειαζόμαστε για να γίνει φόρτιση και αποφόρτιση ρεύματα ισότητα ...
έτσι ώστε το ρεύμα φόρτισης εξαρτάται από την κινητικότητα και την w / l του ΟΔΣ γι 'αυτό απαιτεί να κάνει μεγαλύτερο ΟΔΣ όταν συγκρίνεται με το NMOS
ΟΔΣ είναι βραδύτερη από NMOS του ίδιου μεγέθους.Έτσι, αν και θέλουν να έχουν δύο ίδια ταχύτητα, θα πρέπει να το μέγεθος της ΟΔΣ υψηλότερα (ίσως περίπου 3 φορές).Επίσης, η κινητικότητα των οπών είναι μεγαλύτερο από τα ηλεκτρόνια από περίπου 2 με 3 φορές.
Εξ ου και η εξίσωση Wp = 2 με 3 φορές Wn.Έτσι, είναι το μέγεθος της P-MOSFET μεγαλύτερη από το N-MOSFET
Havefun,
ALI
ναι, προκειμένου να αντισταθμίσει τις διάφορες κινητικότητας των NMOS και ΟΔΣ (un> μέχρι ).... το πλάτος της ΟΔΣ επιλέγεται μεγαλύτερο από εκείνο του NMOS .. αυτό είναι που έχει το ίδιο ρεύμα σε δύο
Επίσης, οι πύλες NAND χρησιμοποιούνται περισσότερο στην ψηφιακή σχεδίαση που χρησιμοποιούνται από τις ΟΔΣ είναι παράλληλα, ενώ στην ουτε πύλες της ΟΔΣ είναι σε σειρά .... πράγμα που σημαίνει ότι σε κα πύλες NAND, δεν χρειάζεται να το ΟΔΣ κλίμακα που χρησιμοποιείται για να ταιριάζει με την NMOS ... ενώ σε ουτε πύλες, θα πρέπει να υπάρχει κάποια κλιμάκωση για την ΟΔΣ αιτία είναι η χρήση του σε σειρά .... έτσι NAND πύλες χρήση λιγότερο χώρο
Από την άποψη του χώρου, ΟΔΣ είναι διπλάσιο του NMOS.
Interms της κινητικότητας και της ταχύτητας (χρονοδιάγραμμα), NMOS είναι το διπλάσιο της ΟΔΣ
