Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κωδικό;
A
alkid
Θα μπορούσε ο πηγαίος κώδικας για γραμμένο για c8051F320 να χρησιμοποιήσετε για c8051F120; άκυρη Test_TX (void) {LED1 = LED2 = LED3 = LED4 = 1? / / Clear LED κατάστασης του SPI_RW_Reg (WRITE_REG + SETUP_AW, (TX_AW-2))? / / Εγκατάσταση RX / TX SPI_Write_Buf πλάτος διεύθυνση (WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS_, TX_AW)? / / Γράφει TX_Addr SPI_Write_Buf (WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS_, RX_AW)? / / Γράφει RX_Addr, Pipe0 για auto.ack SPI_Write_Buf (WR_TX_PLOAD, TX_PAYLOAD_, TX_PL_W)? / / Γράφει TX ωφέλιμο φορτίο SPI_RW_Reg (WRITE_REG STATUS +, 0x70) ? / / να διαβάσετε την κατάσταση και σαφή SPI_RW_Reg IRQ σημαίας (WRITE_REG + EN_AA, 0x01)? / / Ενεργοποίηση αυτόματης ack pipe0 SPI_RW_Reg (WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01)? / / Ενεργοποίηση pipe0 SPI_RW_Reg (WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0A)? / / 250μs + 86μs, 10 retrans ... SPI_RW_Reg (WRITE_REG + RF_CH, 40)? / / Κανάλι 40 SPI_RW_Reg (WRITE_REG + CONFIG, 0x0e)? / / PWR_UP, CRC (2bytes) & Prim: TX. ενώ (SW1!)? / / περιμένει μέχρι SW1 κυκλοφόρησε LED1 = 0? / / LED1 δείχνει TX λειτουργία EX0 = 1? / / Ενεργοποίηση Εξωτερικές Interrupt0}
Εάν η μόνη διαφορά είναι το ποσό της εσωτερικής μνήμης δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα με τον ίδιο κωδικό.
c8051f320 έχουν 2304 Bytes Εσωτερική μνήμη RAM (1k 256 1 κ FIFO) & Bytes 16K FLASH? Το σύστημα προγραμματίζεται 521-byte Τομέα. c8051f120 έχουν 8448 Bytes εσωτερικά δεδομένα RAM (8K 256), ή 128k 64k Bytes παίρνει κλίση FLASH? In-System προγραμματίζεται 1024-byte Τομείς & εξωτερικές 64k διεπαφή δεδομένων Μνήμη Byte (προγραμματιζόμενη πολυπλεκτικές ή χωρίς πολυπλεξία τρόπους). αλλά η c8051f120 έχει SFR-σελιδοποίησης έτσι δεν ξέρω σύγχυση ...
γ compiler σας θα πρέπει να αναλάβει τη φροντίδα του μνήμη, απλά πρέπει να γράψετε τον κωδικό.
έχουν ίδιες προδιαγραφές, αλλά η διαφορά είναι στη μνήμη μήκος, αν adust κώδικα και έπειτα θα τρέξει ακριβώς το ίδιο και στο codin έχετε να πείτε compiler σας και να προσαρμόσετε το μήκος μνήμης.
