Μεροληψία Tee-Σχεδίαση ή Circuit
C
chandregowda
Γεια σου, μπορεί κάθε οργανισμός μου δείχνουν πώς να σχεδιάσουν ένα μπλουζάκι προκατάληψη που λειτουργεί για το GSM 1800MHz, (Περιοχή συχνοτήτων 0,1 MHz για 1800MHz). δείχνουν εάν υπάρχει βιβλίο / σύνδεση / χαρτιά ευχαριστώ εκ των προτέρων
Μπορώ να σας παρέχουμε τις πληροφορίες (κατασκευαστής, αριθμός εν μέρει) για το πηνίο κατάλληλο για το σχεδιασμό ευρυζωνικών σας. Μμ
coilcraft έχουν πηνία για αυτόν τον τύπο εφαρμογής που λειτουργεί μέχρι 40GHZ. (Κωνικό πηνία στο τμήμα RF)
γεια, Hey "Vfone" Έχετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο για ευρυζωνικά σχεδιασμού ΤΕΕ προκατάληψη; συγγνώμη που δεν είχα πλήρη εικόνα από το δεύτερο σύνδεσμο
U μπορούν να χρησιμοποιούν υψηλής Q πηνία για τον σχεδιασμό ευρυζωνικών ΤΕΕ πόλωση, είναι αρκετά μεγάλο για 0.1MHz συχνοτήτων και του συντονισμού σε σειρά μεγαλύτερο από 1.800 μ. είναι αρκετά.
Γεια σου, θα κάνεις να καταλάβει αυτό το κύκλωμα; υπάρχουν 2 πηγές AC, AC1 και AC2. γιατί είναι αυτό;
> Θα με κάνεις να καταλάβει αυτό το κύκλωμα; > Υπάρχουν 2 πηγές AC, AC1 και AC2. > Γιατί είναι; Από τότε που το σχεδίασε, πρέπει να ξέρω πώς λειτουργεί! Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το κύκλωμα, και ευρυζωνικά ταφ προκατάληψη σε γενικές γραμμές, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://web.me.com/gwj/iWeb/Site/S_Param_Test_Set_files/Bias_Tee_Design_V1.pdf Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, AC2 προστίθεται για το σκοπό της εξόρυξης S11. AC1 διαθέτει μια εσωτερική αντίσταση 50 ohm πηγή και το πλάτος στην έξοδο του είναι 1,0 V, όταν το φορτίο είναι συμφωνημένα. AC2 είναι ίσες, και απέναντι, από τα οποία, έτσι ώστε η τάση στην S11 είναι μηδέν, όταν ο αγώνας είναι τέλειο. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη μέθοδο εξαγωγής των παραμέτρων S στο Spice είναι διαθέσιμο από την http://w7zoi.net/S-param% 20extraction.pdf -Gary, WB9JPS
Γεια Gary, Αυτό το έγγραφο δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Θα είστε σε θέση να μου στείλει μια νέα σύνδεση παρακαλώ; Σας ευχαριστώ.
Design_of_Bias_Tees_for_a_Pulsed-Bias_Pulsed_RF_Test_System: [url = http://www.mwjournal.com/article.asp?HH_ID=AR_3449?] Μικροκυμάτων Εφημερίδα - RF και Μικροκυμάτων άρθρα, ειδήσεις, εκδηλώσεις και πληροφορίες για το σχεδιασμό [/url]
θα πας να το σχεδιάσετε on-chip off-chip;
Γεια σου, για on-chip design προκατάληψη-ΤΕΕ, είναι δυνατόν να επιτευχθεί με 40GHz + μικρο-ταινία γραμμές; Αν όχι, υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος για να γίνει αυτό; Σας ευχαριστώ, Mario Νέων
Δεν έχω δει κανένα on-chip ΤΕΕ προκατάληψη που μπορεί να είναι μέχρι 40 GHz. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο: Μικρο-Προκατάληψη-Tees Χρησιμοποιώντας micromachined flip-chip Inductors και Προκατάληψη-μινιατούρα Tee δίκτυα ενσωματωμένα σε μικρο-ομοαξονικό Γραμμές Αυτά τα δύο έγγραφα
Μπορείτε να δοκιμάσετε την εξεύρεση ένα μπλουζάκι που να ανταποκρίνεται προκατάληψη spec σας στην RF τα πάντα. Υπάρχουν Tees πόλωση που αναφέρονται από διάφορους κατασκευαστές και μπορείτε να τις αναζητήσετε από την προδιαγραφή.
Απλά για περιέργεια, πώς θα εφαρμόσουν ευρυζωνικών συνδέσεων (π.χ. 40GHz +) προκατάληψη-ΤΕΕ; Χρησιμοποιώντας ξεχωριστά συστατικά στοιχεία; Συνεπίπεδα κυματοδηγό; Επειδή είδα από picosecond μια προκατάληψη-ΤΕΕ έως 50GHz.
Τι είναι το σημείο εκκίνησης freq σας συγκρότημα;
Λοιπόν, όσο το δυνατόν χαμηλότερα.
Μέχρι 40G, χρησιμοποιείτε μικροταινιακών ή κυματοδηγό; Αν μικροταινιακών χρήση, ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πηνίο έως 40G. Piconics έχουν τέτοια πηνία από 10 έως 40GHz.
