Μια ερώτηση σχετικά με set_clock_uncertainty σε SoCE
S
steven852
Σε SoC Encounter, υπάρχουν 3 επιλογές:
-min & max
πτώση & άνοδο
-setup και κρατήστε
ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους;Η σελίδα άνθρωπος δεν είναι πολύ σαφής όταν αυτά τα μονοπάτια που εφαρμόζονται πράγματι.Για παράδειγμα, έχει-min σημαίνει την άκρη σύλληψη ενώ μέγιστο για την πορεία άκρη ξεκινήσει;Ή, η ρύθμιση-και-κρατήστε την επιλογή μετράται από αυτό το σημείο εκκίνησης;
ΕυχαριστώΠροστίθεται μετά λεπτά 2 ώρες 10:Για να κάνετε αυτό το θέμα πιο αναλυτικά, χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα:
create_clock [get_ports]-περίοδο 1.2-κυματομορφή 0 (0,6)
set_clock_uncertainty-setup 0,05 [get_clocks ρολόι]
set_clock_uncertainty-κατέχουν 0,035 [ρολόι get_clocks]Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας report_clocks εντολές για να δείτε το ρολόι-σε-ρολόι πρώιμη και την όψιμη σχέση.Φυσικά, το setup-και-κρατήστε επιλογές μπορεί να ποικίλλει.Το ερώτημα είναι πώς να διερμηνέων και των αποτελεσμάτων με διαφορετικές επιλογές.
Ελπίζω ότι τώρα το ερώτημα τώρα είναι σαφώς καθορισμένες.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Κατά τη γνώμη μου, η set_clock_uncertainty περιγράφουν τη διαφορά φάσης μεταξύ ιδανικό ρολόι και το πραγματικό ρολόι.-επιλογή ρύθμισης αναφέρει ο κινητήρας χρόνο για να το χρησιμοποιήσει σε calculation.For setup παράδειγμα, ένα ρολόι idela με 10 χρόνος κύκλου.θα ανέλθει σε 5 πτώση σε 10.
αλλά όταν χρησιμοποιείτε set_clock_uncertainty-setup 0,5 αυτό σημαίνει όταν υπολογισμό του χρόνου εγκατάστασης.η αύξηση ρολόι σε 5 0,5 και πτώση στο 10-0,5 το πραγματικό κύκλος clcok θα γίνουν 9.
